Segmentation fault nach reboot
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
kvm
23.2.1
Server wurde neu gestartet. Seit sind die Websiten und das Panel nicht mehr erreichbar.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
E-Mails empfangen ist kein Problem.
ich kann auch über SSH kein Keyhelp aufrufen : Segmentation fault
Folgender Fehler fällt mir auf:
Am Server läuft nur mehr PHP8.2 kann es daran liegen?
php8.2-fpm.log
[13-Apr-2024 05:18:27] WARNING: [pool keyhelp] child 2843 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.006948 seconds from start
[13-Apr-2024 05:18:27] NOTICE: [pool keyhelp] child 2844 started
Re: Segmentation fault nach reboot
Es gibt eine Website welche funktioniert.
Nach dem Upgrade wurde anscheinend hier für die Website eine config angelegt. Für alle anderen nicht.
/etc/php/8.2/fpm/keyhelp_pool
Im Folgepost kommt:
Was denn nun?
Reboot oder Upgrade?
Wenn Upgrade, wie hast du dieses initiiert?
also das Upgrade war im Februar, dieses lief ohne Problem durch.
Heute Nacht wurde der Server neu gestartet, da ich einen Snapshot erstellt habe.
Seit dem neu start, ist das Panel nicht erreichbar.
Es gibt 2 Websiten mit 2 Benutzer auf dem Server.
Website A hat den selben fehler wie das Panel
Website B läuft.
Was mir aufgefallen ist da ich den Fehler im PHP vermute.
Im Pfad welcher anscheiend mit dem Upgrade gekommen ist: /etc/php/8.2/fpm/keyhelp_pool
gibt es nur den Benutzer der Website B
Ich kann auch nicht auf die Keyhelp Toolbox zugreifen
LG
Chris
KeyHelp : 24.0 (Build 3220)
Operating System : Debian 12.5 (64-bit)
php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun 9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v13.0.2, Copyright (c) 2002-2023, by ionCube Ltd.
with SourceGuardian v14.0.3, Copyright (c) 2000-2023, by SourceGuardian Ltd.
with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies
[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
Wie kommst du zu dieser Annahme?
Zum Vergleich mal der Output einer meiner Deb12 Systeme:
root@host:~# php -v
root@host:~#
Ich bin mit meinem Know How langsam am Ende.
Vor allem da eine Website geht die andere nicht und die Oberfläche eben auch nicht
EDIT:
Was mir auffällt, es gehen keine keyhelp befehle also keyhelp-toolbox
"Geht nicht" ist keine besonders hilfreiche Fehlerbeschreibung.
Bitte Logfileauszüge und eventuelle Fehlermeldungen liefern zum Zeitpunkt des versuchten Aufrufs der Webseite, des Panels und der Toolbox.
Ohne mehr Informationen wird das sonst nur wildes Herumraten...
Fehler welcher in allen Websiten in den Error.log zu sehen ist:
[Sat Apr 13 07:00:14.722906 2024] [proxy:error] [pid 11665] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_jenny_php82.socket (keyhelp_jenny_php82.socket:8000) failed
[Sat Apr 13 07:00:14.722944 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 11665] [client 198.235.24.182:58050] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS, referer: http://159.69.13.143:80/
[Sat Apr 13 07:05:41.650447 2024] [proxy:error] [pid 11661] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_jenny_php82.socket (keyhelp_jenny_php82.socket:8000) failed
[Sat Apr 13 07:05:41.650477 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 11661] [client 145.239.86.113:36786] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
[Sat Apr 13 07:07:05.410258 2024] [proxy:error] [pid 11655] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_jenny_php82.socket (keyhelp_jenny_php82.socket:8000) failed
[Sat Apr 13 07:07:05.410299 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 11655] [client 178.38.164.128:52572] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
[Sat Apr 13 07:07:19.329397 2024] [proxy:error] [pid 11654] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_jenny_php82.socket (keyhelp_jenny_php82.socket:8000) failed
[Sat Apr 13 07:07:19.329453 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 11654] [client 178.38.164.128:52589] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
[Sat Apr 13 07:44:19.047658 2024] [proxy:error] [pid 14460] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_jenny_php82.socket (keyhelp_jenny_php82.socket:8000) failed
[Sat Apr 13 07:44:19.047690 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 14460] [client 178.38.164.128:52691] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
[Sat Apr 13 07:54:37.995297 2024] [proxy:error] [pid 14460] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_jenny_php82.socket (keyhelp_jenny_php82.socket:8000) failed
[Sat Apr 13 07:54:37.995324 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 14460] [client 164.132.224.21:38196] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
LOG: php8.2-fpm.log
[13-Apr-2024 07:39:01] WARNING: [pool edv-schweigler] child 17335 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.196600 seconds from start
[13-Apr-2024 07:39:01] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 17381 started
[13-Apr-2024 07:39:01] WARNING: [pool edv-schweigler] child 17379 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.132119 seconds from start
[13-Apr-2024 07:39:01] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 17382 started
[13-Apr-2024 07:43:27] WARNING: [pool keyhelp] child 17707 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.007098 seconds from start
[13-Apr-2024 07:43:27] NOTICE: [pool keyhelp] child 17708 started
[13-Apr-2024 07:45:17] WARNING: [pool edv-schweigler] child 17857 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.450251 seconds from start
[13-Apr-2024 07:45:17] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 17866 started
[13-Apr-2024 07:45:17] WARNING: [pool edv-schweigler] child 17858 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.445741 seconds from start
[13-Apr-2024 07:45:17] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 17867 started
