Cronjob per Shell ausführen [GELÖST]
im Panel kann man ja unter Wartung den Cronjob für die SSL-Zertifikate manuell ausführen. Ich muss das aus Gründen automatisieren, wie kann ich das per Shell machen ? Wie lautet der Befehl dafür ?
Re: Cronjob per Shell ausführen
Du hast mehrere Optionen...Du könntest im Panel im Bereich Wartungsintervalle die Häufigkeit und das Zeitfenster für die Zertifikatsüberprüfung nach deinen Wünschen anpassen. Alternativ sollte es auch über einen API Call umsetzbar sein.
Re: Cronjob per Shell ausführen [GELÖST]
keyhelp run ssl-maintenanceAlexander Mahr
[05-Nov-2024 19:59:49] INFO | finished
[PID-754045] [05-Nov-2024 19:59:49] INFO | <<< job done, releasing lock "ssl-maintenance"ist das das Problem ? Oder woran könnte das liegen ?
#!/bin/bash
a2dissite docker.conf
systemctl reload apache2
sleep 120
a2ensite docker.conf
systemctl reload apache2Re: Cronjob per Shell ausführen
Edit: Warum überhaupt sleep?
Der Keyhelp-Befehl wird instant ausgeführt.
Ganz im Gegenteil, das .conf muss wenn weg:Tobi wrote: ↑Wed 6. Nov 2024, 07:59Meiner Meinung nach fehlt hier die vollständige Pfadangabe zu der Datei „docker.conf“.Code: Select all
a2dissite docker
a2ensite docker
Danke für deine Korrektur
