Blocken E-Mails mit bestimmtem Betreff (Wörtern / Sätzen)
zusammenhängend mit meiner Anfrage hier, wäre es super, wenn ich neben E-Mail Address White-/Blacklisting auch Subject Blacklisting im Frontend von Keyhelp (z.B. hier /index.php?page=admin_configuration&configure=email_server) setzen könnte.
Hier wäre es super, wenn es eine Art "automatischer" RegEx umwandler gibt (Checkbox "Regex anwenden/Wort trennen mit Zeichen XY"). Bestes Beispiel ist hier die Spamwelle "Rezeptfrei, re-zeptfrei, rezep-tfrei ...". Ebenso gibt es einfach einige Wörter / Sätze in Betreffzeilen, welche sehr oft Spam sind.
Selbst wenn man mal einen False/Positive dabei hat, kann man mit der bestehenden E-Mail-Addr-Whitelist arbeiten, welche höher gewichtet werden wollte als die Subject-Blocklist.
Die Implementierung dieses Features würde meine obige Anfrage viewtopic.php?p=49236#p49236 auch hinfällig machen.
Besten Dank.
Re: Blocken E-Mails mit bestimmtem Betreff (Wörtern / Sätzen)
Ich kann gerade noch nicht so recht nachvollziehen, wie KeyHelp dein Script überschreiben sollte. Magst einmal sagen, wo du das Script abgelegt hast, bzw. in welche Konfiguration du darauf verweist etc.?
Ergänzend noch die Frage, ob du dein Bash Script vielleicht hier öffentlich stellen magst, damit andere Leute aus der Community davon auch partizipieren können...?
Eventuell einfach nur doof beschrieben / umschrieben. Folgend einmal eine Erklärung, was ich gemacht habe und auch funktioniert - bis eben ein Keyhelp Update kommt, da ab dann die Datei /etc/rspamd/local.d/multimap.conf welche folgende Änderung von mir beinhaltet.
SUBJECT_BLACKLISTED {
type = "header";
header = "Subject";
map = "${LOCAL_CONFDIR}/maps.d/blacklist_subject.map";
regexp = true;
action = "reject";
description = "Blacklist map for SUBJECT_BLACKLISTED";
#!/bin/bash
regex=$(echo $1 | sed 's/ /\\s*/g')
echo "/.*${regex}.*/i" >> /etc/rspamd/maps.d/blacklist_subject.map
systemctl restart rspamd.service
exit 0
Anschließend sieht meine Map dann so aus
/.*Gestalten\s*Sie\s*Ihre\s*eigenen.*/i
/.*Ihnen\s*recht\s*herzlich.*/i
/.*Bequem\s*sitzen.*/i
/.*personalisierten\s*Kugelschreibern.*/i
/.*schon\s*durch\s*4\s*wochen.*/i
Was also überschrieben wird ist die multimap.conf und nicht "mein eigenes" Script.
Mir ist bekannt, dass ich dadurch ggf. E-Mail wegschieße ... das muss aber jeder (Admin) für sich selbst entscheiden können. Das einzige was nicht funktioniert und eigentlich wünschenswerter wäre, wäre die Action "discard", sodass der Spammer nichts mitbekommt. Bei der Action Reject gehts halt zurück. Sobald ich die Action auf discard stelle, werden die Nachrichten nicht mehr gefangen sondern einfach durchgestellt.
ergänzend zur /etc/postfix/header_checks kannst auch einfach eine /etc/postfix/body_checks einbinden ... oder halt über rspamd erweitern (multi map wird aber überschrieben bei updates)
/Rezeptfrei .*/ REJECT
/.* Rezeptfrei/ REJECT
/re-zeptfrei .*/ REJECT
/.* re-zeptfrei/ REJECT
/www\.kryptobz\.com/ REJECT
/kryptobz\.com/ REJECT
/tinyurl5\.ru/ REJECT
/tinyurl\.com/ REJECT
/bitly\.com/ REJECT
/bit\.ly/ REJECT
/6url\.ru/ REJECT
/clck\.ru/ REJECT
/cutt\.us/ REJECT
/bit\.do/ REJECT
/u\.to/ REJECT
Auch sowas kann ich mir super in einer rspamd Erweiterung von KeyHelp vorstellen um dem ganzen Spam auch ein wenig schneller einhalt gebieten zu können - neben dem normalen Learning von rspamd natürlich.
rspamc learn_spam /path/to/Junkfolder
Das kann hiermit umgangen werden
#!/bin/bash -e
if ! grep -q "SUBJECT_BLACKLISTED" /etc/rspamd/local.d/multimap.conf; then
echo -e "" >> /etc/rspamd/local.d/multimap.conf
cat <<EOF >> "/etc/rspamd/local.d/multimap.conf"
type = "header";
header = "Subject";
map = "/etc/rspamd/maps.d/blacklist_subject.map";
regexp = true;
action = "reject";
EOF
fi
exit 0
*/1 * * * * root /opt/scripts/subjectblacklister/multimapcheck.sh >> /dev/null 2>&1
# You can modify 'local.d/settings.conf' to add and merge
# parameters defined inside this section
# You can modify 'override.d/settings.conf' to strictly override all
Also einmal:
cat <<EOF >> "/etc/rspamd/overide.d/settings.conf"
type = "header";
header = "Subject";
regexp = true;
action = "reject";
EOF
❯ grep -irn 'settings.conf' *
common.conf:29:.include "$CONFDIR/settings.conf"
settings.conf:5:# You can modify 'local.d/settings.conf' to add and merge
settings.conf:8:# You can modify 'override.d/settings.conf' to strictly override all
settings.conf:23: # Some examples below (define in local.d/settings.conf without `settings {}`!)
settings.conf:64: .include(try=true,priority=1,duplicate=merge) "$LOCAL_CONFDIR/local.d/settings.conf"
settings.conf:65: .include(try=true; priority=10) "$LOCAL_CONFDIR/override.d/settings.conf"
Da muss KH nicht "mitspielen" das macht rspamd von alleine.
Die Änderungen dort vorzunehmen ist also update-sicher.
script.sh -s "satzteile mit leerzeichen"
script.sh -w "eineinzelneswort"
#!/bin/bash
strMapFile=/etc/rspamd/maps.d/blacklist_subject.map
function sentence() {
regsen=$(echo $1 | sed 's/ /\\s*/g')
echo "/.*${regsen}.*/i" >> $strMapFile
function word() {
regword=$(echo $1)
if ! grep -q $1 $strMapFile; then
echo "/.*${regword}.*/i" >> $strMapFile
fi
case "$1" in
"-w")
word "$2"
"-s")
sentence "$2"
echo "choose -w word | -s sentence"
exit 0
esac
exit 0
Aufgrund des doch recht regen Mail-Verkehrs habe ich leider nicht so unbedingt die "Freiheit" die Sachen für ein paar Minuten länger zu testen (außer ich ziehe eine Testumgebung auf).
