install auf frischenUbuntu 14.04 Server VM- Proxmox, alles grün(OK) aber viele Fehler
System:
Proxmox Virtualisierungs Server: VM106 webserver- 5GB RAM - 101GB HDD(qcow2) - NIC Realtek (rtl8139)
Firewall/Router: ipcop, webserver in DMZ alle zugriffe OK, von aussen erreichbar (selfhost Konten/dynadressen/DNS.
Ubuntu 14.04 Server frisch installiert, mini mit SSH-server
install KeyHelp: durchlauf alles Grün (OK), keine angezeigten Fehler, aufruf und zugang funktionieren.
Fehler:
cronjobs werden offensichtlich nicht ausgeführt alle aktiv in Warteschlange
phpmyadmin - bei aufruf:
Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.
session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: No such file or directory (2)
ausführung nicht möglich.
Benutzer nach aufruf in der Übersicht:
hr Account ist noch nicht vollständig eingerichtet - einige Funktionen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.
Diverse Einstellungen werde zwar scheinbar gespeichert aber nach neuem aufruf ist nichts mehr vorhanden.
/home/users/y103xxxxx/ - ist nicht existent, gleiches gilt für den user y103xxxxx.
sicher gibt es noch weitere Fehler die ich als KeyHelp- Neuling schwer lösen kann, ich kann auf die Nutzer konten zugreifen aber halt nichts ändern.
Für schnelle Hilfe wäre ich Dankbar, wenn Ihr noch Infos braucht einfach nachfragen.
Re: install auf frischenUbuntu 14.04 Server VM- Proxmox, alles grün(OK) aber viele Fehler
DANKE!
das Forum erlaubt .txt Anhänge, dies wäre hier dann vermutlich die sinnvollste Option.
Zuvor sollte das Log von ggf. vorhandenen sensiblen Daten bereinigt werden (Hostname/IP Adresse/Passwörter)
Es sind maximal 100000 Zeichen erlaubt.
Start install: 2018-01-28 21:36:16
Operating System: Ubuntu 14.04 (64-Bit)
Placeholder
install.sshkeys =
install.nagios =
install.mc =
install.account_templates =
install.hide_lts_notice = 1
server.domain = ***HOSTNAME***
server.timezone = Europe/Berlin
server.fstab = # /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=77b28396-34cb-4d6a-8ec5-ce7cecadd311 / ext4 errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=fbbbb40b-dffe-4d8f-9c28-cfd32d25d83d none swap sw 0 0
webserver.http_port = 80
webserver.https_port = 443
dir.home = /home/keyhelp
dir.keyhelp = /home/keyhelp/www/keyhelp
dir.cgi-bin = /home/keyhelp/www/cgi-bin
dir.webmail = /home/keyhelp/www/webmail
dir.roundcube = /home/keyhelp/www/roundcube
dir.rainloop = /home/keyhelp/www/rainloop
dir.phpmyadmin = /home/keyhelp/www/phpmyadmin
dir.statistics = /home/keyhelp/www/kh.webstats
dir.acme_challenge = /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
dir.autoconfig = /home/keyhelp/www/keyhelp/misc/emailconfig
db.tuning_file = tuning.cnf
db.setup.username = root
db.setup.password = ***DB_SETUP_PASS***
db.root.username = root
db.root.password = ***DB_SETUP_PASS***
db.keyhelp.host = localhost
db.keyhelp.username = keyhelp
db.keyhelp.password = ***DB_KH_PASS***
db.keyhelp.dbname = keyhelp
db.keyhelp_root.host = localhost
db.keyhelp_root.username = keyhelp_root
db.keyhelp_root.password = ***DB_KH_ROOT_PASS***
bind.serial = 2018012800
bind.ns1 = ns.***HOSTNAME***.
bind.email = root.***HOSTNAME***.
bind.records.ns = @ IN NS ns.***HOSTNAME***.
@ IN NS ns2.***HOSTNAME***.
bind.records.glue = ns IN A ***IP_0***
ns2 IN A ***IP_0***
bind.records.ip = @ IN A ***IP_0***
* IN A ***IP_0***
admin.username = keyadmin
admin.password = ***KH_ADMIN_PASS***
admin.email = root@***HOSTNAME***
phpmyadmin.password = ***PMA_PASS***
phpmyadmin.blowfishsecret = ***PMA_CRYPT***
roundcube.product_name = KeyHelp Webmail
roundcube.support_url =
roundcube.password = ***RC_PASS***
roundcube.plugins = 'managesieve','password'
roundcube.plugins_db = managesieve,password
roundcube.24ByteDesKey = ***RC_CRYPT***
rainloop.product_name = KeyHelp Webmail
rainloop.password = ***RL_PASS***
rainloop.admin_password = ***RL_ADMIN_PASS***
rainloop.language = de
keyhelp.id = 2b6dfcfabea9e84da4f0cf2ac2236eada5d390ef0d317ed56476a77342b98e4cab20f71f5a2c271347d4ab413af44903aec97fc6d52904c455d59dddd2b4f446
keyhelp.version = 17.2.1
keyhelp.settings.ips = ***IP_0***
keyhelp.settings.nameserver = ns.***HOSTNAME***,ns2.***HOSTNAME***
keyhelp.language = de
iptables.template = lan
ssl.rootca = -----BEGIN CERTIFICATE-----
entfernt
-----END CERTIFICATE-----
sshkeys.supportkeys =
[Update sources list]
exec | apt-get update
OK http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty InRelease
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports InRelease
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Sources
OK http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
OK http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Sources
OK http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Sources
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Sources
OK http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted amd64 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Sources
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-de
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-de_DE
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-de_DE
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-de_DE
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-de_DE
Paketlisten werden gelesen...Re: install auf frischenUbuntu 14.04 Server VM- Proxmox, alles grün(OK) aber viele Fehler
[Installation requirements]
exec | apt-get install -y unzip
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Vorgeschlagene Pakete:
zip
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
unzip
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
Es müssen 157 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 395 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main unzip amd64 6.0-9ubuntu1.5 [157 kB]
Es wurden 157 kB in 0 s geholt (459 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket unzip wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 58973 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../unzip_6.0-9ubuntu1.5_amd64.deb ...
Entpacken von unzip (6.0-9ubuntu1.5) ...
Trigger für man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.54ubuntu1.1) werden verarbeitet ...
unzip (6.0-9ubuntu1.5) wird eingerichtet ...
[Bind9]
exec | echo "***HOSTNAME***" > /etc/hostname
exec | apt-get install -y bind9
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
bind9utils
bind9-doc
bind9 bind9utils
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
Es müssen 433 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.639 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main bind9utils amd64 1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17 [146 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main bind9 amd64 1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17 [288 kB]
Vorkonfiguration der Pakete ...
Es wurden 433 kB in 0 s geholt (619 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket bind9utils wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 58991 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9utils_1%3a9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17_amd64.deb ...
Entpacken von bind9utils (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket bind9 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9_1%3a9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17_amd64.deb ...
Entpacken von bind9 (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17) ...
Trigger für ufw (0.34~rc-0ubuntu2) werden verarbeitet ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-16) werden verarbeitet ...
bind9utils (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17) wird eingerichtet ...
bind9 (1:9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17) wird eingerichtet ...
Adding group `bind' (GID 113) ...
Done.
Adding system user `bind' (UID 105) ...
Adding new user `bind' (UID 105) with group `bind' ...
Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
* Starting domain name service... bind9
...done.
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/bind/keyhelpdomain.conf => /etc/bind/keyhelpdomain.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/bind/named.conf => /etc/bind/named.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/bind/named.conf.local => /etc/bind/named.conf.local
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/bind/keyhelp_domains/
exec | touch /etc/bind/named.conf.keyhelp
exec | service bind9 restart
* Stopping domain name service... bind9
waiting for pid 5778 to die
...done.
...done.
[SSL]
exec | apt-get install -y openssl
libssl1.1
libssl1.1
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
openssl
1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 2.052 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 3.781 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libssl1.1 amd64 1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [1.324 kB]
Holen: 2 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main openssl amd64 1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [729 kB]
Es wurden 2.052 kB in 4 s geholt (477 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl1.1:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 59076 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.1_1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von libssl1.1:amd64 (1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../openssl_1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von openssl (1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) über (1.0.1f-1ubuntu2.19) ...
libssl1.1:amd64 (1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
openssl (1.1.0g-2.1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ssl/openssl.cnf wird installiert ...
Trigger für libc-bin (2.19-0ubuntu6.14) werden verarbeitet ...
exec | mkdir -p -m 0700 /etc/ssl/keyhelp/pem/
exec | mkdir -p -m 0700 /etc/ssl/keyhelp/files/
exec | echo '-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----' > /etc/ssl/keyhelp/root-ca.crt
exec | chmod 0600 /etc/ssl/keyhelp/root-ca.crt
exec | openssl genrsa -out /etc/ssl/keyhelp/files/default.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
e is 65537 (0x010001)
exec | openssl req -new -sha256 -key /etc/ssl/keyhelp/files/default.key -out /etc/ssl/keyhelp/files/default.csr -subj '/C=DE/ST=Thuringia/L=Erfurt/O=KeyHelp/OU=KeyHelp Panel/CN=***HOSTNAME***/emailAddress=info@keyhelp.de'
exec | openssl x509 -req -sha256 -days 3650 -in /etc/ssl/keyhelp/files/default.csr -signkey /etc/ssl/keyhelp/files/default.key -out /etc/ssl/keyhelp/files/default.crt
Signature ok
subject=C = DE, ST = Thuringia, L = Erfurt, O = KeyHelp, OU = KeyHelp Panel, CN = ***HOSTNAME***, emailAddress = info@keyhelp.de
Getting Private key
exec | cat /etc/ssl/keyhelp/files/default.key /etc/ssl/keyhelp/files/default.csr /etc/ssl/keyhelp/files/default.crt > /etc/ssl/keyhelp/pem/default.pem
exec | cat /etc/ssl/keyhelp/root-ca.crt > /etc/ssl/keyhelp/files/default-ca.crt
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/pem/default.pem /etc/ssl/keyhelp/keyhelp.pem
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/pem/default.pem /etc/ssl/keyhelp/ftp.pem
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/pem/default.pem /etc/ssl/keyhelp/mail.pem
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/pem/default.pem /etc/ssl/keyhelp/webmail.pem
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/files/default-ca.crt /etc/ssl/keyhelp/keyhelp-ca.crt
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/files/default-ca.crt /etc/ssl/keyhelp/ftp-ca.crt
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/files/default-ca.crt /etc/ssl/keyhelp/mail-ca.crt
exec | ln -s -f /etc/ssl/keyhelp/files/default-ca.crt /etc/ssl/keyhelp/webmail-ca.crt
exec | chown -R keyhelp:keyhelp /etc/ssl/keyhelp/files/
exec | chmod 0600 /etc/ssl/keyhelp/files/*
exec | chmod 0600 /etc/ssl/keyhelp/pem/*
[PHP]
exec | apt-get install -y php5-curl php5-gd imagemagick php5-imagick php-mail-mime php-net-sieve php5-pspell php-net-socket php-auth-sasl php5-intl php-auth php5-mysqlnd php-net-smtp php5 php5-mcrypt
php5 is already the newest version.
php5-intl is already the newest version.
php5-mysqlnd is already the newest version.
