Geteilte Links von meinem Server zeigen kein Bild mehr an  [SOLVED]
Post by Fezzi »
Hallo Schwarmintelligenz,
ein Kunde hat mich auf folgendes aufmerksam gemacht. Wenn er Links von seiner Webseite teilt (auf FB, WhatsApp) wird das dazugehoerige Bild nicht mehr angezeigt. Er vermutet eine Serverseitige Einstellung...
Checke ich seine Links mit dem FB Debugger bekomme ich die Info
Could Not Connect To Server
Check that the webserver is running, and that there are no firewalls blocking Facebook's crawlers.
Ich habe die default Firewall Einstellungen von KH und mal den badbot Filter von Fail2Ban deaktiviert... aber es klappt trotzdem nicht...
Kann mich hier jemand mit der Nase drauf stossen was ich hier uebersehe?
Danke schon mal in Voraus
Edit: Hier mal zwei Beispiel URLs https://faszination-suedostasien.de/phu ... digkeiten/ und https://siambiketours.com/de/rad-vermietung
Re: Geteilte Links von meinem Server zeigen kein Bild mehr an  [SOLVED]
Grüße,
könnte mir vorstellen, das "facebookexternalhit" im /etc/fail2ban/filter.d/keyhelp-bad-bots.conf dafür verantwortlich ist.
Aber du sagst ja, das hast du bereits deaktiviert. Vielleicht möchtest du das trotzdem noch einmal kontrollieren, ob dem wirklich so ist.
Aktuell befindet sich die IP(s) vom facebookexternalhit-Bot sicher im "Recidive" und ist/sind damit für einen längeren Zeitraum gesperrt.
=> Entweder alle IPs im Recidive leeren oder die IP(s) des Facebookbots herausfinden (Webprotokolle nach facebookexternalhit durchsuchen) und einzeln löschen.
otto58
Post by otto58 »
Haben beide Beispiele das FB Problem?
Die robots.txt sind unterschiedlich.
Post by Fezzi »
Danke Alex....
ich habe mal alle Jails geleert... den "facebookexternalhit" aus der .conf genommen und jetzt passt es...
An den "Recidive" habe ich Depp natuerlich nicht gedacht... :oops: :lol:
Post by Fezzi »
otto58 wrote: Wed 9. Oct 2024, 10:16 Haben beide Beispiele das FB Problem?
Danke Otto.. daran habe ich natuerlich auch gedacht aber das war es nicht...
