fstab problem beim installieren  [GELÖST]
oehjg
Post by oehjg »
Hallo, ich bekomme einen Fehler beim installieren:
Error Unable to find a valid quota mount point. You have to make sure that there is a "/" - mount point in your "/etc/fstab". If you need help, please visit our multilingual support community: https://community.keyhelp.de
jetzt steht in der fstab gar nichts drin bzw:
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
das System ist Debian 12 ganz normal installiert :/
Daniel
Re: fstab problem beim installieren  [GELÖST]
Post by Daniel »
ich verweise einmal auf: viewtopic.php?p=45#p45
Was wird denn für eine Virtualisierung verwendet?
Daniel Marckardt
oehjg
Post by oehjg »
ich habs glaub ich, danke
jetzt die Frage um Daten von Plesk zu migrieren brauch ich dann die pro Lizenz richtig?
korrekt
oehjg
Post by oehjg »
hab ich bestellt, danke :)
NicoMSH
Post by NicoMSH »
Daniel wrote: Tue 9. Jul 2024, 13:28 Hallo,
Möchte gern nochmal das Thema aufgreifen. Hoffe es ist okay das ich dafür nicht extra einen neuen Thread aufgemacht habe.
Habe mir einen KVM zugelegt mit OpenVZ.
Allerdings bin ich mit dem Mountpoint grad völlig überfordert. irgendwie sieht bei mir alles anders aus xD in der fstab steht zB garnichts drin. und mit "mount" wird mir einen ellenlange Liste aufgelistet
# mount
/var/lib/vz/images/123/vm-123-disk-0.raw on / type ext4 (rw,relatime)
none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev/fuse type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
udev on /dev/net/tun type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
proc on /dev/.lxc/proc type proc (rw,relatime)
sys on /dev/.lxc/sys type sysfs (rw,relatime)
none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/slabinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
lxcfs on /sys/devices/system/cpu type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=396195588k,nr_inodes=99048897,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=158489956k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=79244976k,nr_inodes=19811244,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64)
# cat /etc/fstab
ist ein frich installiertes Ubuntu 24 System, also noch jungfräulich.
Verstehe nicht was ich da als mountpoint eingeben muss oO
einfach hier nochmal schauen: viewtopic.php?p=27089#p27089
Was sagt denn
mount |grep '/ '
NicoMSH
Post by NicoMSH »
# mount |grep '/ '
#df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/loop21     20466256 2117756  17283540  11% /
none                 492       4       488   1% /dev
tmpfs          396224884       0 396224884   0% /dev/shm
tmpfs          158489956     164 158489792   1% /run
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs           79244976       8  79244968   1% /run/user/0
dann trägst du jetzt in die fstab ein:
/var/lib/vz/images/123/vm-123-disk-0.raw     /     ext4     rw,relatime,usrquota,grpquota     0     0
Durchbooten und die Keyhelp-Install sollte dann problemlos funktionieren.
NicoMSH
Post by NicoMSH »
scheint alles glatt zu laufen. Mich hat das "vm-123-disk-0.raw" irretiert -.- Ich danke Dir recht herzlich