aspell aspell-en dictionaries-common fontconfig fontconfig-config
fonts-dejavu-core ghostscript gsfonts hicolor-icon-theme imagemagick-common
libargon2-0 libaspell15 libavahi-client3 libavahi-common-data
libavahi-common3 libc-client2007e libcairo2 libcroco3 libcups2
libcupsfilters1 libcupsimage2 libdatrie1 libdjvulibre-text libdjvulibre21
libfftw3-double3 libfontconfig1 libgd3 libgdk-pixbuf2.0-0
libgdk-pixbuf2.0-common libgomp1 libgraphite2-3 libgs9 libgs9-common
libharfbuzz0b libijs-0.35 libilmbase6 libjasper1 libjbig0 libjbig2dec0
libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblcms2-2 liblqr-1-0 libltdl7 libmagickcore5
libmagickcore5-extra libmagickwand5 libmcrypt4 libnetpbm10 libopenexr6
libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpaper-utils
libpaper1 libpixman-1-0 librsvg2-2 librsvg2-common libsodium23 libthai-data
libthai0 libtiff5 libwebp5 libwmf0.2-7 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxpm4
libxrender1 libxslt1.1 mlock netpbm php-cli php-common php-db php-log
php-mail php-mdb2 php-pear php-soap php-xml php5-imap php5-sqlite php7.2-cli
php7.2-common php7.2-json php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-soap
php7.2-xml poppler-data ttf-dejavu-core
aspell-doc spellutils wordlist emacsen-common jed-extra ghostscript-x hpijs
imagemagick-doc autotrace cups-bsd lpr lprng enscript ffmpeg gimp gnuplot
grads hp2xx html2ps libwmf-bin mplayer povray radiance sane-utils
texlive-base-bin transfig xdg-utils ufraw-batch uw-mailutils cups-common
libfftw3-bin libfftw3-dev libgd-tools fonts-droid libjasper-runtime
liblcms2-utils libmcrypt-dev mcrypt ttf-baekmuk ttf-arphic-gbsn00lp
ttf-arphic-bsmi00lp ttf-arphic-gkai00mp ttf-arphic-bkai00mp librsvg2-bin
libwmf0.2-7-gtk poppler-utils fonts-japanese-mincho fonts-ipafont-mincho
fonts-japanese-gothic fonts-ipafont-gothic fonts-arphic-ukai
fonts-arphic-uming fonts-unfonts-core
Empfohlene Pakete:
php-file-passwd php-net-pop3 php-mdb php-auth-radius php-crypt-chap
php-file-smbpasswd php-http-client php-net-vpopmaild php5-vpopmail
php5-kadm5 php5-saprfc
imagemagick-common libargon2-0 libaspell15 libavahi-client3
libavahi-common-data libavahi-common3 libc-client2007e libcairo2 libcroco3
libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2 libdatrie1 libdjvulibre-text
libdjvulibre21 libfftw3-double3 libfontconfig1 libgd3 libgdk-pixbuf2.0-0
libxrender1 libxslt1.1 mlock netpbm php-auth php-auth-sasl php-cli
php-common php-db php-log php-mail php-mail-mime php-mdb2 php-net-sieve
php-net-smtp php-net-socket php-pear php-soap php-xml php5-curl php5-gd
php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-pspell php5-sqlite php7.2-cli
0 aktualisiert, 103 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 96,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main imagemagick-common all 8:6.7.7.10-6ubuntu3.9 [37,5 kB]
Holen: 2 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libargon2-0 amd64 0~20161029-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [18,5 kB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libavahi-common-data amd64 0.6.31-4ubuntu1.1 [21,2 kB]
Holen: 4 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libjbig0 amd64 2.1-3.1+deb.sury.org~trusty+1 [26,5 kB]
Holen: 5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libavahi-common3 amd64 0.6.31-4ubuntu1.1 [21,7 kB]
Holen: 6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libavahi-client3 amd64 0.6.31-4ubuntu1.1 [25,1 kB]
Holen: 7 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libwebp5 amd64 0.4.4-1+deb.sury.org~trusty+1 [163 kB]
Holen: 8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main fonts-dejavu-core all 2.34-1ubuntu1 [1.024 kB]
Holen: 9 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libgd3 amd64 2.2.5-4+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [131 kB]
Holen: 10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main fontconfig-config all 2.11.0-0ubuntu4.2 [47,4 kB]
Holen: 11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libfontconfig1 amd64 2.11.0-0ubuntu4.2 [123 kB]
Holen: 12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libpixman-1-0 amd64 0.30.2-2ubuntu1.1 [225 kB]
Holen: 13 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libsodium23 amd64 1.0.16-2+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3 [137 kB]
Holen: 14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libxcb-render0 amd64 1.10-2ubuntu1 [11,0 kB]
Holen: 15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libxcb-shm0 amd64 1.10-2ubuntu1 [5.432 B]
Holen: 16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libxrender1 amd64 1:0.9.8-1build0.14.04.1 [17,9 kB]
Holen: 17 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libcairo2 amd64 1.13.0~20140204-0ubuntu1.1 [535 kB]
Holen: 18 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php-common all 1:59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [14,6 kB]
Holen: 19 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-common amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [901 kB]
Holen: 20 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libcroco3 amd64 0.6.8-2ubuntu1 [82,4 kB]
Holen: 21 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libcups2 amd64 1.7.2-0ubuntu1.8 [179 kB]
Holen: 22 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libjpeg-turbo8 amd64 1.3.0-0ubuntu2 [104 kB]
Holen: 23 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libjpeg8 amd64 8c-2ubuntu8 [2.194 B]
Holen: 24 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libtiff5 amd64 4.0.3-7ubuntu0.7 [144 kB]
Holen: 25 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libcupsfilters1 amd64 1.0.52-0ubuntu1.7 [73,8 kB]
Holen: 26 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libcupsimage2 amd64 1.7.2-0ubuntu1.8 [15,4 kB]
Holen: 27 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libdatrie1 amd64 0.2.8-1 [16,7 kB]
Holen: 28 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libdjvulibre-text all 3.5.25.4-3 [48,8 kB]
Holen: 29 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libdjvulibre21 amd64 3.5.25.4-3 [553 kB]
Holen: 30 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-json amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [18,6 kB]
Holen: 31 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgomp1 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [23,1 kB]
Holen: 32 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libfftw3-double3 amd64 3.3.3-7ubuntu3 [702 kB]
Holen: 33 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-opcache amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [160 kB]
Holen: 34 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-readline amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [11,8 kB]
Holen: 35 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-cli amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [1.355 kB]
Holen: 36 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libxpm4 amd64 1:3.5.10-1ubuntu0.1 [33,2 kB]
Holen: 37 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libjasper1 amd64 1.900.1-14ubuntu3.4 [130 kB]
Holen: 38 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgdk-pixbuf2.0-common all 2.30.7-0ubuntu1.8 [9.338 B]
Holen: 39 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgdk-pixbuf2.0-0 amd64 2.30.7-0ubuntu1.8 [161 kB]
Holen: 40 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgraphite2-3 amd64 1.3.10-0ubuntu0.14.04.1 [72,3 kB]
Holen: 41 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libharfbuzz0b amd64 0.9.27-1ubuntu1.1 [127 kB]
Holen: 42 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php-cli all 1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [5.654 B]
Holen: 43 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-xml amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [105 kB]
Holen: 44 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libilmbase6 amd64 1.0.1-6ubuntu1 [53,6 kB]
Holen: 45 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main liblcms2-2 amd64 2.5-0ubuntu4.1 [131 kB]
Holen: 46 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php-xml all 1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [5.624 B]
Holen: 47 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main liblqr-1-0 amd64 0.4.1-2ubuntu1 [23,4 kB]
Holen: 48 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php-pear all 1:1.10.5+submodules+notgz-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [285 kB]
Holen: 49 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libltdl7 amd64 2.4.2-1.7ubuntu1 [35,0 kB]
Holen: 50 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libmagickcore5 amd64 8:6.7.7.10-6ubuntu3.9 [1.476 kB]
Holen: 51 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php7.2-soap amd64 7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [113 kB]
Holen: 52 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main php-soap all 1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 [5.596 B]
Holen: 53 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libmagickwand5 amd64 8:6.7.7.10-6ubuntu3.9 [266 kB]
Holen: 54 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libopenexr6 amd64 1.6.1-7ubuntu1 [164 kB]
Holen: 55 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libthai-data all 0.1.20-3 [130 kB]
Holen: 56 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libthai0 amd64 0.1.20-3 [16,9 kB]
Holen: 57 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main fontconfig amd64 2.11.0-0ubuntu4.2 [176 kB]
Holen: 58 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libpango-1.0-0 amd64 1.36.3-1ubuntu1.1 [149 kB]
Holen: 59 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libpangoft2-1.0-0 amd64 1.36.3-1ubuntu1.1 [32,7 kB]
Holen: 60 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libpangocairo-1.0-0 amd64 1.36.3-1ubuntu1.1 [20,0 kB]
Holen: 61 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main librsvg2-2 amd64 2.40.2-1 [88,3 kB]
Holen: 62 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libwmf0.2-7 amd64 0.2.8.4-10.3ubuntu1.14.04.1 [143 kB]
Holen: 63 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libmagickcore5-extra amd64 8:6.7.7.10-6ubuntu3.9 [58,1 kB]
Holen: 64 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libpaper1 amd64 1.1.24+nmu2ubuntu3 [13,4 kB]
Holen: 65 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libxslt1.1 amd64 1.1.28-2ubuntu0.1 [145 kB]
Holen: 66 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-net-socket all 1.0.14-1 [10,8 kB]
Holen: 67 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-net-smtp all 1.6.1-1 [22,0 kB]
Holen: 68 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main php5-curl amd64 5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22 [27,3 kB]
Holen: 69 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main php5-gd amd64 5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22 [28,0 kB]
Holen: 70 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libaspell15 amd64 0.60.7~20110707-1ubuntu1 [335 kB]
Holen: 71 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main php5-pspell amd64 5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22 [8.066 B]
Holen: 72 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main php5-sqlite amd64 5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22 [24,4 kB]
Holen: 73 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main poppler-data all 0.4.6-4 [1.479 kB]
Holen: 74 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main dictionaries-common all 1.20.5 [232 kB]
Holen: 75 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main aspell amd64 0.60.7~20110707-1ubuntu1 [78,4 kB]
Holen: 76 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main aspell-en all 7.1-0-1 [267 kB]
Holen: 77 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libijs-0.35 amd64 0.35-8build1 [16,8 kB]
Holen: 78 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libjbig2dec0 amd64 0.11+20120125-1ubuntu1.1 [43,0 kB]
Holen: 79 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgs9-common all 9.10~dfsg-0ubuntu10.10 [2.068 kB]
Holen: 80 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgs9 amd64 9.10~dfsg-0ubuntu10.10 [1.941 kB]
Holen: 81 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main gsfonts all 1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.2ubuntu1 [3.374 kB]
Holen: 82 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main ghostscript amd64 9.10~dfsg-0ubuntu10.10 [40,8 kB]
Holen: 83 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main hicolor-icon-theme all 0.13-1 [7.140 B]
Holen: 84 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main imagemagick amd64 8:6.7.7.10-6ubuntu3.9 [188 kB]
Holen: 85 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe mlock amd64 8:2007f~dfsg-2 [12,2 kB]
Holen: 86 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe libc-client2007e amd64 8:2007f~dfsg-2 [575 kB]
Holen: 87 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe libmcrypt4 amd64 2.5.8-3.1ubuntu1 [61,9 kB]
Holen: 88 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnetpbm10 amd64 2:10.0-15ubuntu2 [69,0 kB]
Holen: 89 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libpaper-utils amd64 1.1.24+nmu2ubuntu3 [8.244 B]
Holen: 90 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main librsvg2-common amd64 2.40.2-1 [4.990 B]
Holen: 91 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main netpbm amd64 2:10.0-15ubuntu2 [1.341 kB]
Holen: 92 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-auth all 1.6.4-1 [57,6 kB]
Holen: 93 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-auth-sasl all 1.0.6-1 [14,0 kB]
Holen: 94 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-db all 1.7.14-2 [146 kB]
Holen: 95 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-log all 1.12.7-1 [53,3 kB]
Holen: 96 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-mail all 1.2.0-6 [23,3 kB]
Holen: 97 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-mdb2 all 2.5.0b5-1 [169 kB]
Holen: 98 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-net-sieve all 1.3.2-4 [19,7 kB]
Holen: 99 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php5-imagick amd64 3.1.2-1build1 [95,1 kB]
Holen: 100 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php5-imap amd64 5.4.6-0ubuntu5 [31,7 kB]
Holen: 101 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php5-mcrypt amd64 5.4.6-0ubuntu5 [15,4 kB]
Holen: 102 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main ttf-dejavu-core all 2.34-1ubuntu1 [2.956 B]
Holen: 103 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe php-mail-mime all 1.8.8-1 [36,2 kB]
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 29%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 58%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 87%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Es wurden 24,1 MB in 22 s geholt (1.058 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket imagemagick-common wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 59139 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../imagemagick-common_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.9_all.deb ...
