Es ist davon auszugehen
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12
keine
(z.B. 22.0 - Build 2366)
24.2 (Build 3326)
Der FTP Server ist nicht gestartet, wenn ich Ihn über dem UI starten möchte erhalte ich nur folgende Meldung:
Der Status auf der Konsole sagt:Der Vorgang konnte nicht korrekt ausgeführt werden. (Berechtigungen korrekt?)
systemctl status proftpd.service
× proftpd.service - ProFTPD FTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-11-17 16:20:37 CET; 37s ago
Docs: man:proftpd(8)
Process: 21456 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 9ms
Nov 17 16:20:37 srv.***.de systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
Nov 17 16:20:37 srv..de proftpd[21456]: Checking syntax of configuration file
Nov 17 16:20:37 srv.pov.de proftpd[21456]: 2024-11-17 16:20:37,461 srv.p****.de proftpd[21456]: warning: unable to determine IP address of 'srv.p>
Nov 17 16:20:37 srv.po.de proftpd[21456]: 2024-11-17 16:20:37,461 srv.p****.de proftpd[21456]: error: no valid servers configured
Nov 17 16:20:37 srv.po.de proftpd[21456]: 2024-11-17 16:20:37,461 srv.*****.de proftpd[21456]: fatal: error processing configuration file '/etc/>
Nov 17 16:20:37 srv.po.de systemd[1]: proftpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 17 16:20:37 srv.po.de systemd[1]: proftpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 17 16:20:37 srv.po.de systemd[1]: Failed to start proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
Logs sind leer. Eine Neuinstallation vom FTP brachte auch kein Erfolg...Job for proftpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status proftpd.service" and "journalctl -xeu proftpd.service" for details.
Bin ratlos, was meint Ihr ?
