Nach Anlegen eines Kunden erscheint "Es ist ein Fehler aufgetreten". Wo finde ich Info?  [GELÖST]
Muesli
Post by Muesli »
Es geht um eine Fehlermeldung in Keyhelp
Debian 11.10
keine
24.2 - Build 3326
In der Übersicht der Kundenaccounts ist beim letzten hinzugefügten Kunde ein rotes Ausrufezeichen. Maushover zeigt die Meldung "Ein Fehler ist aufgetreten". Unter Systemstatus -> Ereignisprotokolle finde ich dazu einen Eintrag " Fehler Error occurred while adding system user kunde58. 127.0.0.1 Maintenance (update) ". Ich weiß leider nicht, an welcher Stelle ich nähere Informationen zum Kundenanlage-Prozess finde.
Eine Fehlermeldung, die mir hilft, das Problem zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, das Problem zu beseitigen.
"Ein Fehler ist aufgetreten" ohne nähere Angaben über die Ursache des Problems oder zumindest einer Angabe, in welchem Bereich ein Fehler auftrat (z.B. Letsencrypt?)
Ich kann es nicht reproduzieren. Es scheint ein einmaliges Problem zu sein.
Es war der 1. Kunde, den ich nach dem Update auf 24.2 angelegt habe. Aber keine Ahnung, ob es damit zu tun hat.
Re: Nach Anlegen eines Kunden erscheint "Es ist ein Fehler aufgetreten". Wo finde ich Info?  [GELÖST]
dann schaust du mal direkt in die KeyHelp-Protokolle. Da steht meistens mehr drin.
Systemstatus -> Protokolle -> Aufgaben abarbeiten | update.log
Muesli
Post by Muesli »
Ich habe doch noch was gefunden. Entschuldigung für den vorschnellen Beitrag.
Unter Systemstatus -> Protokolle -> Aufgaben abarbeiten | update.log habe ich die Ursache finden können:
[10-Aug-2024 14:36:01] INFO | load tasks... 1 found
[10-Aug-2024 14:36:01] INFO | task type IDs: create_system_user
[10-Aug-2024 14:36:01] INFO | Task: create_system_user
[10-Aug-2024 14:36:01] INFO | Params: "id" => 58 | "username" => "...
[10-Aug-2024 14:36:01] INFO | perform useradd... okay
[10-Aug-2024 14:36:01] INFO | setup user groups
[10-Aug-2024 14:36:02] INFO | setup home directory
[10-Aug-2024 14:36:02] INFO | setup /www/ content
[10-Aug-2024 14:36:02] INFO | default index file created
[10-Aug-2024 14:36:02] INFO | set quota
[10-Aug-2024 14:36:02] ERROR | setquota: Cannot open quotafile /data/aquota.user: Operation not permitted
setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Jetzt weiß ich, wonach ich schauen muss. Liegt an meiner extra Partition, wo ich Quota selbst eingerichtet habe und nun vermutlich wieder was nachziehen muss.
Muesli
Post by Muesli »
Florian wrote: Wed 14. Aug 2024, 20:48 Hallo,
Was für eine schnelle Antwort um diese Uhrzeit. VIELEN DANK