Entpacken von imagemagick-common (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libargon2-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libargon2-0_0~20161029-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von libargon2-0:amd64 (0~20161029-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-common-data:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libavahi-common-data_0.6.31-4ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libavahi-common-data:amd64 (0.6.31-4ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-common3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libavahi-common3_0.6.31-4ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libavahi-common3:amd64 (0.6.31-4ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libavahi-client3_0.6.31-4ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libavahi-client3:amd64 (0.6.31-4ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fonts-dejavu-core wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../fonts-dejavu-core_2.34-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von fonts-dejavu-core (2.34-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig-config wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../fontconfig-config_2.11.0-0ubuntu4.2_all.deb ...
Entpacken von fontconfig-config (2.11.0-0ubuntu4.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libfontconfig1_2.11.0-0ubuntu4.2_amd64.deb ...
Entpacken von libfontconfig1:amd64 (2.11.0-0ubuntu4.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpixman-1-0_0.30.2-2ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libpixman-1-0:amd64 (0.30.2-2ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libxcb-render0_1.10-2ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-render0:amd64 (1.10-2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libxcb-shm0_1.10-2ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-shm0:amd64 (1.10-2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libxrender1_1%3a0.9.8-1build0.14.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libxrender1:amd64 (1:0.9.8-1build0.14.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcairo2_1.13.0~20140204-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libcairo2:amd64 (1.13.0~20140204-0ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcroco3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcroco3_0.6.8-2ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libcroco3:amd64 (0.6.8-2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcups2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcups2_1.7.2-0ubuntu1.8_amd64.deb ...
Entpacken von libcups2:amd64 (1.7.2-0ubuntu1.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-turbo8:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg-turbo8_1.3.0-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libjpeg-turbo8:amd64 (1.3.0-0ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg8:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg8_8c-2ubuntu8_amd64.deb ...
Entpacken von libjpeg8:amd64 (8c-2ubuntu8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjbig0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjbig0_2.1-3.1+deb.sury.org~trusty+1_amd64.deb ...
Entpacken von libjbig0:amd64 (2.1-3.1+deb.sury.org~trusty+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtiff5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libtiff5_4.0.3-7ubuntu0.7_amd64.deb ...
Entpacken von libtiff5:amd64 (4.0.3-7ubuntu0.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcupsfilters1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcupsfilters1_1.0.52-0ubuntu1.7_amd64.deb ...
Entpacken von libcupsfilters1:amd64 (1.0.52-0ubuntu1.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcupsimage2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcupsimage2_1.7.2-0ubuntu1.8_amd64.deb ...
Entpacken von libcupsimage2:amd64 (1.7.2-0ubuntu1.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdatrie1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdatrie1_0.2.8-1_amd64.deb ...
Entpacken von libdatrie1:amd64 (0.2.8-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdjvulibre-text wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdjvulibre-text_3.5.25.4-3_all.deb ...
Entpacken von libdjvulibre-text (3.5.25.4-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdjvulibre21:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdjvulibre21_3.5.25.4-3_amd64.deb ...
Entpacken von libdjvulibre21:amd64 (3.5.25.4-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgomp1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgomp1_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libgomp1:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-double3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-double3_3.3.3-7ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libfftw3-double3:amd64 (3.3.3-7ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebp5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libwebp5_0.4.4-1+deb.sury.org~trusty+1_amd64.deb ...
Entpacken von libwebp5:amd64 (0.4.4-1+deb.sury.org~trusty+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxpm4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libxpm4_1%3a3.5.10-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libxpm4:amd64 (1:3.5.10-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgd3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgd3_2.2.5-4+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von libgd3:amd64 (2.2.5-4+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjasper1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjasper1_1.900.1-14ubuntu3.4_amd64.deb ...
Entpacken von libjasper1:amd64 (1.900.1-14ubuntu3.4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgdk-pixbuf2.0-common_2.30.7-0ubuntu1.8_all.deb ...
Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-common (2.30.7-0ubuntu1.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgdk-pixbuf2.0-0_2.30.7-0ubuntu1.8_amd64.deb ...
Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.30.7-0ubuntu1.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgraphite2-3_1.3.10-0ubuntu0.14.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libgraphite2-3:amd64 (1.3.10-0ubuntu0.14.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz0b:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libharfbuzz0b_0.9.27-1ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libharfbuzz0b:amd64 (0.9.27-1ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libilmbase6:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libilmbase6_1.0.1-6ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libilmbase6:amd64 (1.0.1-6ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblcms2-2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblcms2-2_2.5-0ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von liblcms2-2:amd64 (2.5-0ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblqr-1-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblqr-1-0_0.4.1-2ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von liblqr-1-0:amd64 (0.4.1-2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libltdl7:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libltdl7_2.4.2-1.7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libltdl7:amd64 (2.4.2-1.7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmagickcore5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmagickcore5_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.9_amd64.deb ...
Entpacken von libmagickcore5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmagickwand5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmagickwand5_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.9_amd64.deb ...
Entpacken von libmagickwand5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libopenexr6:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libopenexr6_1.6.1-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libopenexr6:amd64 (1.6.1-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai-data wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libthai-data_0.1.20-3_all.deb ...
Entpacken von libthai-data (0.1.20-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libthai0_0.1.20-3_amd64.deb ...
Entpacken von libthai0:amd64 (0.1.20-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../fontconfig_2.11.0-0ubuntu4.2_amd64.deb ...
Entpacken von fontconfig (2.11.0-0ubuntu4.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango-1.0-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpango-1.0-0_1.36.3-1ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libpango-1.0-0:amd64 (1.36.3-1ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangoft2-1.0-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpangoft2-1.0-0_1.36.3-1ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.36.3-1ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangocairo-1.0-0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpangocairo-1.0-0_1.36.3-1ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.36.3-1ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../librsvg2-2_2.40.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von librsvg2-2:amd64 (2.40.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwmf0.2-7:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libwmf0.2-7_0.2.8.4-10.3ubuntu1.14.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libwmf0.2-7:amd64 (0.2.8.4-10.3ubuntu1.14.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmagickcore5-extra:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmagickcore5-extra_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.9_amd64.deb ...
Entpacken von libmagickcore5-extra:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpaper1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpaper1_1.1.24+nmu2ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libpaper1:amd64 (1.1.24+nmu2ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsodium23:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsodium23_1.0.16-2+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3_amd64.deb ...
Entpacken von libsodium23:amd64 (1.0.16-2+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxslt1.1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libxslt1.1_1.1.28-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libxslt1.1:amd64 (1.1.28-2ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-common_1%3a59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Entpacken von php-common (1:59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-common_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-common (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-json wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-json_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-json (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-opcache wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-opcache_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-opcache (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-readline wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-readline_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-readline (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-cli wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-cli_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-cli (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-cli wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-cli_1%3a7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Entpacken von php-cli (1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-xml wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-xml_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-xml (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-xml wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-xml_1%3a7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Entpacken von php-xml (1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-pear wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-pear_1%3a1.10.5+submodules+notgz-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Entpacken von php-pear (1:1.10.5+submodules+notgz-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-net-socket wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-net-socket_1.0.14-1_all.deb ...
Entpacken von php-net-socket (1.0.14-1) ...
php-common (1:59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
php7.2-common (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/calendar.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/ctype.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/exif.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/fileinfo.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/ftp.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/gettext.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/iconv.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/pdo.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/phar.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/posix.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/shmop.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/sockets.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/sysvmsg.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/sysvshm.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/tokenizer.ini with new version
php7.2-json (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/json.ini with new version
php7.2-opcache (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/opcache.ini with new version
php7.2-readline (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/readline.ini with new version
libargon2-0:amd64 (0~20161029-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
libsodium23:amd64 (1.0.16-2+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3) wird eingerichtet ...
php7.2-cli (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/php7.2 wird verwendet, um /usr/bin/php (php) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/phar7.2 wird verwendet, um /usr/bin/phar (phar) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/phar.phar7.2 wird verwendet, um /usr/bin/phar.phar (phar.phar) im Auto-Modus bereitzustellen
Creating config file /etc/php/7.2/cli/php.ini with new version
php-cli (1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
libxslt1.1:amd64 (1.1.28-2ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
php7.2-xml (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/dom.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/simplexml.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/wddx.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/xml.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/xmlreader.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/xmlwriter.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/xsl.ini with new version
php-xml (1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
php-pear (1:1.10.5+submodules+notgz-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-net-smtp wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 60245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-net-smtp_1.6.1-1_all.deb ...
Entpacken von php-net-smtp (1.6.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-curl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-curl_5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22_amd64.deb ...
Entpacken von php5-curl (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-gd wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-gd_5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22_amd64.deb ...
Entpacken von php5-gd (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaspell15 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libaspell15_0.60.7~20110707-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libaspell15 (0.60.7~20110707-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-pspell wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-pspell_5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22_amd64.deb ...
Entpacken von php5-pspell (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-sqlite wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-sqlite_5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22_amd64.deb ...
Entpacken von php5-sqlite (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket poppler-data wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../poppler-data_0.4.6-4_all.deb ...
Entpacken von poppler-data (0.4.6-4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dictionaries-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dictionaries-common_1.20.5_all.deb ...
»Umleitung von /usr/share/dict/words zu /usr/share/dict/words.pre-dictionaries-common durch dictionaries-common« wird hinzugefügt
Entpacken von dictionaries-common (1.20.5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket aspell wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../aspell_0.60.7~20110707-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von aspell (0.60.7~20110707-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket aspell-en wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../aspell-en_7.1-0-1_all.deb ...
Entpacken von aspell-en (7.1-0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libijs-0.35 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libijs-0.35_0.35-8build1_amd64.deb ...
Entpacken von libijs-0.35 (0.35-8build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjbig2dec0 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjbig2dec0_0.11+20120125-1ubuntu1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libjbig2dec0 (0.11+20120125-1ubuntu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgs9-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgs9-common_9.10~dfsg-0ubuntu10.10_all.deb ...
Entpacken von libgs9-common (9.10~dfsg-0ubuntu10.10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgs9 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgs9_9.10~dfsg-0ubuntu10.10_amd64.deb ...
Entpacken von libgs9 (9.10~dfsg-0ubuntu10.10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gsfonts wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../gsfonts_1%3a8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.2ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von gsfonts (1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ghostscript wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../ghostscript_9.10~dfsg-0ubuntu10.10_amd64.deb ...
Entpacken von ghostscript (9.10~dfsg-0ubuntu10.10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket hicolor-icon-theme wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../hicolor-icon-theme_0.13-1_all.deb ...
Entpacken von hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket imagemagick wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../imagemagick_8%3a6.7.7.10-6ubuntu3.9_amd64.deb ...
