E-Mail in Warteschlange  [SOLVED]
Grauer
Post by Grauer »
Ich habe eine E-Mail in der Warteschlange (Status: Zurückgestellt) und beim Infosymbol erscheint folgender Hinweis:
Host or domain name not found. Name service error for name=freenet.de type=MX: Host not found, try again
Kann mir einer auf die Sprünge helfen damit ich die Message verstehe? Ich selbst habe kein freenet, nur die Mail sollte an eine Freenet Adresse gesendet werden. Außer dieser Mail an Freenet ist keine in der Warteschlange.
Re: E-Mail in Warteschlange
dann konnte dein Server den MX Record für freenet.de nicht auflösen.
Prüf auf der Konsole ob die Auflösung funktioniert.
host freenet.de
freenet.de has address 62.104.23.16
freenet.de mail is handled by 1 emig.freenet.de.
host emig.freenet.de
emig.freenet.de has address 195.4.92.215
emig.freenet.de has address 195.4.92.216
emig.freenet.de has address 195.4.92.217
emig.freenet.de has IPv6 address 2001:748:100:40::8:116
emig.freenet.de has IPv6 address 2001:748:100:40::8:117
emig.freenet.de has IPv6 address 2001:748:100:40::8:115
Grauer
Post by Grauer »
Hallo Florian,
ich glaub du hast recht.
host freenet.de
;; communications error to 2001:41d0:3:163::1#53: timed out
;; communications error to 213.186.33.99#53: timed out
;; no servers could be reached
Und was kann ich da machen? Hatte sowas noch nie.
Stefan
Da funktioniert die Namensauflösung nicht korrekt. Welchen Resolver nutzt das System?
Grauer
Post by Grauer »
Achtung DAU-Alarm.
Welchen Resolver? Keine Ahnung. Der Server läuft auf Debian 12 und mit KeyHelp 24. Die Einstellungen sind eigentlich default, also so wie es KeyHelp bei der Installation eingerichtet hat.
OK, hab was gefunden. In der etc/resolv.conf steht folgendes
nameserver 2001:41d0:3:163::1
nameserver 213.186.33.99
Aktuell sind es
Current DNS Server: 213.186.33.99
       DNS Servers: 2001:41d0:3:163::1 213.186.33.99
KeyHelp benutyt den vorhanden resolver, das hängt also von der Basis ab, die Dein Hoster Dir zur Verfugung stellt.
Gib mal
file /etc/resolv.conf
Wenn dann so etwas kommt:
/etc/resolv.conf: symbolic link to /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
verwendet Deine Kiste systemd. Dann muss man da bei systemd-resolved ansetzen.
Grauer
Post by Grauer »
Abfrage
Ausgabe
/etc/resolv.conf: symbolic link to /run/systemd/resolve/resolv.conf
OK, also systemd.
next:
systemctl status systemd-resolved.service
Grauer
Post by Grauer »
Kurze Zwischenfrage. Wäre es z.B. möglich die nameserver in etc/resolv.conf auf die von einem alternativen DNS (google/cloudflare/quad9) zu ändern?
Grauer
Post by Grauer »
Abfrage
Ausgabe
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-02-15 13:06:51 UTC; 2 weeks 6 days ago
       Docs: man:systemd-resolved.service(8)
             man:org.freedesktop.resolve1(5)
             https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
             https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
   Main PID: 559 (systemd-resolve)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 1 (limit: 38030)
     Memory: 5.0M
        CPU: 56.144s
     CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
             └─559 /lib/systemd/systemd-resolved
Feb 15 13:06:51 n7.ip-144-217-75.net systemd[1]: Starting systemd-resolved.service - Network Name Res>
Feb 15 13:06:51 n7.ip-144-217-75.net systemd-resolved[559]: Positive Trust Anchors:
Feb 15 13:06:51 n7.ip-144-217-75.net systemd-resolved[559]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0>
Feb 15 13:06:51 n7.ip-144-217-75.net systemd-resolved[559]: Negative trust anchors: home.arpa 10.in-a>
Feb 15 13:06:51 n7.ip-144-217-75.net systemd-resolved[559]: Using system hostname 'ns7.ip-144-21>
Feb 15 13:06:51 n7.ip-144-217-75.net systemd[1]: Started systemd-resolved.service - Network Name Reso>
Feb 15 13:07:27 n7.ip-144-217-75.net systemd-resolved[559]: Clock change detected. Flushing caches.
lines 1-22/22 (END)
Grauer wrote: Thu 7. Mar 2024, 13:17 Kurze Zwischenfrage. Wäre es z.B. möglich die nameserver in etc/resolv.conf auf die von einem alternativen DNS (google/cloudflare/quad9) zu ändern?
Ja, wäre es. Aber nicht weise.
Google geht gar nicht. Cloudflare zensiert, quad9 auch.
Investiere lieber die paar Minuten, um das System zu verstehe und resolve selber.
Bind ist in der Lage, die /usr/share/dns/root.hints zu nutzen, und selber direkt die root server zu befragen.
Dienste wie Google, Clouflare & Co nutzen Enduser, aber keine Infrastrukturbetreiber.
OK, systemd-resolved läuft.
Anscheinend is der DNS Server Deinen Providers (cdns.ovh.net) broken.
Trage mal Deine eigen IP in /etc/systemd/resolved.conf ein.
Da könntest Du auch 8.8.8.8 nehmen, aber wie gesagt, nicht weise.
Grauer
Post by Grauer »
So, ich habe nun die eigene IP in die conf datei gesetzt. Muss ich nun nur warten oder den Dienst neu starten?
systemctl restart systemd-resolved.service
Grauer
Post by Grauer »
Nach dem Neustart des Dienstes ist wieder die ursprüngliche IP drin
