Restic 0.16.3 und Repository Version
rf-leo
Post by rf-leo »
Hallo Zusammen,
da ich in jüngerer Vergangenheit wiederholt kleine temporäre Auffälligkeiten bei dem Speichern eines Backups hatte, habe ich mich dessen mal tiefergehend angenommen.
Erwähnen muss ich noch, dass Keyhelp auf eine VPS-Instanz läuft und die Backups beim selben Betreiber auf einen 's3-Object-Storage' geschrieben werden.
angefangen hat es mit einer Meldung in Keyhelp:
Failed to create backup: Fatal: unable to open repository at rclone:rclone-storage:/wetter-vps.keyhelp/rep-02/: error talking HTTP to rclone: Get "http://localhost/file-14253643478655775433": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Über ein mount des betroffenen Repository mit 's3fs' habe ich anschließend die Struktur & Integrität geprüft ...
restic -r /mnt/obsbu/rep-02 check --read-data
... mit dem Ergebnis ...
using temporary cache in /tmp/restic-check-cache-2730902778
enter password for repository:
repository daf1ae2e opened (version 1)
created new cache in /tmp/restic-check-cache-2730902778
create exclusive lock for repository
load indexes
[0:02] 100.00%  1 / 1 index files loaded
check all packs
check snapshots, trees and blobs
[0:03] 100.00%  7 / 7 snapshots
read all data
[11:50] 100.00%  763 / 763 packs
no errors were found
... also alles in Ordnung.
Ein manuelles anstoßen des entsprechenden Backups lief dann auch wieder ohne Probleme durch. - Also mal wieder eine temporäre Auffälligkeit.
Worauf ich aber nun aufmerksam geworden bin, ist die Repository-Version. In der letzten zitierten Meldung wird 'version 1' ausgegeben.
In der offiziellen Restic-Doku wird aber auch von einer 'Version 2' gesprochen mit gewissen Änderungen.
Quelle: https://restic.readthedocs.io/en/stable ... -version-2
Jetzt mein eigentliches Anliegen:
Gibt es Gründe oder gar Notwendigkeiten die 'Version 1' beizubehalten? (Es gäbe eine upgrade-Möglichkeit für das Repro zu V2.)
Könnte eine modernisierte 'Version 2' evtl. meine Auffälligkeiten beheben?
Gibt es hierzu Erfahrungen aus der Community?
Feedback ist gerne willkommen!
Rainer
Re: Restic 0.16.3 und Repository Version
Ich meine auch das in KeyHelp integrierte restic verwendet aktuell bereits Version 2.
Leider gibt es keine Upgrade-Möglichkeit.
Du musst das alte Archiv löschen und komplett neu anlegen.
Dann profitierst du auch von der Komprimierung und dein neues Archiv hat dann auch Version 2.
rf-leo
Post by rf-leo »
Hallo Tobi,
vielen Dank für deine Ausführung.
Die von mir erwähnte upgrade-Möglichkeit bezieht sich auf die Restic-Doku, in welcher hiervon berichtet wird.
Quelle: https://restic.readthedocs.io/en/stable ... at-version
... versucht habe ich es noch nicht.
Rainer
Ah O.K.
Dann scheint das sogar möglich.
Ich hatte mich nur an Alex Aussage zu diesem Thema erinnert. (Letzte Abschnitt)
Beitrag damals: viewtopic.php?p=42187#p42187
Vielleicht hat er noch eine detaillierte Meinung. Aber bis Montag ist Alex im Wochenende.
rf-leo
Post by rf-leo »
... danke für den Link.
Darin gibt es ja indirekt schon die Antwort auf die verwendete Version und auf eine meiner Fragen.
Ein schneller Test hat es dann auch bestätigt, alle neuen Repros laufen in der Version 2 mit Komprimierung.
Darauf hin habe ich entsprechend der verlinkten Doku weitere Tests gemacht und kann nun betätigen, dass ein upgrade vorhandener Backups zu Version 2 ohne Probleme möglich ist und bei mir sauber mit einen kleineren Backup durchgelaufen ist.
Für alle Interessierten: Somit gibt es zwei Möglichkeiten in den Genuss der V2 zu kommen. Entweder neu anlegen oder die Upgrade-Möglichkeit.
Die bei mir aufgetretenen Auffälligkeiten werde ich weiter im Auge behalten ...
Thema kann als erledigt betrachtet werden - Dankeschön!
Und, lassen wir dem Alex sein wohlverdientes Wochenende!
Rainer
Als Ergänzung zu Tobis aussagen.
Das ist so zu verstehen, dass es im KeyHelp keine Updatemöglichkeit für alte Repositories geben wird. Manuell kann man das natürlich gern so, wie von rf-leo auch getan, selbst durchführen.
rf-leo
Post by rf-leo »
... jup, hätte ich vlt. erwähnen sollen, dass ich das Upgrade über die CLI laufen lassen habe.
Letzte Nacht hatte ich wieder Auffälligkeiten der Art wie in der ersten zitierten Meldung "... unable to open repository ...", auch gleich mehrere.
Ein Blick ins Log und in die protokollierten Zeiten lässt mich vermuten, dass nun über das Öffnen des Repos und die Dekomprimierung es länger braucht und es in einen timeout endet.
Nun gibt es in Restic die Möglichkeit über das Flag '-o' Optionen anzugeben, u.a. dieses:
-o rclone.timeout specifies timeout for waiting on repository opening, the default value is 1m
... im Log wurde die Default-Minute bei mir überschritten.