Entpacken von imagemagick (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mlock wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mlock_8%3a2007f~dfsg-2_amd64.deb ...
Entpacken von mlock (8:2007f~dfsg-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-client2007e wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-client2007e_8%3a2007f~dfsg-2_amd64.deb ...
Entpacken von libc-client2007e (8:2007f~dfsg-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmcrypt4 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmcrypt4_2.5.8-3.1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libmcrypt4 (2.5.8-3.1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnetpbm10 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnetpbm10_2%3a10.0-15ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libnetpbm10 (2:10.0-15ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpaper-utils wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpaper-utils_1.1.24+nmu2ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libpaper-utils (1.1.24+nmu2ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-common:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../librsvg2-common_2.40.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von librsvg2-common:amd64 (2.40.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket netpbm wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../netpbm_2%3a10.0-15ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von netpbm (2:10.0-15ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-auth wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-auth_1.6.4-1_all.deb ...
Entpacken von php-auth (1.6.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-auth-sasl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-auth-sasl_1.0.6-1_all.deb ...
Entpacken von php-auth-sasl (1.0.6-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-db wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-db_1.7.14-2_all.deb ...
Entpacken von php-db (1.7.14-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-log wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-log_1.12.7-1_all.deb ...
Entpacken von php-log (1.12.7-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-mail wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-mail_1.2.0-6_all.deb ...
Entpacken von php-mail (1.2.0-6) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-mdb2 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-mdb2_2.5.0b5-1_all.deb ...
Entpacken von php-mdb2 (2.5.0b5-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-net-sieve wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-net-sieve_1.3.2-4_all.deb ...
Entpacken von php-net-sieve (1.3.2-4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.2-soap wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.2-soap_7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb ...
Entpacken von php7.2-soap (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-soap wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-soap_1%3a7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1_all.deb ...
Entpacken von php-soap (1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-imagick wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-imagick_3.1.2-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von php5-imagick (3.1.2-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-imap wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-imap_5.4.6-0ubuntu5_amd64.deb ...
Entpacken von php5-imap (5.4.6-0ubuntu5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-mcrypt wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-mcrypt_5.4.6-0ubuntu5_amd64.deb ...
Entpacken von php5-mcrypt (5.4.6-0ubuntu5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ttf-dejavu-core wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../ttf-dejavu-core_2.34-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von ttf-dejavu-core (2.34-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-mail-mime wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php-mail-mime_1.8.8-1_all.deb ...
Entpacken von php-mail-mime (1.8.8-1) ...
Trigger für libapache2-mod-php5 (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) werden verarbeitet ...
imagemagick-common (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) wird eingerichtet ...
libavahi-common-data:amd64 (0.6.31-4ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libavahi-common3:amd64 (0.6.31-4ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libavahi-client3:amd64 (0.6.31-4ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
fonts-dejavu-core (2.34-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
fontconfig-config (2.11.0-0ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libfontconfig1:amd64 (2.11.0-0ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libpixman-1-0:amd64 (0.30.2-2ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libxcb-render0:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-shm0:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxrender1:amd64 (1:0.9.8-1build0.14.04.1) wird eingerichtet ...
libcairo2:amd64 (1.13.0~20140204-0ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libcroco3:amd64 (0.6.8-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libcups2:amd64 (1.7.2-0ubuntu1.8) wird eingerichtet ...
libjpeg-turbo8:amd64 (1.3.0-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libjpeg8:amd64 (8c-2ubuntu8) wird eingerichtet ...
libjbig0:amd64 (2.1-3.1+deb.sury.org~trusty+1) wird eingerichtet ...
libtiff5:amd64 (4.0.3-7ubuntu0.7) wird eingerichtet ...
libcupsfilters1:amd64 (1.0.52-0ubuntu1.7) wird eingerichtet ...
libcupsimage2:amd64 (1.7.2-0ubuntu1.8) wird eingerichtet ...
libdatrie1:amd64 (0.2.8-1) wird eingerichtet ...
libdjvulibre-text (3.5.25.4-3) wird eingerichtet ...
libdjvulibre21:amd64 (3.5.25.4-3) wird eingerichtet ...
libgomp1:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
libfftw3-double3:amd64 (3.3.3-7ubuntu3) wird eingerichtet ...
libwebp5:amd64 (0.4.4-1+deb.sury.org~trusty+1) wird eingerichtet ...
libxpm4:amd64 (1:3.5.10-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libgd3:amd64 (2.2.5-4+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
libjasper1:amd64 (1.900.1-14ubuntu3.4) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-common (2.30.7-0ubuntu1.8) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.30.7-0ubuntu1.8) wird eingerichtet ...
libgraphite2-3:amd64 (1.3.10-0ubuntu0.14.04.1) wird eingerichtet ...
libharfbuzz0b:amd64 (0.9.27-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libilmbase6:amd64 (1.0.1-6ubuntu1) wird eingerichtet ...
liblcms2-2:amd64 (2.5-0ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
liblqr-1-0:amd64 (0.4.1-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libltdl7:amd64 (2.4.2-1.7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmagickcore5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) wird eingerichtet ...
libmagickwand5:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) wird eingerichtet ...
libopenexr6:amd64 (1.6.1-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libthai-data (0.1.20-3) wird eingerichtet ...
libthai0:amd64 (0.1.20-3) wird eingerichtet ...
fontconfig (2.11.0-0ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
Regenerating fonts cache... done.
libpango-1.0-0:amd64 (1.36.3-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.36.3-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.36.3-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
librsvg2-2:amd64 (2.40.2-1) wird eingerichtet ...
libwmf0.2-7:amd64 (0.2.8.4-10.3ubuntu1.14.04.1) wird eingerichtet ...
libmagickcore5-extra:amd64 (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) wird eingerichtet ...
libpaper1:amd64 (1.1.24+nmu2ubuntu3) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/papersize with new version
php-net-socket (1.0.14-1) wird eingerichtet ...
php-net-smtp (1.6.1-1) wird eingerichtet ...
php5-curl (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php5/mods-available/curl.ini with new version
php5_invoke: Enable module curl for apache2 SAPI
php5_invoke: Enable module curl for cli SAPI
php5-gd (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php5/mods-available/gd.ini with new version
php5_invoke: Enable module gd for apache2 SAPI
php5_invoke: Enable module gd for cli SAPI
libaspell15 (0.60.7~20110707-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
php5-pspell (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php5/mods-available/pspell.ini with new version
php5_invoke: Enable module pspell for apache2 SAPI
php5_invoke: Enable module pspell for cli SAPI
php5-sqlite (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php5/mods-available/sqlite3.ini with new version
php5_invoke: Enable module sqlite3 for apache2 SAPI
php5_invoke: Enable module sqlite3 for cli SAPIRe: install auf frischenUbuntu 14.04 Server VM- Proxmox, alles grün(OK) aber viele Fehler
Creating config file /etc/php5/mods-available/pdo_sqlite.ini with new version
php5_invoke: Enable module pdo_sqlite for apache2 SAPI
php5_invoke: Enable module pdo_sqlite for cli SAPI
poppler-data (0.4.6-4) wird eingerichtet ...
dictionaries-common (1.20.5) wird eingerichtet ...
libijs-0.35 (0.35-8build1) wird eingerichtet ...
libjbig2dec0 (0.11+20120125-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libgs9-common (9.10~dfsg-0ubuntu10.10) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/share/ghostscript/9.10 wird verwendet, um /usr/share/ghostscript/current (ghostscript-current) im Auto-Modus bereitzustellen
libgs9 (9.10~dfsg-0ubuntu10.10) wird eingerichtet ...
gsfonts (1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.2ubuntu1) wird eingerichtet ...
ghostscript (9.10~dfsg-0ubuntu10.10) wird eingerichtet ...
hicolor-icon-theme (0.13-1) wird eingerichtet ...
imagemagick (8:6.7.7.10-6ubuntu3.9) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/compare.im6 wird verwendet, um /usr/bin/compare (compare) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/animate.im6 wird verwendet, um /usr/bin/animate (animate) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/convert.im6 wird verwendet, um /usr/bin/convert (convert) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/composite.im6 wird verwendet, um /usr/bin/composite (composite) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/conjure.im6 wird verwendet, um /usr/bin/conjure (conjure) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/import.im6 wird verwendet, um /usr/bin/import (import) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/identify.im6 wird verwendet, um /usr/bin/identify (identify) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/stream.im6 wird verwendet, um /usr/bin/stream (stream) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/display.im6 wird verwendet, um /usr/bin/display (display) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/montage.im6 wird verwendet, um /usr/bin/montage (montage) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/mogrify.im6 wird verwendet, um /usr/bin/mogrify (mogrify) im Auto-Modus bereitzustellen
mlock (8:2007f~dfsg-2) wird eingerichtet ...
libc-client2007e (8:2007f~dfsg-2) wird eingerichtet ...
libmcrypt4 (2.5.8-3.1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libnetpbm10 (2:10.0-15ubuntu2) wird eingerichtet ...
libpaper-utils (1.1.24+nmu2ubuntu3) wird eingerichtet ...
librsvg2-common:amd64 (2.40.2-1) wird eingerichtet ...
netpbm (2:10.0-15ubuntu2) wird eingerichtet ...
php-auth (1.6.4-1) wird eingerichtet ...
php-auth-sasl (1.0.6-1) wird eingerichtet ...
php-db (1.7.14-2) wird eingerichtet ...
php-log (1.12.7-1) wird eingerichtet ...
php-mail (1.2.0-6) wird eingerichtet ...
php-mdb2 (2.5.0b5-1) wird eingerichtet ...
php-net-sieve (1.3.2-4) wird eingerichtet ...
php7.2-soap (7.2.1-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.2/mods-available/soap.ini with new version
php-soap (1:7.2+59+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1) wird eingerichtet ...
php5-imagick (3.1.2-1build1) wird eingerichtet ...
php5_invoke: Enable module imagick for apache2 SAPI
php5_invoke: Enable module imagick for cli SAPI
php5-imap (5.4.6-0ubuntu5) wird eingerichtet ...
php5-mcrypt (5.4.6-0ubuntu5) wird eingerichtet ...
ttf-dejavu-core (2.34-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
php-mail-mime (1.8.8-1) wird eingerichtet ...
Trigger für dictionaries-common (1.20.5) werden verarbeitet ...
aspell-autobuildhash: processing: en [en-common]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_0]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_1]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_2]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_0]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_1]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-variant_0]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-variant_1]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-wo_accents-only]
aspell (0.60.7~20110707-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
aspell-en (7.1-0-1) wird eingerichtet ...
Trigger für libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.30.7-0ubuntu1.8) werden verarbeitet ...
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/php/timezone.ini => /etc/php5/mods-available/timezone.ini
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/php/charset.ini => /etc/php5/mods-available/charset.ini
exec | php5dismod timezone
exec | php5enmod timezone/30
exec | php5dismod charset
exec | php5enmod charset/30
exec | php5dismod mcrypt
exec | php5enmod mcrypt/20
[PHP-FPM]
exec | apt-get install -y php5-fpm
php5-fpm
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 2.182 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 9.313 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe php5-fpm amd64 5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22 [2.182 kB]
Es wurden 2.182 kB in 0 s geholt (5.679 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-fpm wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 62900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-fpm_5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22_amd64.deb ...
