HTTP/2 funktioniert nicht mehr  [GELÖST]
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Debian 12.6 64BIT
24.1 Build 3285
Mir ist heute aufgefallen das meine Seiten nicht mehr über HTTP/2 bereitgestellt. Vor dem Upgrade auf Debian 12 wurden diese definitiv noch über http/2 bereitgestellt.
Ein HTTP/2 test über Keycdn gibt mir folgendenes zurück:
HTTP/2 protocol is not supported.
ALPN extension is not supported.
Folgedene Module werden mir mit dem befehl "apachectl -M" ausgegeben
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
watchdog_module (static)
http_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
version_module (static)
unixd_module (static)
access_compat_module (shared)
actions_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
auth_digest_module (shared)
authn_core_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
cgid_module (shared)
deflate_module (shared)
dir_module (shared)
env_module (shared)
expires_module (shared)
fcgid_module (shared)
filter_module (shared)
headers_module (shared)
http2_module (shared)
include_module (shared)
mime_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
negotiation_module (shared)
php_module (shared)
proxy_module (shared)
proxy_fcgi_module (shared)
proxy_http_module (shared)
proxy_http2_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
rewrite_module (shared)
setenvif_module (shared)
socache_shmcb_module (shared)
ssl_module (shared)
status_module (shared)
suexec_module (shared)
Die getesteten Seiten haben ein Zertifikat von Lets Encrypt und HTST aktiviert.
Ich habe außerdem versucht ein anderes Multi-Processing-Modul zu verwenden. Allerdings ist das ergebnis bei allen Modulen die in Keyhelp zu verfügung stehen gelich. Ein Neustart des Servers hat ebenfalls keine Änderung gebracht
Websites werden über HTTP/2 bereitgestellt
HTTP/2 ist nicht verfügbar und die Websites werden über HTTP/1.1 bereitgestellt
Mit besten Grüßen
Alex
blickgerecht
Re: HTTP/2 funktioniert nicht mehr
Post by blickgerecht »
Ggf. ist MPM Prefork aktiviert…
Was sagt
 apachectl -V
Steht da evtl. etwas von:
 Server MPM:     prefork
Grüße
Roland
KeksDipp
Post by KeksDipp »
blickgerecht wrote: Thu 18. Jul 2024, 07:15 Ggf. ist MPM Prefork aktiviert…
Was sagt
 apachectl -V
 Server MPM:     prefork
apachectl -V
Server version: Apache/2.4.61 (Debian)
Server built: 2024-07-07T12:08:26
Server's Module Magic Number: 20120211:134
Server loaded: APR 1.7.2, APR-UTIL 1.6.3, PCRE 10.42 2022-12-11
Compiled using: APR 1.7.2, APR-UTIL 1.6.3, PCRE 10.42 2022-12-11
Architecture: 64-bit
Server MPM: prefork
threaded: no
forked: yes (variable process count)
Server compiled with....
-D APR_HAS_SENDFILE
-D APR_HAS_MMAP
-D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
-D APR_USE_PROC_PTHREAD_SERIALIZE
-D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
-D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
-D APR_HAS_OTHER_CHILD
-D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
-D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=256
-D HTTPD_ROOT="/etc/apache2"
-D SUEXEC_BIN="/usr/lib/apache2/suexec"
-D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/apache2.pid"
-D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
-D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
-D AP_TYPES_CONFIG_FILE="mime.types"
-D SERVER_CONFIG_FILE="apache2.conf"
Dort steht tatsächlich prefork. In Keyhelp habe ich allerdings mpm_event ausgewählt.
Wie geht ich hier nun vor?
Mit besten Grüßen
Alex
blickgerecht
Du kannst versuchen das manuell zu ändern:
a2dismod mpm_prefork
a2enmod mpm_event
Vermutlich gibt es da dann einen Fehler, sonst würde es ja durch Keyhelp funktionieren. Bei uns war eine falsche PHP-Version aktiviert (siehe viewtopic.php?p=50088)
Das würde sich dann so ändern lassen:
a2dismod php8.2
a2enmod mpm_event
Danach klappte auch wieder das Ändern über Keyhelp.
