SECURITY information for server.domain.de  [GELÖST]
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Ja.
Ubuntu Server 24.01.1 LTS
24.2 (Build 3326)
Folgende Information wurde (46 Mal) per E-Mail an die Webmaster Adresse verschickt:
server.domain.de : Oct 12 16:19:30 : keyhelp : a password is required ; PWD=/home/keyhelp/www/keyhelp ; USER=epvm ; COMMAND=file --mime-type --mime-encoding /home/users/epvm/www/. /home/users/epvm/www/..
Ausgelöst wurde das Verhalten durch den File Manager. Und zwar bin ich als Administrator in einen User Account "durchgesprungen". Was mir da schon aufgefallen ist, dass ich den Inhalt der Dateien in dem Verzeichnis über die KeyHelp UI nicht bearbeiten kann.
Ich habe vor zwei Wochen das Upgrade von Ubuntu Server 20.04 auf 24.04 durchgeführt. Dabei gab es auch schon ein kleinen Fehler im Upgrade Skript: viewtopic.php?p=51142#p51142
Könnte dieses Verhalten/Probleme auch auf das Update Skript zurückzuführen sein?
Grüße
Re: SECURITY information for server.domain.de
was steht in den folgenden Dateien:
/etc/sudoers
/etc/sudoers.d/keyhelp
/etc/sudoers.d/keyhelp_file_manager
Wie sehen die Dateiberechtigungen ("ls -la") in den Ordner aus, auf den du zugreifen willst und der die Meldung produziert.
Blackmoon
Post by Blackmoon »
/etc/sudoers
root@server:~# cat /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452532)
Defaults        use_pty
# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"
# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"
# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"
# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"
# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"
# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"
# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
@includedir /etc/sudoers.d
# Manage system services
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/service
# Mail queue management
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/postsuper
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/postcat
# Server reboot
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
# Process management
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /bin/kill
# Disk usage
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/du
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /bin/ls
# Firewall
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/iptables, /sbin/iptables
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/iptables-restore, /sbin/iptables-restore
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/iptables-save, /sbin/iptables-save
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip6tables, /sbin/ip6tables
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip6tables-restore, /sbin/ip6tables-restore
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip6tables-save, /sbin/ip6tables-save
# Dovecot active sessions
keyhelp ALL = (root) NOPASSWD: /usr/bin/doveadm who
# API - Export account system passwords
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/getent
# Backup
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/local/bin/restic
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /bin/chown
# Fail2Ban management
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/fail2ban-client, /usr/local/bin/fail2ban-client
# Socket status - Allow full output when using the "--extended" parameter of "ss"
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ss, /bin/ss
# Mail queue - Allow direct access to /var/spool/postfix/*
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/find
# Disk overview - Allow display of remote file systems
keyhelp ALL = (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df, /bin/df
# Last line must be empty, do not trim!
# File manager
keyhelp ALL = (%keyhelp_file_manager) NOPASSWD: /bin/ls, /bin/touch, /bin/mkdir, /bin/cp, /bin/mv, /bin/chmod, /bin/rm, /usr/bin/file, /bin/tar, /usr/bin/unzip, /usr/bin/zip, /usr/bin/ln
epvm@server:/home/users/epvm/www$ ll
total 196
drwxr-x---  2 epvm www-data   4096 Oct 12 16:19 ./
drwxr-xr-x 11 root root       4096 Sep 15  2021 ../
-rw-rw-r--  1 epvm epvm       2194 Apr 17 14:55 xyz.txt
-rw-rw-r--  1 epvm epvm         90 Jan 29  2024 abc.txt
-rw-r--r--  1 epvm epvm     169539 Sep 16  2020 bulma.min.css
-rw-r--r--  1 epvm epvm       1971 Sep 16  2020 index.html
-rw-r--r--  1 epvm epvm         66 Oct 12 16:19 test1.txt
-rw-rw-r--  1 epvm epvm        224 Feb 17  2024 rd.txt
Danke, der Dateiinhalt ist soweit korrekt.
Führst du bitte einmal noch diesen Befehl aus und teilst mir das Ergebnis mit - Danke!
which file
Blackmoon
Post by Blackmoon »
root@server:~# which file
root@server:~#
root@server:~#
root@server:~#
Re: SECURITY information for server.domain.de  [GELÖST]
Der Befehl "file" ist normalerweise bei Ubuntu immer dabei (ich installiere den über KeyHelp nicht selbst).
Bei dir scheint das nicht der Fall zu sein. Installiere ihn also einfach nach:
apt install file
Anschließend sollte dein Problem behoben sein.
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Nach der Installation des Pakets funktioniert wieder alles wie es soll. Es werden auch keine Warnungen mehr erzeugt.
Evtl. das Upgrade Skript dahingehend erweitern? Weil ich habe das Upgrade (22.04 -> 24.04) mit deinem Skript durchgeführt.