Entpacken von php5-fpm (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) ...
php5-fpm (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php5/fpm/php.ini with new version
php5_invoke: Enable module ioncube for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module pdo for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module gd for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module sqlite3 for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module pdo_sqlite for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module opcache for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module imagick for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module mysqli for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module mysqlnd for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module mcrypt for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module timezone for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module json for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module charset for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module pspell for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module intl for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module curl for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module readline for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module pdo_mysql for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module mysql for fpm SAPI
php5-fpm start/running, process 18475
exec | rm -f /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf*
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/phpfpm/php-fpm.conf => /etc/php5/fpm/php-fpm.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/phpfpm/keyhelp.conf => /etc/php5/fpm/pool.d/keyhelp.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/ubuntu_14.04/phpfpm/php5-fpm.override => /etc/init/php5-fpm.override
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/php5/fpm/keyhelp_pool
exec | service php5-fpm restart
php5-fpm stop/waiting
php5-fpm start/running, process 18504
[Apache]
exec | apt-get install -y apache2-mpm-worker libapache2-mod-fastcgi apache2-suexec-custom
apache2-mpm-worker apache2-suexec-custom libapache2-mod-fastcgi
0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 72,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 439 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main apache2-mpm-worker amd64 2.4.7-1ubuntu4.18 [1.466 B]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/multiverse libapache2-mod-fastcgi amd64 2.4.7~0910052141-1.1 [55,9 kB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe apache2-suexec-custom amd64 2.4.7-1ubuntu4.18 [15,3 kB]
Es wurden 72,6 kB in 0 s geholt (340 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket apache2-mpm-worker wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 62919 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../apache2-mpm-worker_2.4.7-1ubuntu4.18_amd64.deb ...
Entpacken von apache2-mpm-worker (2.4.7-1ubuntu4.18) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libapache2-mod-fastcgi wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libapache2-mod-fastcgi_2.4.7~0910052141-1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libapache2-mod-fastcgi (2.4.7~0910052141-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket apache2-suexec-custom wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../apache2-suexec-custom_2.4.7-1ubuntu4.18_amd64.deb ...
Entpacken von apache2-suexec-custom (2.4.7-1ubuntu4.18) ...
apache2-mpm-worker (2.4.7-1ubuntu4.18) wird eingerichtet ...
libapache2-mod-fastcgi (2.4.7~0910052141-1.1) wird eingerichtet ...
apache2_invoke: Enable module fastcgi
* Restarting web server apache2
...done.
apache2-suexec-custom (2.4.7-1ubuntu4.18) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/lib/apache2/suexec-custom wird verwendet, um /usr/lib/apache2/suexec (suexec) im Auto-Modus bereitzustellen
exec | grep -q -F "Include keyhelp/keyhelp.conf" /etc/apache2/apache2.conf || printf "\n#Include KeyHelp vHosts\nInclude keyhelp/keyhelp.conf\n" >> /etc/apache2/apache2.conf
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/apache2/keyhelp/
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/apache2/keyhelp/vhosts/
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/apache2/keyhelp/htpasswd/
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/keyhelp.conf => /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/mod_ssl.conf => /etc/apache2/mods-available/ssl.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/ports.conf => /etc/apache2/ports.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/webmail_redirect.conf => /etc/apache2/keyhelp/webmail.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/autoconfig.conf => /etc/apache2/keyhelp/autoconfig.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/acme.conf => /etc/apache2/conf-available/acme.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/suexec_www-data => /etc/apache2/suexec/www-data
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/mod_fastcgi.conf => /etc/apache2/mods-available/fastcgi.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/mod_mime.conf => /etc/apache2/mods-available/mime.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/security.conf => /etc/apache2/conf-available/security.conf
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/cgi-bin
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/roundcube
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/rainloop
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/phpmyadmin
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/kh.webstats
exec | rm -f /home/keyhelp/www/webmail
exec | ln -s roundcube /home/keyhelp/www/webmail
exec | a2enmod actions fastcgi alias auth_digest suexec deflate expires headers ssl rewrite include cgid
Enabling module actions.
Module fastcgi already enabled
Module alias already enabled
Considering dependency authn_core for auth_digest:
Module authn_core already enabled
Enabling module auth_digest.
Enabling module suexec.
Considering dependency filter for deflate:
Module filter already enabled
Module deflate already enabled
Enabling module expires.
Enabling module headers.
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
Enabling module rewrite.
Considering dependency mime for include:
Enabling module include.
Enabling module cgid.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 restart
exec | a2dissite 000-default
Site 000-default disabled.
service apache2 reload
exec | a2enconf acme
Enabling conf acme.
exec | a2enmod access_compat
Considering dependency authn_core for access_compat:
Module access_compat already enabled
exec | apt-get remove -y libapache2-mod-php5
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
libapache2-mod-php5
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 9.967 kB Plattenplatz freigegeben.
(Lese Datenbank ... 62938 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libapache2-mod-php5 (5.5.9+dfsg-1ubuntu4.22) ...
php5_invoke prerm: Disable module ioncube for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module pdo for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module gd for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module sqlite3 for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module pdo_sqlite for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module opcache for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module imagick for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module mysqli for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module mysqlnd for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module mcrypt for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module timezone for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module json for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module charset for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module pspell for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module intl for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module curl for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module readline for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module pdo_mysql for apache2 SAPI
php5_invoke prerm: Disable module mysql for apache2 SAPI
Module php5 disabled.
apache2_invoke prerm: Disable module php5
...done.
exec | a2dismod mpm_prefork
Module mpm_prefork disabled.
exec | a2enmod mpm_worker
Considering conflict mpm_event for mpm_worker:
Considering conflict mpm_prefork for mpm_worker:
Enabling module mpm_worker.
exec | service apache2 restart
...done.
[MariaDB]
exec | /usr/share/debconf/fix_db.pl
debconf: template "keyboard-configuration/optionscode" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/modelcode" has no owners; removing it.
debconf: template "debconf-apt-progress/info" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/unsupported_layout" has no owners; removing it.
debconf: template "passwd/username" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/unsupported_options" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-change-home" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-add" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/layout" has no owners; removing it.
debconf: template "dash/sh" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-move" has no owners; removing it.
debconf: template "libpam-modules/disable-screensaver" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/group-move" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/unsupported_config_options" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/group-change-gid" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/xkb-keymap" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/ctrl_alt_bksp" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/other" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-remove" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/codesetcode" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/fontsize-fb47" has no owners; removing it.
debconf: template "libpam0g/restart-services" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/group-remove" has no owners; removing it.
debconf: template "debconf-apt-progress/media-change" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/codeset47" has no owners; removing it.
debconf: template "debconf-apt-progress/preparing" has no owners; removing it.
debconf: template "debconf/priority" has no owners; removing it.
debconf: template "debian-installer/country" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/unsupported_config_layout" has no owners; removing it.
debconf: template "libpam0g/restart-failed" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/fontsize-text47" has no owners; removing it.
debconf: template "adduser/homedir-permission" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/compose" has no owners; removing it.
debconf: template "adduser/title" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/switch" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/store_defaults_in_debconf_db" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-change-shell" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/detected" has no owners; removing it.
debconf: template "debian-installer/console-setup-udeb/title" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-change-gid" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/detect" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/variantcode" has no owners; removing it.
debconf: template "debian-installer/language" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/variant" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/group-add" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-change-uid" has no owners; removing it.
debconf: template "libpam0g/xdm-needs-restart" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/ask_detect" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/model" has no owners; removing it.
debconf: template "base-passwd/user-change-gecos" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/altgr" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/use_system_font" has no owners; removing it.
debconf: template "oem-config/steps" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/charmap47" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/layoutcode" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/toggle" has no owners; removing it.
debconf: template "keyboard-configuration/store_defaults_in_debconf_db" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/fontface47" has no owners; removing it.
debconf: template "console-setup/fontsize" has no owners; removing it.
debconf: template "debconf/frontend" has no owners; removing it.
debconf: template "debconf-apt-progress/title" has no owners; removing it.
debconf: template "sysv-rc/unable-to-convert" has no owners; removing it.
exec | apt-get install -y software-properties-common
software-properties-common is already the newest version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
exec | apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xcbcb082a1bb943db
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.vKdDS5hJFa --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/ondrej-php.gpg --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xcbcb082a1bb943db
gpg: requesting key 1BB943DB from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 1BB943DB: public key "MariaDB Package Signing Key <package-signing-key@mariadb.org>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1
exec | add-apt-repository "deb http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu trusty main"
exec | add-apt-repository "deb http://mirror.netcologne.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu trusty main"
exec | apt-get update
OK http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main Sources
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Sources
Holen: 1 http://mirror.netcologne.de trusty InRelease [3.234 B]
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Sources
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Sources
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Holen: 2 http://mirror.netcologne.de trusty/main amd64 Packages [5.637 B]
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
OK http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
OK http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
Holen: 3 http://mirror.netcologne.de trusty/main i386 Packages [5.627 B]
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
OK http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
OK http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
OK http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Ign http://mirror.netcologne.de trusty/main Translation-de_DE
Ign http://mirror.netcologne.de trusty/main Translation-en
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty InRelease
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Holen: 4 http://mirror2.hs-esslingen.de trusty InRelease [3.234 B]
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports InRelease
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Holen: 5 http://mirror2.hs-esslingen.de trusty/main amd64 Packages [5.637 B]
Holen: 6 http://mirror2.hs-esslingen.de trusty/main i386 Packages [5.627 B]
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Ign http://mirror2.hs-esslingen.de trusty/main Translation-de_DE
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Sources
Ign http://mirror2.hs-esslingen.de trusty/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-de_DE
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-de_DE
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-de_DE
Ign http://de.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-de_DE
Es wurden 29,0 kB in 10 s geholt (2.853 B/s).
exec | echo 'mysql-server mysql-server/root_password password ***DB_SETUP_PASS***' | sudo debconf-set-selections
exec | echo 'mysql-server mysql-server/root_password_again password ***DB_SETUP_PASS***' | sudo debconf-set-selections
exec | DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y mariadb-server
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl
libmariadbclient18 libmysqlclient18 mariadb-client-10.0
mariadb-client-core-10.0 mariadb-common mariadb-server-10.0
mariadb-server-core-10.0 mysql-common
Vorgeschlagene Pakete:
libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libplrpc-perl
libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl libterm-readkey-perl mailx
mariadb-test tinyca
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
mariadb-client-core-10.0 mariadb-common mariadb-server mariadb-server-10.0
0 aktualisiert, 13 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 13,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 134 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libaio1 amd64 0.3.109-4 [6.364 B]
Holen: 2 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mysql-common all 10.0.33+maria-1~trusty [8.340 B]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libdbi-perl amd64 1.630-1 [879 kB]
Holen: 4 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mariadb-common all 10.0.33+maria-1~trusty [3.198 B]
Holen: 5 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main libmariadbclient18 amd64 10.0.33+maria-1~trusty [568 kB]
Holen: 6 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main libmysqlclient18 amd64 10.0.33+maria-1~trusty [2.870 B]
Holen: 7 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mariadb-client-core-10.0 amd64 10.0.33+maria-1~trusty [644 kB]
Holen: 8 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mariadb-client-10.0 amd64 10.0.33+maria-1~trusty [985 kB]
Holen: 9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libdbd-mysql-perl amd64 4.025-1ubuntu0.1 [87,6 kB]
Holen: 10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhtml-template-perl all 2.95-1 [65,5 kB]
Holen: 11 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mariadb-server-core-10.0 amd64 10.0.33+maria-1~trusty [4.164 kB]
Holen: 12 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mariadb-server-10.0 amd64 10.0.33+maria-1~trusty [5.910 kB]
Holen: 13 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.0/ubuntu/ trusty/main mariadb-server all 10.0.33+maria-1~trusty [2.910 B]
Vorkonfiguration der Pakete ...
Es wurden 13,3 MB in 8 s geholt (1.515 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaio1:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 62930 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libaio1_0.3.109-4_amd64.deb ...
Entpacken von libaio1:amd64 (0.3.109-4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mysql-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mysql-common_10.0.33+maria-1~trusty_all.deb ...
