Bug in PHP 8.2.20 // Downgrade möglich? [GELÖST]
auf einem Server wurde heute automatisch PHP 8.2 auf die Version 8.2.20 geupdatet.
Dadurch gehen bei uns einige Anwendungen nicht mehr, da in dieser PHP-Version ein Bug enthalten ist.
Siehe: https://github.com/php/php-src/issues/14480
Gibt es eine Möglichkeit, eine ältere PHP 8.2.X Version zu installieren, so dass man diese über Keyhelp nutzen kann?
Re: Bug in PHP 8.2.20 // Downgrade möglich?
Welche Anwendungen sind bei Dir betroffen? Ein Downgrade ist meines Wissens nicht möglich.
Ich habe erstmal den Haken bei Autoupdate rausgenommen...
Gruß Arne
Das Panel bietet ja glaub noch drei weitere 8.x Versionen an...
bei uns ist API Platform betroffen.
Wir müssen bei PHP8.2 bleiben.
Laut Github gibt wohl es eine gepatchte 8.2.20er Version. Evtl. gibt es diese bald für Keyhelp?
Ich hatte gehofft, dass Keyhelp intern eventuell einen Shell-Befehl hat, mit dem eine der PHP-Versionen installiert wird und man PHP8.2.18 damit "manuell" auswählen und installieren könnte.
Hab grad mal bei mir geschaut, das Panel bietet auch eine 8.3.8 an...Neuere Versionen als die benötigte sollten doch normalerweise kein Problem sein...
Wenn es eine (offizielle) gepatchte Version gibt, dann werden die Dev's diese auch zeitnah für das Panel verfügbar machen.
Die ist laut Github auch betroffen von dem Bug.
Ah okay...Das ist natürlich suboptimal.
Welche Software kommt zum Einsatz?
Diese wurde im Zusammenhang mit dem Problem genannt - ist es die? Falls ja, laut composer.json der Software läuft die auch mit PHP 8.1.
Dann kannst du ggf. erstmal auf diese zurück.
PHP 8.1 ist nicht betroffen:
https://3v4l.org/ZsLJ0#v8.2.20
Edit: Ahh, habs gefunden "bei uns ist API Platform betroffen." - Ja dann schalt erstmal runter auf PHP 8.1.
Ich eruiere derzeit noch andere Möglichkeiten eines Downgrades, oder Patch.
Aktuelle Situation:
Betroffene zusätzliche Interpreter:
PHP 8.2.20
PHP 8.3.8
Betroffene Systeme:
Debian 10, Debian 11, Debian 12
Nicht betroffen:
Ubuntu 20, Ubuntu 22
(hier lasse ich den geplanten Rollout von PHP 8.2.20 und PHP 8.3.8 für heute erstmal sein und warte auf die neuen PHP Versionen)
PHP8.1 kann leider nicht verwendet werden.
Es gibt Abhängigkeiten, welche 8.2 erfordern.
Das hatten wir schon durchgetestet...
Die Standalone Api-Platform api/platform hat >=8.2, aber Symfony symfony/api-platform hat noch >=8.1.
Evtl. mal in composer.json ändern und ausprobieren, ob sie mit 8.1 läuft?
nur als Idee (ungetestet). Würde es nicht funktionieren (wenn er das System nennt), wenn jemand mit dem gleichem System ihm die Dateien unter /opt/keyhelp/php/8.2 zur Verfügung stellt? Sofern derjenige natürlich noch noch php 8.2.18 hat?
Gruß Arne
PHP 8.2.18 (cli) (built: Apr 11 2024 22:07:45) (NTS)
bei Debian 11 (anderes Panel) mit sury.org packages, wurden bislang hier noch keine Probleme gemeldet, ist diese Version auch betroffen?
PHP 8.2.20 (cli) (built: Jun 8 2024 21:33:21) (NTS)
