Frage Domains aufschalten
clortho
Post by clortho »
vielleicht verstehe ich etwas grundsätzlich falsch, aber wie schalte ich Domains auf meinen KeyHelp-Server?
A & AAAA? Dann sind sie nicht als Mails nutzbar?
Nameserver? Wenn ja, welche nutzte ich da?
Re: Frage Domains aufschalten
der erste Schritt ist immer, dass du die Domain im Keyhelp anlegst.
Dann kommt es auf die Umstände an die bei dir herrschen:
1. Hast du die Domain bei einem Provider und die DNS von diesem sollen die verantwortlichen sein, musst du die Records ( also A, AAAA, MX usw.) auf Deinen Server zeigen lassen. Aus dem Keyhelp DNS Editor überträgst du den DKIM Eintrag in den DNS Deines Providers. Die DNS Dienste im Keyhelp für die Domain deaktivierst du.
2. Du willst die DNS Deines Keyhelp Servers nutzen: Dann musst du die Domain auf die Nameserver Deines Keyhelp Servers updaten. Voraussetzung ist hier natürlich, dass die DNS entsprechend konfiguriert sind. Bei nur geringen Kenntnissen diesbezüglich empfehle ich Weg 1
Henning
Post by Henning »
Florian wrote: Mon 8. Apr 2024, 10:12 1. Hast du die Domain bei einem Provider und die DNS von diesem sollen die verantwortlichen sein, musst du die Records ( also A, AAAA, MX usw.) auf Deinen Server zeigen lassen. Aus dem Keyhelp DNS Editor überträgst du den DKIM Eintrag in den DNS Deines Providers. Die DNS Dienste im Keyhelp für die Domain deaktivierst du.
Dazu mal bitte eine Frage: Wenn ich die DNS-Einträge beim Domain-Provider pflege und die DNS-Dienste im KeyHelp NICHT deaktiviere... passiert da intern im KeyHelp etwas? Ich fahre das nämlich so seit Jahren und konnte nie einen Nachteil oder Nicht-Erreichbarkeit feststellen, denn eigentlich liegt ja auch der Domain-Provider davor, der dafür zuständig ist.
Freundliche Grüße von Henning
die Zone für die Domain im DNS wird deaktiviert.
Ist diese aktiv und der Server fragt sich selbst ab fürs Resolving nimmt er sonst immer die Daten aus dieser Zone und nicht die vom autoritativen Nameserver.