Entpacken von mysql-common (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mariadb-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mariadb-common_10.0.33+maria-1~trusty_all.deb ...
Entpacken von mariadb-common (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbi-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdbi-perl_1.630-1_amd64.deb ...
Entpacken von libdbi-perl (1.630-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmariadbclient18 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmariadbclient18_10.0.33+maria-1~trusty_amd64.deb ...
Entpacken von libmariadbclient18 (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmysqlclient18 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmysqlclient18_10.0.33+maria-1~trusty_amd64.deb ...
Entpacken von libmysqlclient18 (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbd-mysql-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdbd-mysql-perl_4.025-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdbd-mysql-perl (4.025-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mariadb-client-core-10.0 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mariadb-client-core-10.0_10.0.33+maria-1~trusty_amd64.deb ...
Entpacken von mariadb-client-core-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mariadb-client-10.0 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mariadb-client-10.0_10.0.33+maria-1~trusty_amd64.deb ...
Entpacken von mariadb-client-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mariadb-server-core-10.0 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mariadb-server-core-10.0_10.0.33+maria-1~trusty_amd64.deb ...
Entpacken von mariadb-server-core-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Trigger für man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
mysql-common (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
mariadb-common (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mariadb-server-10.0 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 63277 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../mariadb-server-10.0_10.0.33+maria-1~trusty_amd64.deb ...
Entpacken von mariadb-server-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-template-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhtml-template-perl_2.95-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-template-perl (2.95-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mariadb-server wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../mariadb-server_10.0.33+maria-1~trusty_all.deb ...
Entpacken von mariadb-server (10.0.33+maria-1~trusty) ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-16) werden verarbeitet ...
libaio1:amd64 (0.3.109-4) wird eingerichtet ...
libdbi-perl (1.630-1) wird eingerichtet ...
libhtml-template-perl (2.95-1) wird eingerichtet ...
libmysqlclient18 (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
libdbd-mysql-perl (4.025-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libmariadbclient18 (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
mariadb-client-core-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
mariadb-client-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
mariadb-server-core-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
mariadb-server-10.0 (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
* Stopping MariaDB database server mysqld
...done.
180128 21:40:17 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.33-MariaDB-1~trusty) starting as process 21776 ...
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 256.0M
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.36-82.2 started; log sequence number 1616717
180128 21:40:18 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
180128 21:40:18 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
180128 21:40:19 [Note] InnoDB: Waiting for page_cleaner to finish flushing of buffer pool
180128 21:40:21 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1616727
* Starting MariaDB database server mysqld
...done.
* Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.
mariadb-server (10.0.33+maria-1~trusty) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.19-0ubuntu6.14) werden verarbeitet ...
exec | DEBIAN_FRONTEND=dialog
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/database/tuning.cnf => /etc/mysql/conf.d/tuning.cnf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/database/mariadb.cnf => /etc/mysql/conf.d/mariadb.cnf
exec | service mysql restart
...done.
...done.
db | UPDATE `mysql`.`user` SET `Password` = PASSWORD('***DB_SETUP_PASS***') WHERE `User` = 'root'
db | DELETE FROM `mysql`.`user` WHERE `User` = 'root' AND `Host` NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1')
db | DELETE FROM `mysql`.`user` WHERE `User` = ''
db | DROP DATABASE IF EXISTS `test`
db | FLUSH PRIVILEGES
db | UPDATE `mysql`.`user` SET `Create_tablespace_priv` = 'Y' WHERE `User` = 'debian-sys-maint'
[KeyHelp]
exec | chmod 0750 /home/keyhelp
exec | chown keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/cgi-bin
exec | chown keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/kh.webstats
exec | chown -h keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/webmail
exec | chgrp www-data /home/keyhelp
exec | usermod -aG www-data keyhelp
exec | groupadd --force keyhelp_nossh
exec | groupadd --force keyhelp_noftp
exec | groupadd --force kh_suspended
exec | mkdir -p -m 0700 /etc/keyhelp/
exec | mkdir -p -m 0700 /etc/keyhelp/config
exec | chown keyhelp:keyhelp -R /etc/keyhelp/
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/sudoers/keyhelp => /etc/sudoers.d/keyhelp
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/keyhelp/config.json => /etc/keyhelp/config/config.json
db | DROP DATABASE IF EXISTS `keyhelp`
db | CREATE DATABASE `keyhelp`
db | GRANT ALL PRIVILEGES ON keyhelp.* TO 'keyhelp'@'localhost' IDENTIFIED BY '***DB_KH_PASS***'
db | GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'keyhelp_root'@'localhost' IDENTIFIED BY '***DB_KH_ROOT_PASS***' WITH GRANT OPTION
exec | mysql -u'root' -p'***DB_SETUP_PASS***' 'keyhelp' < /home/keyhelp/www/keyhelp/install/keyhelp.sql
exec | chmod 0440 /etc/sudoers.d/keyhelp
exec | chmod 0600 /etc/keyhelp/config/config.json
exec | chown keyhelp:keyhelp /etc/keyhelp/config/config.json
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = '2b6dfcfabea9e84da4f0cf2ac2236eada5d390ef0d317ed56476a77342b98e4cab20f71f5a2c271347d4ab413af44903aec97fc6d52904c455d59dddd2b4f446' WHERE `category` = 'general' AND `name` = 'keyhelp_id'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'https://***HOSTNAME***' WHERE `category` = 'general' AND `name` = 'panelurl'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = '***HOSTNAME***' WHERE `category` = 'general' AND `name` = 'hostname'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'root@***HOSTNAME***' WHERE `category` = 'general' AND `name` = 'admin_email'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'ns.***HOSTNAME***,ns2.***HOSTNAME***' WHERE `category` = 'dns' AND `name` = 'nameserver'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = '***IP_0***' WHERE `category` = 'dns' AND `name` = 'ips'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = '17.2.1' WHERE `category` = 'sys' AND `name` = 'version'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'https://***HOSTNAME***/phpmyadmin/' WHERE `category` = 'phpmyadmin' AND `name` = 'nav_url'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'https://***HOSTNAME***/webmail/' WHERE `category` = 'webmail' AND `name` = 'nav_url'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'managesieve,password' WHERE `category` = 'roundcube' AND `name` = 'plugins'
db | UPDATE `keyhelp`.`settings` SET `value` = 'de' WHERE `category` = 'general' AND `name` = 'default_language'
db | INSERT INTO `keyhelp`.`users` ( `username`, `password`, `is_admin`, `is_superadmin`, `email`, `lang` ) VALUES (
'keyadmin', '$2a$10$rMy2HS5qafOFA3ECdcXh.eNF8VX0MW1MvWdyEbL.KRNjqDFMwmKhy', '1', '1', 'root@***HOSTNAME***', 'de' )
db | DELETE FROM `keyhelp`.`sslcerts` WHERE name = 'default'
db | UPDATE `keyhelp`.`sslcerts` SET `protect_panel`='0', `protect_mail`='0', `protect_ftp`='0'
db | INSERT INTO `keyhelp`.`sslcerts` SET
`name` = 'default',
`protect_panel` = '1',
`protect_mail` = '1',
`protect_ftp` = '1',
`protect_webmail` = '1',
`key` = '/etc/ssl/keyhelp/files/default.key',
`csr` = '/etc/ssl/keyhelp/files/default.csr',
`cert` = '/etc/ssl/keyhelp/files/default.crt',
`cacert` = '/etc/ssl/keyhelp/files/default-ca.crt',
`pem` = '/etc/ssl/keyhelp/pem/default.pem'
[Firewall (iptables)]
exec | mkdir -p -m 0700 /etc/keyhelp/iptables/
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/iptables/ipv4_default_lan => /etc/keyhelp/iptables/startup_rules_ipv4
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/iptables/ipv6_default_lan => /etc/keyhelp/iptables/startup_rules_ipv6
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/iptables/keyhelp_load_rules => /etc/network/if-pre-up.d/keyhelp_load_rules
exec | chmod 0755 /etc/network/if-pre-up.d/keyhelp_load_rules
db | UPDATE `keyhelp`.`firewall` AS `f1` INNER JOIN `keyhelp`.`firewall` AS `f2` ON `f1`.ip_version = `f2`.`ip_version` AND `f2`.`type` = 'template' AND `f2`.`name` = 'best_practice_lan' SET `f1`.`rules` = `f2`.`rules` WHERE `f1`.`type` = 'current'
[SSH]
exec | apt-get install -y openssh-server
openssh-server is already the newest version.
exec | grep --quiet "^\s*DenyGroups keyhelp_nossh kh_suspended" /etc/ssh/sshd_config || printf "\n# Limit KeyHelp usergroup\nDenyGroups keyhelp_nossh kh_suspended\n" >> /etc/ssh/sshd_config
exec | service ssh restart
ssh stop/waiting
ssh start/running, process 22756
[ProFTPD]
debconf: question "oem-config/steps" has no template field; removing it.
debconf: question "debian-installer/language" has no template field; removing it.
debconf: question "debian-installer/country" has no template field; removing it.
debconf: question "passwd/username" has no template field; removing it.
exec | echo "proftpd-basic shared/proftpd/inetd_or_standalone select standalone" | sudo debconf-set-selections
exec | DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y proftpd-basic proftpd-mod-mysql
libmemcached10 libmemcached11 libmemcachedutil2
openbsd-inetd inet-superserver proftpd-doc proftpd-mod-ldap proftpd-mod-odbc
proftpd-mod-pgsql proftpd-mod-sqlite proftpd-mod-geoip
libmemcached10 libmemcached11 libmemcachedutil2 proftpd-basic
proftpd-mod-mysql
0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 2.181 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 5.645 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmemcached10 amd64 1.0.8-1ubuntu2 [83,4 kB]
Holen: 2 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libmemcached11 amd64 1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2 [94,6 kB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe proftpd-basic amd64 1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2 [1.967 kB]
Holen: 4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe proftpd-mod-mysql amd64 1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2 [12,8 kB]
Holen: 5 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main libmemcachedutil2 amd64 1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2 [23,4 kB]
Es wurden 2.181 kB in 0 s geholt (3.154 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmemcached10:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 63393 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmemcached10_1.0.8-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libmemcached10:amd64 (1.0.8-1ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmemcached11:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmemcached11_1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2_amd64.deb ...
Entpacken von libmemcached11:amd64 (1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmemcachedutil2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmemcachedutil2_1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2_amd64.deb ...
Entpacken von libmemcachedutil2:amd64 (1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket proftpd-basic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../proftpd-basic_1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2_amd64.deb ...
Entpacken von proftpd-basic (1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket proftpd-mod-mysql wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../proftpd-mod-mysql_1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2_amd64.deb ...
Entpacken von proftpd-mod-mysql (1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2) ...
libmemcached10:amd64 (1.0.8-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libmemcached11:amd64 (1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2) wird eingerichtet ...
libmemcachedutil2:amd64 (1.0.18-5+deb.sury.org~trusty+2) wird eingerichtet ...
proftpd-basic (1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2) wird eingerichtet ...
Warning: The home dir /var/run/proftpd you specified can't be accessed: No such file or directory
Adding system user `proftpd' (UID 107) ...
Adding new user `proftpd' (UID 107) with group `nogroup' ...
Not creating home directory `/var/run/proftpd'.
Adding system user `ftp' (UID 108) ...
Adding new user `ftp' (UID 108) with group `nogroup' ...
Creating home directory `/srv/ftp' ...
‘/usr/share/proftpd/templates/welcome.msg’ -> ‘/srv/ftp/welcome.msg.proftpd-new’
* Starting ftp server proftpd
...done.
proftpd-mod-mysql (1.3.5~rc3-2.1ubuntu2.2) wird eingerichtet ...
