Umleitung auf /index.php?page=domain_not_found  [GELÖST]
topolino
Post by topolino »
Debian 12.7
VMWare
24.2
Ich habe 2 Benutzer und deren domains eingerichtet.
Die DNS Kofiguration ist abgeschlossen und verweisen auf die externe IP.
Wenn ich nun die Website mit dem Deafult Eintrag öffnen möchte erhalte ich diese Meldeung:
Die angeforderte Domain konnte auf diesem Server nicht gefunden werden.
In den Logs (home/users/<benutzername>/logs/* sind alle Dateinen leer, keine Einträge.
Im Browser wird die URL von http://crazyhair-muri.ch
umgeschrieben auf:
https://webserver.oeko-sys.ch/index.php ... _not_found
Die Domains:
crazyhair-muri.ch
oeko-web.ch
Keine Auffälligkeiten
Die bereits zu diesem Thema vorhandenen Forumseinträge haben mir nicht weitergeholfen.
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
https://www.oekomatik.ch
Henning
Re: Umleitung auf /index.php?page=domain_not_found
Post by Henning »
Guten Abend,
scheinbar ist die Domain nicht angelegt worden. Ist ein grüner Haken dahinter? Meist liegt es daran, dass man nach Änderung der NS-Einträge zu schnell eine Domain anlegt und die neuen Informationen noch garnicht allen DNS vorliegen. Daran scheitert dann auch beispielsweise LE mit dem Erstellen von Zertifikaten.
Freundliche Grüße von Henning
topolino
Post by topolino »
Guten Morgen Henning
Danke für die Infos.
Doch, die Domains sollten vorhanden sein. Auf jeden Fall ist ein grünes Häkchen vorhanden.
Auch die default Dateien sind erzeugt worden:
index.html und bulma.min.css
Auch die erstellte System-Domain nach dem Schema <USERNAME>.oeko-sys.ch ist nicht erreichbar:
crazyhair.oeko-sys.ch
Hier ist die Meldung:
Not Found - The requested URL was not found on this server.
LE lässt sich auf keiner dieser Domains einrichten:
Local resolving checks failed for domain "crazyhair.oeko-sys.ch". Please ensure that your domain is locally resolvable!
Walti
Walter Richner
Henning
Post by Henning »
Guten Morgen,
bei wem ist der Server angemietet - Netcup?
Wie sieht deine /etc/resolv.conf aus?
Wie sieht das Log von "SSL/TLS-Zertifikate warten" aus - dort müssen Einträge vorhanden sein.
topolino
Post by topolino »
Auch guten Morgen
Der Server steht bei mir Keller.
Die Datei resolv.conf:
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
Leider enthält das Log "SSL/TLS-Zertifikate warten" keinen einzigen auffälligen Eintrag (Nur INFO Records).
Walter Richner
Henning
Post by Henning »
Hallo Walter,
dann wird's am Keller liegen und den womöglich dynamisch zugewiesenen IP-Adressen - oder hast du eine statische IP-Adresse?!
Nun muss andere hier ran und dir weiterhelfen, ich bin in diesem Fall nicht so bewandert, wenn es um die ganzen speziellen NS-Einträge geht.
topolino
Post by topolino »
Ja, der Server hat 2 statische Adressen:
intern: 192.168.1.5
extern: 84.253.4.113
Ist denn Deiner Meinung nach die resolv.conf in Ordnung?
Was ich nicht verstehe: Ich habe auf dem gleichen Server etwa 20 weitere Domains, die alle problemlos von aussen über ihre Web-Adresse erreichbar sind.
Wer kann mir helfen???
Walter Richner
Steht evtl. noch ein ungültiger Eintrag im File /etc/hosts?
topolino
Post by topolino »
Hallo Jolinar
Vielen Dank, dass Du Dich meinem Fall annimmst.
Die Datei hosts:
127.0.0.1	localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
84.253.4.113	webserver.oeko-sys.ch
84.253.4.113	oeko-sys.ch
Walter Richner
Existiert der Vhost für die fragliche Domain unter /etc/apache2/keyhelp/vhosts/<username>.conf?
Wurden im Apache Änderungen am KeyHelp vorbei vorgenommen?
(DNS scheint ja okay, er kommt bei http://crazyhair.oeko-sys.ch/ auf 84.253.4.113 raus - Problem liegt also wahrscheinlich irgendwo im Apache)
topolino
Post by topolino »
Hallo Alexander
Ja, die Dateien unter /etc/apache2/keyhelp/vhosts/<username>.conf sind vorhanden.
Beim apache habe ich (bewusst) keine Änderungen vorgenommen.
Soll ich Dir Zugang zum System verschaffen, damit Du direkt hineinschauen kannst?
Wenn ja, soll ich in Keyhelp Pro freischalten oder benötigst DU einen SSH-Zugang?
Walter Richner
Dann den Support-Zugang (Konfiguration -> Support-Zugang) aktivieren und mir einen ggf. abweichenden SSH-Port mitteilen.
topolino
Post by topolino »
Der Zugang ist aktiviert.
Port: 50050
Benötigst Du weitere Infos?
Walter Richner
Mit SSH-Key für den root User (= Support-Zugang) komm ich scheinbar nicht drauf. Dann einmal SSH Passwort für den/einen root Account per PM.
Re: Umleitung auf /index.php?page=domain_not_found  [GELÖST]
Erledigt.
der Apache hat sich wahrscheinlich einfach nur verschluckt. Habe ihn einmal neu gestartet und dann wurden die Domains auch ausgegeben.