Grüße
Roland
KeksDipp
Post by KeksDipp »
blickgerecht wrote: Thu 18. Jul 2024, 09:08 Du kannst versuchen das manuell zu ändern:
a2enmod mpm_event
a2dismod php8.2
a2enmod mpm_event
Das hat geklappt vielen Dank. Ist das so nun auch wieder Update Sicher für Keyhelp?
Mit besten Grüßen
Alex
blickgerecht
In dem verlinkten Thema ist es ein bisschen beschrieben. Bei mir kam es eine Zeit immer wieder mit den automatischen Apache-Updates. Vermutlich findest Du im Update-Log auch ähnliche Einträge, wie im anderen Thema beschrieben. Aktiv beheben konnte ich das nicht, ich hätte nicht gewusst wie.
Beim letzten Apache-Update gab es allerdings keine Probleme, das hatte ich dem Thema vor kurzem auch nochmal angefügt. Geändert habe ich nichts. Ich weiß nicht, ob seitens Keyhelp etwas geändert wurde oder ob es nun "zufällig" nicht mehr auftritt oder wieder kommt.
Aus Interesse: Wo läuft dein Server? Evtl. bei Hetzner in der Cloud? Bisher vermute ich, dass es irgendwie damit zusammenhing …
Grüße
Roland
blickgerecht wrote: Thu 18. Jul 2024, 11:20 Geändert habe ich nichts. Ich weiß nicht, ob seitens Keyhelp etwas geändert wurde
Zur Info: Es gab seitens KeyHelp keine Änderungen diesbezüglich.
Fiesi
Post by Fiesi »
moin,
kling mich mal mit ein ;)
Bei mir war das gleiche Problem gewesen.
Ist aber erst mit den neuen Update von Keyhelp so gewesen, das er die einstellung von Keyhelp Ignoriert und immer auf "prefork" bleibt...
Wenn aber seitens von KH da nichts gemacht wurde, viell durch das Dist-Upgrade was vorher gemacht wurde?
und nein, kein Cloud von Hetzner.. ;)
Bitte an alle:
In solchen Fällen unbedingt Betriebssystem-Version und Apache-Version posten.
Wir wollen versuchen das Problem einzugrenzen.
Es scheint sich GSD nicht um ein allgemeines Problem zu handeln.
blickgerecht
Fiesi wrote: Thu 18. Jul 2024, 11:46 und nein, kein Cloud von Hetzner.. ;)
Dann hat es damit vermutlich nichts zu tun.
Fiesi wrote: Thu 18. Jul 2024, 11:46 Wenn aber seitens von KH da nichts gemacht wurde, viell durch das Dist-Upgrade was vorher gemacht wurde?
Bei mir lag es definitiv am Dist-Upgrade. Das hat man im Log gesehen (siehe oben verlinkter Beitrag). Wäre vermutlich interessant zu wissen, ob bei euch auch solche Einträge zu finden sind:
Replacing config file /etc/php/8.2/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php8.2
Grüße
Roland
KeksDipp
Post by KeksDipp »
Tobi wrote: Thu 18. Jul 2024, 11:52 Bitte an alle:
Möchtest du beim Betriebsystem noch Kernel Version oder ähnliches oder Reicht hier Debian 12.6?
An die Apache Version denk ich nächstesmal.
blickgerecht wrote: Thu 18. Jul 2024, 11:59
Bei mir kann ich nichts der gleichen in meiner im Package Update Log finden.
Mein Server ist auch ein Hetzner Cloud Server.
Mit besten Grüßen
Alex
KeksDipp wrote: Thu 18. Jul 2024, 12:47
Wir tasten uns da einfach mal ran.
Kann ich aktuell nicht beurteilen.
Christian hatte kürzlich ohnehin was passendes bemerkt.
Siehe: viewtopic.php?p=50036#p50036