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/proftpd/modules.conf => /etc/proftpd/modules.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/proftpd/proftpd.conf => /etc/proftpd/proftpd.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/proftpd/sql.conf => /etc/proftpd/sql.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/proftpd/tls.conf => /etc/proftpd/tls.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/ubuntu_14.04/proftpd/init.d_proftpd => /etc/init.d/proftpd
exec | chmod 0640 /etc/proftpd/proftpd.conf
exec | chmod 0600 /etc/proftpd/sql.conf
exec | service proftpd stop
* Stopping ftp server proftpd
...done.
exec | service proftpd start
...done.
[Postfix]
exec | echo "postfix postfix/mailname string ***HOSTNAME***" | sudo debconf-set-selections
exec | echo "postfix postfix/main_mailer_type string 'Internet Site'" | sudo debconf-set-selections
exec | DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y postfix postfix-mysql postfix-policyd-spf-python
python3-authres python3-dns python3-spf
procmail postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre sasl2-bin dovecot-common
postfix-cdb mail-reader postfix-doc python3-yaml
postfix postfix-mysql postfix-policyd-spf-python python3-authres python3-dns
python3-spf
0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 1.219 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 4.268 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main postfix amd64 2.11.0-1ubuntu1.2 [1.088 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main postfix-mysql amd64 2.11.0-1ubuntu1.2 [13,1 kB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe python3-authres all 0.602-1 [15,4 kB]
Holen: 4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe python3-dns all 3.0.4-1ubuntu1 [30,2 kB]
Holen: 5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe python3-spf all 2.0.8-3 [42,8 kB]
Holen: 6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe postfix-policyd-spf-python all 1.2-1 [30,1 kB]
Es wurden 1.219 kB in 0 s geholt (1.521 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket postfix wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 63536 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../postfix_2.11.0-1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Entpacken von postfix (2.11.0-1ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket postfix-mysql wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../postfix-mysql_2.11.0-1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Entpacken von postfix-mysql (2.11.0-1ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-authres wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-authres_0.602-1_all.deb ...
Entpacken von python3-authres (0.602-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-dns wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-dns_3.0.4-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-dns (3.0.4-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-spf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-spf_2.0.8-3_all.deb ...
Entpacken von python3-spf (2.0.8-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket postfix-policyd-spf-python wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../postfix-policyd-spf-python_1.2-1_all.deb ...
Entpacken von postfix-policyd-spf-python (1.2-1) ...
Trigger für ufw (0.34~rc-0ubuntu2) werden verarbeitet ...
postfix (2.11.0-1ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
Adding group `postfix' (GID 115) ...
Done.
Adding system user `postfix' (UID 109) ...
Adding new user `postfix' (UID 109) with group `postfix' ...
Not creating home directory `/var/spool/postfix'.
Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf
Adding tcp map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf
Adding sqlite map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf
Adding group `postdrop' (GID 116) ...
Done.
setting myhostname: ***HOSTNAME***
setting alias maps
setting alias database
changing /etc/mailname to ***HOSTNAME***
setting myorigin
setting destinations: ***HOSTNAME***, localhost.selfhost.bz, localhost
setting relayhost:
setting mynetworks: 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
setting mailbox_size_limit: 0
setting recipient_delimiter: +
setting inet_interfaces: all
setting inet_protocols: all
/etc/aliases does not exist, creating it.
WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias.
Postfix is now set up with a default configuration. If you need to make
changes, edit
/etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view Postfix configuration
values, see postconf(1).
After modifying main.cf, be sure to run '/etc/init.d/postfix reload'.
Running newaliases
* Stopping Postfix Mail Transport Agent postfix
...done.
* Starting Postfix Mail Transport Agent postfix
...done.
python3-authres (0.602-1) wird eingerichtet ...
python3-dns (3.0.4-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
python3-spf (2.0.8-3) wird eingerichtet ...
postfix-policyd-spf-python (1.2-1) wird eingerichtet ...
postfix-mysql (2.11.0-1ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
Adding mysql map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/postfix/main.cf => /etc/postfix/main.cf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/postfix/master.cf => /etc/postfix/master.cf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/postfix/header_checks => /etc/postfix/header_checks
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf => /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf => /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf => /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
exec | openssl dhparam -out /etc/postfix/dh512.pem 512
Generating DH parameters, 512 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
exec | openssl dhparam -out /etc/postfix/dh1024.pem 1024
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
exec | openssl dhparam -out /etc/postfix/dh2048.pem 2048
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2
exec | chmod 0600 /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
exec | chmod 0600 /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
exec | chmod 0600 /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
exec | service postfix restart
...done.
...done.
[Dovecot]
exec | DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y dovecot-core dovecot-common dovecot-mysql dovecot-sieve dovecot-managesieved dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd
ntp dovecot-gssapi dovecot-pgsql dovecot-sqlite dovecot-ldap dovecot-solr
dovecot-core dovecot-imapd dovecot-lmtpd dovecot-managesieved dovecot-mysql
dovecot-pop3d dovecot-sieve
0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 2.558 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 11,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main dovecot-core amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [2.096 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main dovecot-imapd amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [122 kB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe dovecot-lmtpd amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [20,4 kB]
Holen: 4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main dovecot-sieve amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [235 kB]
Holen: 5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main dovecot-managesieved amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [46,7 kB]
Holen: 6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe dovecot-mysql amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [9.504 B]
Holen: 7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main dovecot-pop3d amd64 1:2.2.9-1ubuntu2.1 [28,5 kB]
Es wurden 2.558 kB in 1 s geholt (2.148 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-core wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 63796 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-core_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-core (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-imapd wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-imapd_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-imapd (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-lmtpd wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-lmtpd_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-lmtpd (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-sieve wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-sieve_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-sieve (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-managesieved wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-managesieved_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-managesieved (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-mysql wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-mysql_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-mysql (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dovecot-pop3d wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dovecot-pop3d_1%3a2.2.9-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von dovecot-pop3d (1:2.2.9-1ubuntu2.1) ...
dovecot-core (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/dovecot/dovecot.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-director.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/10-tcpwrapper.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/90-acl.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/90-plugin.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/90-quota.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-checkpassword.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-deny.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-master.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-passwdfile.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-static.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-vpopmail.conf.ext with new version
Creating generic self-signed certificate: /etc/dovecot/dovecot.pem
This certificate will expire in 10 years.
(replace with hand-crafted or authorized one if needed).
Warning : Bad SSL config, can't generate certificate.
chown: cannot access ‘/etc/dovecot/dovecot.pem’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘/etc/dovecot/dovecot.pem’: No such file or directory
chown: cannot access ‘/etc/dovecot/private/dovecot.pem’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘/etc/dovecot/private/dovecot.pem’: No such file or directory
dovecot start/running, process 28485
dovecot-mysql (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
dovecot-pop3d (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-pop3.conf with new version
dovecot-imapd (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-imap.conf with new version
dovecot-lmtpd (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf with new version
dovecot-sieve (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/90-sieve.conf with new version
Trigger für dovecot-core (1:2.2.9-1ubuntu2.1) werden verarbeitet ...
dovecot start/running, process 29014
dovecot-managesieved (1:2.2.9-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-managesieve.conf with new version
dovecot start/running, process 29206
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/dovecot/dovecot.conf => /etc/dovecot/dovecot.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/dovecot/dovecot-sql.conf => /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
exec | id -u vmail 2>&1 || useradd -u 5000 -d /var/mail vmail
id: vmail: no such user
exec | chown -R vmail:vmail /var/mail/
exec | chmod 0777 /var/mail
exec | chown -R vmail:dovecot /etc/dovecot/
exec | chmod -R o-rwx /etc/dovecot/
exec | service dovecot restart
stop: Unknown instance:
dovecot start/running, process 29282
[Email protection Postgrey, Amavis, ClamAV, SpamAssassin, Pyzor, Razor]
exec | apt-get install -y postgrey amavis clamav clamav-daemon spamassassin pyzor razor
binutils clamav-base clamav-freshclam cpp cpp-4.8 gcc gcc-4.8
libarchive-zip-perl libasan0 libatomic1 libauthen-sasl-perl
libberkeleydb-perl libc-dev-bin libc6-dev libclamav7 libcloog-isl4
libconvert-binhex-perl libconvert-tnef-perl libconvert-uulib-perl
libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libdigest-hmac-perl
libencode-locale-perl liberror-perl libfile-listing-perl libfont-afm-perl
libgcc-4.8-dev libgmp10 libhtml-form-perl libhtml-format-perl
libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl
libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl
libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libio-html-perl
libio-multiplex-perl libio-socket-inet6-perl libio-socket-ssl-perl
libio-stringy-perl libisl10 libitm1 liblwp-mediatypes-perl
liblwp-protocol-https-perl libmail-dkim-perl libmail-spf-perl
libmailtools-perl libmime-tools-perl libmpc3 libmpfr4 libnet-cidr-perl
libnet-dns-perl libnet-http-perl libnet-ip-perl libnet-libidn-perl
libnet-rblclient-perl libnet-server-perl libnet-smtp-ssl-perl
libnet-ssleay-perl libnetaddr-ip-perl libparse-syslog-perl libquadmath0
libsocket6-perl libsys-hostname-long-perl libtsan0 libunix-syslog-perl
liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl linux-libc-dev make
manpages-dev pax python-support re2c sa-compile spamc
lha arj unrar zoo nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl
dspam p7zip rpm unrar-free libsnmp-perl lhasa altermime ripole binutils-doc
clamav-docs daemon cpp-doc gcc-4.8-locales gcc-multilib autoconf automake1.9
libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-4.8-multilib gcc-4.8-doc libgcc1-dbg
libgomp1-dbg libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan0-dbg libtsan0-dbg
libquadmath0-dbg libgssapi-perl glibc-doc libclamunrar6 libdata-dump-perl
libcrypt-ssleay-perl liblog-log4perl-perl libauthen-ntlm-perl make-doc
Empfohlene Pakete:
libnet-patricial-perl
amavisd-new binutils clamav clamav-base clamav-daemon clamav-freshclam cpp
cpp-4.8 gcc gcc-4.8 libarchive-zip-perl libasan0 libatomic1
libauthen-sasl-perl libberkeleydb-perl libc-dev-bin libc6-dev libclamav7
libcloog-isl4 libconvert-binhex-perl libconvert-tnef-perl
libconvert-uulib-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-rsa-perl
libdigest-hmac-perl libencode-locale-perl liberror-perl libfile-listing-perl
libfont-afm-perl libgcc-4.8-dev libgmp10 libhtml-form-perl
libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl
manpages-dev pax postgrey python-support pyzor razor re2c sa-compile
spamassassin spamc
0 aktualisiert, 87 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 28,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 103 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libasan0 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [63,1 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libatomic1 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [8.636 B]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libgmp10 amd64 2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1 [218 kB]
Holen: 4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libisl10 amd64 0.12.2-1 [419 kB]
Holen: 5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libcloog-isl4 amd64 0.18.2-1 [57,5 kB]
Holen: 6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libitm1 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [28,5 kB]
Holen: 7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmpfr4 amd64 3.1.2-1 [203 kB]
Holen: 8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libquadmath0 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [126 kB]
Holen: 9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libtsan0 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [94,9 kB]
Holen: 10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmpc3 amd64 1.0.1-1ubuntu1 [38,4 kB]
Holen: 11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main binutils amd64 2.24-5ubuntu14.2 [2.076 kB]
Holen: 12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libclamav7 amd64 0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2 [3.271 kB]
Holen: 13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main clamav-base all 0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2 [113 kB]
Holen: 14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main clamav-freshclam amd64 0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2 [111 kB]
Holen: 15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main clamav amd64 0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2 [90,7 kB]
Holen: 16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main clamav-daemon amd64 0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2 [149 kB]
Holen: 17 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main cpp-4.8 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [4.595 kB]
Holen: 18 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main cpp amd64 4:4.8.2-1ubuntu6 [27,5 kB]
Holen: 19 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libgcc-4.8-dev amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [1.688 kB]
Holen: 20 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main gcc-4.8 amd64 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3 [5.047 kB]
Holen: 21 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main gcc amd64 4:4.8.2-1ubuntu6 [5.098 B]