[13-Apr-2024 07:45:18] WARNING: [pool edv-schweigler] child 17856 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 1.076387 seconds from start
[13-Apr-2024 07:45:18] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 17871 started
[13-Apr-2024 07:45:18] WARNING: [pool edv-schweigler] child 17864 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.852730 seconds from start
[13-Apr-2024 07:45:18] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 17872 started
[13-Apr-2024 07:48:12] WARNING: [pool edv-schweigler] child 18086 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 1.151140 seconds from start
[13-Apr-2024 07:48:12] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 18095 started
[13-Apr-2024 07:48:15] WARNING: [pool edv-schweigler] child 18090 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 3.066101 seconds from start
[13-Apr-2024 07:48:15] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 18101 started
[13-Apr-2024 07:48:27] WARNING: [pool keyhelp] child 18137 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.007837 seconds from start
[13-Apr-2024 07:48:27] NOTICE: [pool keyhelp] child 18138 started
[13-Apr-2024 07:49:27] WARNING: [pool keyhelp] child 18223 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.007170 seconds from start
[13-Apr-2024 07:49:27] NOTICE: [pool keyhelp] child 18224 started
[13-Apr-2024 07:52:11] WARNING: [pool keyhelp] child 18470 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.011575 seconds from start
[13-Apr-2024 07:52:11] NOTICE: [pool keyhelp] child 18471 started
[13-Apr-2024 07:53:27] WARNING: [pool keyhelp] child 18640 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.008998 seconds from start
[13-Apr-2024 07:53:27] NOTICE: [pool keyhelp] child 18641 started
[13-Apr-2024 07:56:08] WARNING: [pool edv-schweigler] child 18855 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.504566 seconds from start
[13-Apr-2024 07:56:08] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 18859 started
[13-Apr-2024 07:56:08] WARNING: [pool edv-schweigler] child 18852 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.976322 seconds from start
[13-Apr-2024 07:56:08] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 18860 started
[13-Apr-2024 07:58:27] WARNING: [pool keyhelp] child 19055 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.007631 seconds from start
[13-Apr-2024 07:58:27] NOTICE: [pool keyhelp] child 19056 started
[13-Apr-2024 07:59:07] WARNING: [pool edv-schweigler] child 19139 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.471876 seconds from start
[13-Apr-2024 07:59:07] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 19147 started
[13-Apr-2024 07:59:08] WARNING: [pool edv-schweigler] child 19135 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 1.103131 seconds from start
[13-Apr-2024 07:59:08] NOTICE: [pool edv-schweigler] child 19148 started
Welche Logs könnten noch hilfreich sein?
Es ich noch gefunden habe zwischen einem neuen Keyhelp Server unter Debian 12 und dem:
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Feb 16 05:01 keyhelp-php82 -> /opt/keyhelp/php/8.2/bin/php
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Feb 16 05:01 keyhelp-php81 -> /opt/keyhelp/php/8.1/bin/php
Auf dem alten Server gibt es folgende Verzeichnisse /opt/keyhelp/php/8.2/bin/php
auf dem neuen dann nicht mehr
unter: /etc/php/8.2/fpm/keyhelp_pool/ lag die Seite des Benutzers welche funktioniert hat. Ich habe die config Datei nun kopiert und auf den Benutzer von Seite A angepasst. Die Seite läuft nun.
Das einzige was nicht läuft ist die Oberfläche von Keyhelp
Segmentation fault
Gibt es jemanden, der hier unterstützen kann? Auch gegen Bezahlung?
root@backuptest:~# wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
--2024-04-15 08:09:43-- https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
Resolving install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)... 2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe, 62.141.56.232
Connecting to install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)|2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/x-sh]
Saving to: ‘install_keyhelp.sh’
install_keyhelp.sh [ <=> ] 15.24K --.-KB/s in 0.01s
2024-04-15 08:09:43 (1.28 MB/s) - ‘install_keyhelp.sh’ saved [15610]
You are about to install KeyHelp.
Running system checks...
Installing certificates...
Installing PHP...
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
Installing KeyHelp...
usermod: no changes
/tmp/keyhelp.tar.gz 100%[========================================================>] 18.63M 29.3MB/s in 0.6s
Installing ionCube...
/tmp/ioncube.tar.gz 100%[========================================================>] 15.00M 27.1MB/s in 0.6s
Run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
install_keyhelp.sh: line 474: 13338 Segmentation fault php $INSTALL_FILE --installer-version $INSTALLER_VERSION $PASS_ARGV
root@backuptest:~#
Eine weitere Ursache können Hardwaredefekte (u.a. defekte RAM Riegel) sein. Hast du schon mal den Support deines Hosters kontaktiert, damit er die Hardware durchchecken kann?
Ich habe auf einen neuen Server, einen Snapshot des aktuellen Systems installiert. Hier gibt es auch den Segmentation Fault.
Dieser Server läuft aber an einen anderen Standort
"/home/keyhelp/www/keyhelp/bin/keyhelp.php": not in executable format: file format not recognized
[New LWP 4735]
Core was generated by `/usr/bin/php /usr/bin/keyhelp'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x0000561d517ee7b0 in ?? ()
Falls Interesse, dann bitte einmal SSH Zugangsdaten per PM.
Zur Info, an der Stelle liegen die zusätzlichen PHP-Interpreter (Installierbar über Konfiguration -> PHP-Interpreter). Auf dem neuen Server wurden demzufolge noch keine installiert, und somit existieren die Verzeichnisse noch nicht.Es ich noch gefunden habe zwischen einem neuen Keyhelp Server unter Debian 12 und dem:
Eventuell ist eine Neuinstallation inklusive manueller Kopie schneller.
