PHP5.6 CLI besitzt kein sendmail_path  [GELÖST]
space2place
Post by space2place »
Ja
Debian 11
ProxMox KVM
24.0 (Build 3220)
/opt/keyhelp/php/5.6/bin/php -i | grep sendmail_path
sendmail_path => /usr/sbin/sendmail -t -i => /usr/sbin/sendmail -t -i
sendmail_path =>  -t -i  =>  -t -i
Auf der Console eingeben:
Ich bin darauf aufmerksam geworden, aweil immer mal wieder ein Shopware CronJob mir eine Email gesendet hat
/dev/null
sh: 1: -t: not found
[Zend_Mail_Transport_Exception]
Unable to send mail.
sw:cron:run [-f|--force] [--] [<cronjob>]
Unter PHPInfo sieht das alles gut aus. Auch bei PHP7.1 ist das gleiche Problem. PHP 8.1 und 8.2 zeigen es dann richtig mit der CLI an.
Muss ich irgendwas im Panel setzen was ich bis jetzt übersehen habe, oder ist es ein Problem der kompilierten PHP Version.
Sascha
Re: PHP5.6 CLI besitzt kein sendmail_path
IMHO kommt das ganze aus der php.ini.
php 7.4 hat es bei mir:
❯ keyhelp-php74 -i | grep sendmail_pa
Ich installiere mal eben die noch älteren Versionen lokal …
❯ keyhelp-php56 -i | grep sendmail_pa
❯ keyhelp-php71 -i | grep sendmail_pa
zsh: correct 'keyhelp-php71' to 'keyhelp-php81' [nyae]? n
Ich denke Du musst wohl in der jeweiligen php.ini tätig werden.
Oder aktuellere Software verwenden, wenn möglich? Das ganze Zeug ist schon lange EOL.
Edit:
In meinen FPM pools wird die als php_admin_value gesetzt, hope that helps.
❯ grep -irn sendmail_path /etc/php
/etc/php/8.2/fpm/php.ini:1095:;sendmail_path =
/etc/php/8.2/fpm/pool.d/keyhelp.conf:14:php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f tracer@24unix.net
/etc/php/8.2/fpm/keyhelp_pool/fazerforum.conf:31:php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f info@fazerforum.info
/etc/php/8.2/fpm/keyhelp_pool/tracer.conf:31:php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f tracer@24unix.net
/etc/php/8.2/cli/php.ini:1095:;sendmail_path =
/etc/php/8.2/phpdbg/php.ini:1095:;sendmail_path =
/etc/php/8.2/apache2/php.ini:1095:;sendmail_path =
space2place
In den funktionierenden kompilerten Versionen (8.1/8.2) ist auch kein Eintrag in der php.ini.
Ich sehe eher das bei der Kompilierung was fehlt.
Deine php8.2 ist die vom System gelieferte Version. Davon habe ich aber nicht geredet.
space2place wrote: Tue 2. Apr 2024, 18:57 Deine php8.2 ist die vom System gelieferte Version. Davon habe ich aber nicht geredet.
Die 7.4 aber nicht.
Das fazerforum läuft mit 7.4, also evtl. mal die Settings probieren?
Oh, ach ja, dann sollte ich auch das richtige pasten, sorry :)
/opt/keyhelp/php/7.4/etc/php-fpm.d/fazerforum_php74.conf:31:php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f info@fazerforum.info
space2place
Jetzt hast Du mir eine Zeile vom FPM von der kompilierten Version gepostet.
Die funktionieren alle richtig.. Nur die CLI hat die Probleme.
space2place wrote: Tue 2. Apr 2024, 18:25 Unter PHPInfo sieht das alles gut aus. Auch bei PHP7.1 ist das gleiche Problem. PHP 8.1 und 8.2 zeigen es dann richtig mit der CLI an.
Stimmt ... bei den kompilierten PHP Packages scheint keine config für CLI integriert zu sein
blickgerecht
Post by blickgerecht »
Hi!
Bin mir nicht sicher, ob es das gleiche Problem ist, wie hier: viewtopic.php?p=47885
Wir konnten auch keine korrekte Absender-Adresse für Cronjobs setzen. Geholfen hat am Ende die Anpassung im Skript selbst. Ob das aber bei Shopware so einfach geht?
Vielleicht hilft es euch ja :)
Grüße
Roland
Bei den Cronjobs über compiled packages müßten (sollten) auch die gesetzten PHP (FPM) settings (disable_functions, fopen etc.) für den User greifen d.h. wenn für FPM z.b. kein fopen erlaubt ist sollte dies keinesfalls über einen Cronjob umgangen werden können.
das ist doch nichts neues. Die PHP CLI nutzt schon immer eine andere Konfigurationsdatei.
Bei der System PHP Version ist es /etc/php/<version>/cli/php.ini udn bei den Zusatz PHP Versionen die jeweilige php.ini in /opt/keyhelp/php/<version>/etc
space2place
Florian wrote: Wed 3. Apr 2024, 10:46 Hallo,
Hi Florian,
ist mir auch bekannt. Erklärt nur nicht warum die kompilierte Version 8.1/8.2 funktioniert und 7.1/5.6 (womit ich jetzt getestet habe) nicht.
Bei allen 4 ist kein Eintrag in deren php.ini für die CLI.
Bei FPM ist ein Eintrag drin
Sascha
normal erkennt das configure das Sendmail- Binary und dadurch wird es fest einkompiliert. Warum das hier bei den älteren Versionen nicht klappt prüfen wir und es wird dann entsprechend angepasste Versionen geben.
space2place
Florian wrote: Wed 3. Apr 2024, 12:08 Hallo,
Danke Euch
Re: PHP5.6 CLI besitzt kein sendmail_path  [GELÖST]
Das Problem ist nun behoben. Die korrigierten Versionen gehen so nach und nach in den nächsten Tagen online.
Debian 11 Versionen sind in wenigen Minuten live.
Betroffen waren PHP-Pakete <= 7.2
space2place
Top Alex.. Danke für Euren Einsatz.
Sascha