Quelle: https://restic.readthedocs.io/en/stable ... via-rclone
Jetzt möchte ich Versuche mit der genannten Option tätigen. Nur leider fehlt mir der Ansatz, wo ich dieses hinzufügen soll oder kann.
Hier möchte ich nun gerne eure Hilfe erbitten.
Rainer
Diese Option kannst du aktuell nicht hinterlegen.
Ist mir aktuell aber auch noch nie (bewusst) untergekommen, dass es am Öffnen des Repos wegen timeout gescheitert ist. hmm
rf-leo
Post by rf-leo »
Da ich weiterhin temporäre Auffälligkeiten habe, möchte ich mich weiter auf die Fehlersuche begeben. Eine weitere These meinseits ist das Netzwerk ...
Nur leider komme ich mit den bisher zur Verfügung stehenden Logs nicht weiter. Meine manuellen Versuche laufen ohne Fehler durch. Nur des Nachts und unter dem Aspekt das der Restic-Backup-Befehl aus KeyHelp heraus gestartet wird, treten dann und wann mal die Auffälligkeiten auf.
In Restic gibt es eine Möglichkeit umfangreiche Debug-Logs schreiben zu können.
Quelle: https://restic.readthedocs.io/en/stable ... ating.html
... wie z.B. von mir bei den manuellen Versuchen:
DEBUG_LOG=/var/log/restic-debug.log restic -r /mnt/obsbu/rep-02 ...
@Alexander
Könntest du dir vorstellen einen "Schalter" einzubauen, der auf bewusstes Einschalten eines gewählten Pepository hin dann eine "restic-debug.log" schreibt?
Oder eine andere Möglichkeit an solch eine Debug-Log zu kommen?
Rainer
Frage 1: Laufen mehrere Backups gleichzeitig?
Frage 2: Laufen die alle im selben Speicherplatz zusammen?
Frage 3: Laufen alle Backups unter demselben User auf dem Speicherserver?
Frage 4: Welcher Verbindungstyp?
Frage 5: Wieviele gleichzeitige Verbindungen pro Backup?
Frage 6: Wo liegt der Backupspeicher, welcher Art?
rf-leo
Post by rf-leo »
zu Frage 1: nein, die Backups wurden zeitlich bewusst entkoppelt und überschneiden sich auch nicht.
zu Frage 2: ja, sie laufen alle auf den selben Speicherplatz.
zu Frage 3: die Auffälligkeiten treten unter allen Usern auf.
zu Frage 4: Speicher-Typ: Benutzerdefiniert - type = s3; provider = Ceph
zu Frage 5: Anzahl Verbindungen kann ich nicht benennen; bei der Backup-Konfiguration kein CPU-Kern-Limit, Multithreading ist aktiviert.
zu Frage 6: wie im ersten Beitrag erwähnt: "... Keyhelp auf eine VPS-Instanz läuft und die Backups beim selben Betreiber auf einen 's3-Object-Storage' geschrieben werden."
Rainer
Kannst du testweise auf einen alternativen Speicher ausweichen und prüfen ob die Probleme auch weiterhin bestehen?
rf-leo
Post by rf-leo »
... ich werde weitere Versuche unternehmen, evtl. auch mit alternativen Speicher und später dann mal berichten.
Rainer
rf-leo
Post by rf-leo »
Guten Morgen,
so, weitere Versuche wurden durchgeführt, ein kleiner Zwischenbericht..
Ich habe von einer zweiten Rechner-Instanz aus nun auch Restic-Backups auf den selben Object-Storage schreiben lassen, ist sogar von außerhalb des Netzwerks vom Betreiber der KeyHelp-Instanz und des Object-Storages aus geschehen.
Unterschied ist nur, dass der zweite Rechner mit Restic und in Verbindung mit Resticprofile - "https://creativeprojects.github.io/resticprofile/" das Ganze über eine kleine Debian 12 VM ohne KH abwickelt. Repo-Größen sind zwischen ca. 1GB hin bis zu 650GB gelaufen mit einer Verbindung von max. 150MBit. In der gesamten Zeit habe ich vom zweiten Rechner nicht solch eine Timeout-Meldung bekommen, wie von der KeyHelp-Instanz.
Heute Nacht wieder auf dem KeyHelp-Server ...
[30-May-2024 02:11:02] INFO | Create repository lock
[30-May-2024 02:11:03] INFO | Looking for pending operations for repository: ObS - Backup-Repository krentrup.de (Custom) / #12
[30-May-2024 02:11:03] INFO | Operation found: backup
[30-May-2024 02:11:03] INFO | Prepare backup...
[30-May-2024 02:12:10] ERROR | Failed to create backup: Fatal: unable to open repository at rclone:rclone-storage:/vps1.keyhelp/rep-01/: error talking HTTP to rclone: Get "http://localhost/file-15640727095668225665": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
[30-May-2024 02:12:10] INFO | Cleanup
[30-May-2024 02:12:11] INFO | All finished, releasing lock.
... auch hier ist zu sehen, dass zwischen Prepareing und Error auch wieder recht gut die Default-Minute überschritten wurde.
Zwei andere Backups im angrenzenden Zeitraum sind vom KeyHelp-Server aus sauber durchgelaufen.
Leider hatte ich bisher noch keine Möglichkeit einen anderen Backup-Speicher zu testen.
Ich bleibe am Thema dran ...
Nur langsam gehen mir die Ideen und Einflussmöglichkeiten aus.
Rainer
