Fatal error bei Upgrade von Ubuntu 22.04 auf 24.04  [GELÖST]
daniels
Post by daniels »
Fehler taucht bei Ausführung des KeyHelp Upgrade Scriptes auf
Ubuntu 22.04
24.2 Build 3326
Beim Versuch des Updates von Ubuntu 22.04 auf 24.04 mittels dieser Beschreibung: https://www.keyweb.de/de/keyhelp/entwic ... a878e56ede
wird dieser Fehler ausgegeben:
You are about to upgrade the operating system of your KeyHelp server.
Running system checks...
Run upgrade script...
PHP Fatal error:
The encoded file /home/keyhelp/www/keyhelp/init/init_cli.php has been included by the unauthorised file /root/keyhelp_ubuntu_upgrade_22_to_24.php
in Unknown on line 0
Fatal error:
Upgrade Ubunt 22.04 auf 24.04
Oben genannte Fehlermeldung
Wenn ich das Upgrade mit
wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/scripts/upgr ... _system.sh -O upgrade_operating_system.sh && bash upgrade_operating_system.sh
erneut starte erhalte ich diese Fehlermeldung.
Re: Fatal error bei Upgrade von Ubuntu 22.04 auf 24.04
bitte die Ausgabe von
php -v
Kannst du Beschreiben, an welcher Stelle des Upgrades du stehst? Z.B. anhand der Anleitung:
Also ist "do-release-upgrade" schon gelaufen?
Wurdest du schon nach Reboots gebeten etc.?
Kopiere einmal die Ausgabe dieses Befehls hier rein
tail -n 1 /home/keyhelp/www/keyhelp/index.php ; echo "\n"
daniels
Post by daniels »
Hallo @Florian,
php -v liefert
PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (cli) (built: Sep 30 2024 16:25:25) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader v13.3.1, Copyright (c) 2002-2024, by ionCube Ltd.
    with SourceGuardian v15.0.2, Copyright (c) 2000-2024, by SourceGuardian Ltd.
    with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.19, Copyright (c), by Zend Technologies
daniels
Post by daniels »
Hallo Alexander,
ich bin nach der Anleitung noch im 2. Schritt. "do-release-upgrade" ist noch nicht gelaufen. Neustart ist noch nicht durchgeführt worden.
liefert
ShkHDZGrXlgA145AeYRtMMSIdD/IjD1HxgS/r6IaEnhCBHi5rZznUQkaabdfBzYKTwwmlVKwcm==\n
VG Daniel
daniels
Post by daniels »
Ich stelle grade fest, dass ich beim Aufruf der Weboberfläche von KeyHelp eine leere Seite erhalte.
Wenn ich keyhelp im Terminal aufrufe erhalte ich die Meldung
PHP Fatal error:  The file /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/keyhelp.php encoded as type [1/82] cannot be decoded by this version of the ionCube Loader.
Alles klar, dann sollte das folgende Helfen:
Führe einmal:
do-release-upgrade
aus und folge den Anweisungen des Programms.
Anschließend machst du hier bei Schritt 4 weiter: https://www.keyweb.de/de/keyhelp/entwic ... -ubuntu-24
daniels
Re: Fatal error bei Upgrade von Ubuntu 22.04 auf 24.04  [GELÖST]
Post by daniels »
Hi Alexander,
vielen Dank für die Hilfe.
Nach dem Ausführen von
do-release-upgrade
habe ich untenstehende Ausgabe erhalten.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Unable to upgrade to Ubuntu 24.04 LTS
Currently, you have RabbitMQ server installed, which is not directly
upgradable to the newer version. Upgrading may prevent the server
from starting due to missing feature flags.
For more information, please see
https://bugs.launchpad.net/bugs/2074309.
Restoring original system state
Aborting
=== Command terminated with exit status 1 (Fri Nov 29 10:54:57 2024) ===
In meinem Fall habe ich mir geholfen, indem ich RabbitMQ deinstalliert und nach dem do-release-upgrade, was dann problemlos durchlief, und nach dem weiteren Update von KeyHelp gemäß Deines Hinweises, wieder installiert habe. Den Hinweis auf RabbitMQ hatte ich beim ersten Update Versuch nicht gesehen oder wahrgenommen.
Jetzt läuft wieder alles.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Daniel
mfeicht
Post by mfeicht »
ich stecke an der gleichen Stelle fest wie @daniels.
Wie in der Anleitung beschrieben habe ich das Upgrade damit gestartet:
Anfangs lief alles gut durch, bis ich an dem "CTRL + C" Punkt ankam. Nachdem nichts automatisch passiert ist, habe ich CTRL + C gedrückt und versucht das Upgrade mit "sudo do-release-upgrade" manuell zu starten. Da bekomme ich jetzt die Meldung:
Checking for a new Ubuntu release
Could not download the release announcement
Please check your internet connection.
(Die Internetverbindung besteht fehlerfrei)
Versuche ich das Upgrade-Script für KeyHelp erneut zu starten, bekomme ich den Fehler:
PHP Fatal error:
Habe daraufhin versucht, die PHP-Versionen manuell zu drehen, was aber alles nicht zum Erfolg geführt hat.
Mein KeyHelp Controlpanel ist nicht mehr erreichbar – erhalte einen 500er Fehler.
Der Command
gibt aus:
uAPB/OTRQA9rjeS3jIXCEp4=\n
Könnt mir hierbei weiterhelfen, wie ich den Server wieder zum Laufen bekomme?
Wie sieht der Inhalt der Datei aus?
/etc/update-manager/release-upgrades
Funktioniert ein
apt update
mfeicht
Post by mfeicht »
Inhalt der Datei:
root@web-vps:~# cat /etc/update-manager/release-upgrades
# Default behavior for the release upgrader.
[DEFAULT]
# Default prompting behavior, valid options:
#  never  - Never check for a new release.
#  normal - Check to see if a new release is available.  If more than one new
#           release is found, the release upgrader will attempt to upgrade to
#           the release that immediately succeeds the currently-running
#           release.
#  lts    - Check to see if a new LTS release is available.  The upgrader
#           will attempt to upgrade to the first LTS release available after
#           the currently-running one.  Note that this option should not be
#           used if the currently-running release is not itself an LTS
#           release, since in that case the upgrader won't be able to
#           determine if a newer release is available.
Prompt=lts
Ein "apt update" funktioniert problemlos (auch ein "apt upgrade")
root@web-vps:~# apt update && apt upgrade -y
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
All packages are up to date.
Calculating upgrade... Done
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libheif1 imagemagick libmagickwand-6.q16-6 imagemagick-6.q16
  libmagickcore-6.q16-6 imagemagick-6-common libde265-0
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Bevor wir lange hin und her schreiben, schick mir mal die Zugangsdaten per PM.
