KeyHelp installation und später aktualisieren
Wenn ich KeyHelp installiere, und später kommt mal ein Update heraus von mySQL oder MariaDB, wie aktualisiere ich die MariaDB oder mySQL auf die aktuelle Version? Wie funktioniert das eigentlich das Betriebsystem auch aktualisieren?
Gibt es da eine Funktion von KeyHelp, oder muss ich das anders machen?
Re: KeyHelp installation und später aktualisieren
Solange das Wartungsintervall "Server-Dienste aktualisieren" läuft (Einstellungen -> Wartungsintervalle), werden Updates für die auf dem Server installierten Dienste automatisch eingespielt. Diese Updates beinhalten aber keine großen Versionssprünge, sichern dich aber in jedem Fall gegen Sicherheitsprobleme etc. ab.
Analog dazu, wenn "Control Panel aktualisieren" aktiviert ist - wird KeyHelp automatisch aktualisiert, sobald ich ein Update veröffentliche.
Dein Betriebssystem wird seitens des Herstellers
- 5 Jahre (Ubuntu)
- bzw. 3 Jahre (voll) + 2 Jahre (abgespeckt) (Debian)
supportet. Spätestens nach Ablauf des Supportzeitraums solltest du dir Gedanken über ein Betriebssystem-Update auf die nächste Betriebssystemversion machen.
Hierzu gibt es vorgefertigte Anleitungen und Tools, so dass man i.d.R. außer dem obligatorischen Backup vorweg eigentlich nichts weiter tun muss, als einen Befehl auszuführen: https://www.keyweb.de/de/support/mehr-e ... s-upgrades
Wenn du eine neuere MariaDB-Version benötigst (großer Versionssprung), dann wäre auch hier das Betriebssystem-Upgrade der saubere Weg.
Hallo,Alexander wrote: ↑Tue 9. Apr 2024, 08:54 Hallo,
- 5 Jahre (Ubuntu)
Eine Frage hätte ich , bei Einstellungen => Wartungsintervalle, wird dort auch die MariaDB Version aktualisiert, auf die neue angepasste Version? Wenn nein, wie kann ich MariaDB Version ein Update machen? Wenn ich das Betriebssystem aktualisiere auf die neue, wird dann auch die MariaDB aktualisiert?
Es ist aber möglich MariaDB manuell zu aktualisieren und dennoch kompatibel zu KeyHelp zu bleiben.
Die System-PHP-Version hingegen darf UNTER KEINEN UMSTÄNDEN manuell upgegradet oder gar ersetzt werden!
Wollte mich vorher erkundigen einfach, bevor ich mir KeyHelp installiere auf meinem neuen (noch nicht bestellten) Server.
Soweit ich das verstanden habe, muss man das Betriebssystem aktualisieren, und danach wird MariaDB automatisch aktualisiert?
Siehe:
https://www.keyweb.de/de/support/mehr-e ... 712a44a20c
Zunächst einmal...wenn du KeyHelp neu installierst, ist das System auf dem aktuellen Stand.
Wenn dann im Laufe der Zeit OS Upgrades kommen, kannst du mittels der Upgradescripte dein OS aktualisieren. Dabei werden auch alle mit der jeweiligen Distribution ausgelieferten Pakete aktualisiert, auch die DB Software, wenn sie denn in einer neueren Version im Repository der jeweiligen Distribution vorliegt.
Kann es sein, dass ich ein aktuelles Server OS verwende, und bei MariaDB eine neue Version veröffentlicht wird?
Also müsste ich die Anleitung von, hier nehmen.
Damit das OS aktualisiert wird, und dann auch die Datenbank Version (MariaDB) automatisch auch aktualisiert wird?
