irqbalance - Bremse bei Intel Systemen?
Mir ist bei intel basierenden Systemen aufgefallen dass irqbalance die Systeme ausbremst, also die Erst Reaktion von Services um genau zu sein (Desktop und Serversysteme mit irqbalance). Nach stoppen bzw. purge von irqbalance sind die intel Systeme jedenfalls snappier ...
Bei AMD basierenden Systemen sehe ich das derzeit nicht aber ist irqbalance überhaupt noch sinnvoll speziell bei Hostsystem?
Re: irqbalance - Bremse bei Intel Systemen?
My first argument is the application doesn't work properly with enabled irqbalance. Second, powersaving. Third, performance related issues etc.
If you don't see 100% loading on CPU0 during your work-flow, you don't need to use irqbalance at all. Also the modern kernel is managing it itself depending on cpu0 loading.
siehe > 1 Answer:
https://askubuntu.com/questions/1228404 ... swappiness
