PHP Logfile Viewer
PHP Logfile Viewer
Hintergund:
Aktuell bin ich auf der Suche nach dem Übeltäter welcher gerade meinen Server zum Einfrieren gebracht hat. Dazu versuche ich unterhalb von /opt/keyhelp/php/ das entsprechende Logfile zu ermitteln.
Sehr mühselig... Schöner wäre es wenn ich in der GUI einfach nach gewissen Begriffen suchen könnte und dann den entsprechenden Logfile Auszug angezeigt bekomme.
Alternativ:
Im Grunde würde es auch reichen wenn einfach alle Meldungen in einem kombinierten Logfile landen würden. Dann wüsste man auch direkt wo man suchen muss.
Re: PHP Logfile Viewer
Denn so wie du schreibst "PHP-Logfile" sind doch unter "Webserver-Protokolle" der jeweiligen Domain zu finden. Dort deaktivierst du unter "Ansicht anpassen" den access.log und übrig bleiben die PHP-Einträge.
Ich meine ganz konkret das Logfile: /opt/keyhelp/php/8.1/var/log/php-fpm.log
Da steht dann beispielsweise sowas drin:
[12-Jun-2023 12:25:55] WARNING: [pool schmuck-boss_php81] server reached max_children setting (3), consider raising it
[20-May-2024 20:12:50] NOTICE: [pool hardwork_php81] child 28671 exited with code 0 after 21.113145 seconds from start
Die Dateien gehören root mit 0600 er Rechten, sprich KeyHelp hat somit nicht ohne weiteres das Recht sie einzusehen.
Was ich mir prinzipiell vorstellen könnte, einen generellen Viewer für Systemlogs einzubauen - ein Viewer für Journalctl hab ich ja schon gebaut.
Je nachdem, was man sehen möchte setzt man in den Einstellungen die "unit" und sieht dann die Log-Einträge der gewünschten Dienste. Mmmhm, eigentlich ein nettes Feature
Nun müsste man nur noch PHP-FPM dazu bringen, ins journal zu loggen...
Ich verstehe Tobi's Intention so, daß er die Logfiles über das UI greppen will anstatt über die Konsole.
Naja...ich dachte, ihr redet aneinander vorbei, weil er vom Suchen sprach und du:
Ok.
BTW:
Wenn du da mal dran bist, da sind uralte Einträge drin.
PHP-Log - alles was von PHP Scripten kommt, somit alles was im error.log steht.
PHP-FPM-Log - alles was vom PHP-FPM Dienst kommst. Siehst ja, das mit dem max children findest du nicht im error.log.
Du meinst, weil es nicht rotiert wird?BTW:
Da hab ich nur über ein mögliches Feature schwadroniertJolinar wrote: ↑Thu 27. Jun 2024, 13:18 Naja...ich dachte, ihr redet aneinander vorbei, weil er vom Suchen sprach und du:
Alexander hat geschrieben: Do 27. Jun 2024, 12:50