Holen: 22 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libarchive-zip-perl all 1.30-7 [90,1 kB]
Holen: 23 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libberkeleydb-perl amd64 0.54-1 [109 kB]
Holen: 24 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libc-dev-bin amd64 2.19-0ubuntu6.14 [69,0 kB]
Holen: 25 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-libc-dev amd64 3.13.0-141.190 [769 kB]
Holen: 26 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libc6-dev amd64 2.19-0ubuntu6.14 [1.913 kB]
Holen: 27 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libconvert-binhex-perl all 1.123-1 [32,2 kB]
Holen: 28 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libio-stringy-perl all 2.110-5 [93,5 kB]
Holen: 29 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-ssleay-perl amd64 1.58-1 [243 kB]
Holen: 30 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libio-socket-ssl-perl all 1.965-1ubuntu1 [73,7 kB]
Holen: 31 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-smtp-ssl-perl all 1.01-3 [5.948 B]
Holen: 32 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmailtools-perl all 2.12-1 [84,1 kB]
Holen: 33 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmime-tools-perl all 5.505-1 [206 kB]
Holen: 34 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libconvert-tnef-perl all 0.18-1 [19,7 kB]
Holen: 35 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libconvert-uulib-perl amd64 1:1.4~dfsg-1build3 [103 kB]
Holen: 36 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libcrypt-openssl-bignum-perl amd64 0.04-4build1 [23,5 kB]
Holen: 37 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libcrypt-openssl-rsa-perl amd64 0.28-1build1 [25,2 kB]
Holen: 38 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libdigest-hmac-perl all 1.03+dfsg-1 [12,1 kB]
Holen: 39 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libencode-locale-perl all 1.03-1 [12,4 kB]
Holen: 40 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main liberror-perl all 0.17-1.1 [21,1 kB]
Holen: 41 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,4 kB]
Holen: 42 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libfile-listing-perl all 6.04-1 [9.774 B]
Holen: 43 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libfont-afm-perl all 1.20-1 [14,3 kB]
Holen: 44 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main liburi-perl all 1.60-1 [89,6 kB]
Holen: 45 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhtml-tagset-perl all 3.20-2 [13,5 kB]
Holen: 46 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhtml-parser-perl amd64 3.71-1build1 [98,2 kB]
Holen: 47 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libio-html-perl all 1.00-1 [15,7 kB]
Holen: 48 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [21,7 kB]
Holen: 49 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhttp-message-perl all 6.06-1 [78,7 kB]
Holen: 50 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhtml-form-perl all 6.03-1 [23,5 kB]
Holen: 51 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhtml-tree-perl all 5.03-1 [215 kB]
Holen: 52 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhtml-format-perl all 2.11-1 [44,7 kB]
Holen: 53 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhttp-cookies-perl all 6.00-2 [23,3 kB]
Holen: 54 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhttp-daemon-perl all 6.01-1 [17,0 kB]
Holen: 55 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libhttp-negotiate-perl all 6.00-2 [13,4 kB]
Holen: 56 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libio-multiplex-perl all 1.13-1 [22,2 kB]
Holen: 57 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libsocket6-perl amd64 0.25-1 [23,5 kB]
Holen: 58 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libio-socket-inet6-perl all 2.71-1 [14,6 kB]
Holen: 59 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-http-perl all 6.06-1 [24,2 kB]
Holen: 60 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libwww-robotrules-perl all 6.01-1 [14,1 kB]
Holen: 61 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libwww-perl all 6.05-2 [146 kB]
Holen: 62 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main liblwp-protocol-https-perl all 6.04-2ubuntu0.1 [7.644 B]
Holen: 63 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-ip-perl all 1.26-1 [31,5 kB]
Holen: 64 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-dns-perl amd64 0.68-1.2build1 [295 kB]
Holen: 65 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmail-dkim-perl all 0.40-1 [117 kB]
Holen: 66 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnetaddr-ip-perl amd64 4.071+dfsg-1 [84,3 kB]
Holen: 67 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libmail-spf-perl all 2.9.0-2 [125 kB]
Holen: 68 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-cidr-perl all 0.17-1 [14,8 kB]
Holen: 69 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-libidn-perl amd64 0.12.ds-1build4 [19,5 kB]
Holen: 70 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe libnet-rblclient-perl all 0.5-2 [16,2 kB]
Holen: 71 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-server-perl all 2.007-3 [198 kB]
Holen: 72 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe libparse-syslog-perl all 1.10-2ubuntu1 [13,6 kB]
Holen: 73 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libsys-hostname-long-perl all 1.4-3 [11,3 kB]
Holen: 74 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libunix-syslog-perl amd64 1.1-2build5 [26,1 kB]
Holen: 75 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main make amd64 3.81-8.2ubuntu3 [119 kB]
Holen: 76 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main manpages-dev all 3.54-1ubuntu1 [1.820 kB]
Holen: 77 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main pax amd64 1:20120606-2+deb7u1 [85,7 kB]
Holen: 78 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe postgrey all 1.34-1.2 [48,3 kB]
Holen: 79 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe python-support all 1.0.15 [26,7 kB]
Holen: 80 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe pyzor all 1:0.5.0-2fakesync1 [29,1 kB]
Holen: 81 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe razor amd64 1:2.85-4build2 [111 kB]
Holen: 82 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main re2c amd64 0.13.5-1build2 [208 kB]
Holen: 83 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main spamassassin all 3.4.0-1ubuntu2.1 [1.034 kB]
Holen: 84 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main sa-compile all 3.4.0-1ubuntu2.1 [13,8 kB]
Holen: 85 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main spamc amd64 3.4.0-1ubuntu2.1 [51,8 kB]
Holen: 86 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main amavisd-new all 1:2.7.1-2ubuntu3 [668 kB]
Holen: 87 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libauthen-sasl-perl all 2.1500-1 [53,2 kB]
Re: install auf frischenUbuntu 14.04 Server VM- Proxmox, alles grün(OK) aber viele Fehler
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 34%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 68%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Es wurden 28,5 MB in 30 s geholt (934 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libasan0:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 64315 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libasan0_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libasan0:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatomic1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libatomic1_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libatomic1:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgmp10:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgmp10_2%3a5.1.3+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libgmp10:amd64 (2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libisl10:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libisl10_0.12.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von libisl10:amd64 (0.12.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcloog-isl4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcloog-isl4_0.18.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von libcloog-isl4:amd64 (0.18.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libitm1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libitm1_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libitm1:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmpfr4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpfr4_3.1.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von libmpfr4:amd64 (3.1.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libquadmath0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libquadmath0_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libquadmath0:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtsan0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libtsan0_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libtsan0:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmpc3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpc3_1.0.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libmpc3:amd64 (1.0.1-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket binutils wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils_2.24-5ubuntu14.2_amd64.deb ...
Entpacken von binutils (2.24-5ubuntu14.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libclamav7 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libclamav7_0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libclamav7 (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket clamav-base wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../clamav-base_0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2_all.deb ...
Entpacken von clamav-base (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket clamav-freshclam wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../clamav-freshclam_0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von clamav-freshclam (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket clamav wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../clamav_0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von clamav (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket clamav-daemon wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../clamav-daemon_0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von clamav-daemon (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cpp-4.8 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../cpp-4.8_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von cpp-4.8 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cpp wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../cpp_4%3a4.8.2-1ubuntu6_amd64.deb ...
Entpacken von cpp (4:4.8.2-1ubuntu6) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc-4.8-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcc-4.8-dev_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von libgcc-4.8-dev:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-4.8 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../gcc-4.8_4.8.4-2ubuntu1~14.04.3_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-4.8 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../gcc_4%3a4.8.2-1ubuntu6_amd64.deb ...
Entpacken von gcc (4:4.8.2-1ubuntu6) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libarchive-zip-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libarchive-zip-perl_1.30-7_all.deb ...
Entpacken von libarchive-zip-perl (1.30-7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libberkeleydb-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libberkeleydb-perl_0.54-1_amd64.deb ...
Entpacken von libberkeleydb-perl (0.54-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-dev-bin wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-dev-bin_2.19-0ubuntu6.14_amd64.deb ...
Entpacken von libc-dev-bin (2.19-0ubuntu6.14) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-libc-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-libc-dev_3.13.0-141.190_amd64.deb ...
Entpacken von linux-libc-dev:amd64 (3.13.0-141.190) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc6-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dev_2.19-0ubuntu6.14_amd64.deb ...
Entpacken von libc6-dev:amd64 (2.19-0ubuntu6.14) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libconvert-binhex-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libconvert-binhex-perl_1.123-1_all.deb ...
Entpacken von libconvert-binhex-perl (1.123-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-stringy-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libio-stringy-perl_2.110-5_all.deb ...
Entpacken von libio-stringy-perl (2.110-5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-ssleay-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-ssleay-perl_1.58-1_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-ssleay-perl (1.58-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-socket-ssl-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libio-socket-ssl-perl_1.965-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von libio-socket-ssl-perl (1.965-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-smtp-ssl-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-smtp-ssl-perl_1.01-3_all.deb ...
Entpacken von libnet-smtp-ssl-perl (1.01-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmailtools-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmailtools-perl_2.12-1_all.deb ...
Entpacken von libmailtools-perl (2.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmime-tools-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmime-tools-perl_5.505-1_all.deb ...
Entpacken von libmime-tools-perl (5.505-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libconvert-tnef-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libconvert-tnef-perl_0.18-1_all.deb ...
Entpacken von libconvert-tnef-perl (0.18-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libconvert-uulib-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libconvert-uulib-perl_1%3a1.4~dfsg-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libconvert-uulib-perl (1:1.4~dfsg-1build3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcrypt-openssl-bignum-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcrypt-openssl-bignum-perl_0.04-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von libcrypt-openssl-bignum-perl (0.04-4build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcrypt-openssl-rsa-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcrypt-openssl-rsa-perl_0.28-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libcrypt-openssl-rsa-perl (0.28-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdigest-hmac-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdigest-hmac-perl_1.03+dfsg-1_all.deb ...
Entpacken von libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libencode-locale-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libencode-locale-perl_1.03-1_all.deb ...
Entpacken von libencode-locale-perl (1.03-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liberror-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liberror-perl_0.17-1.1_all.deb ...
Entpacken von liberror-perl (0.17-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-date-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfile-listing-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libfile-listing-perl_6.04-1_all.deb ...
Entpacken von libfile-listing-perl (6.04-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfont-afm-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libfont-afm-perl_1.20-1_all.deb ...
Entpacken von libfont-afm-perl (1.20-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liburi-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liburi-perl_1.60-1_all.deb ...
Entpacken von liburi-perl (1.60-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-tagset-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhtml-tagset-perl_3.20-2_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tagset-perl (3.20-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-parser-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhtml-parser-perl_3.71-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libhtml-parser-perl (3.71-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-html-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libio-html-perl_1.00-1_all.deb ...
Entpacken von libio-html-perl (1.00-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblwp-mediatypes-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb ...
Entpacken von liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-message-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-message-perl_6.06-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-message-perl (6.06-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-form-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhtml-form-perl_6.03-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-form-perl (6.03-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-tree-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhtml-tree-perl_5.03-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tree-perl (5.03-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhtml-format-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhtml-format-perl_2.11-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-format-perl (2.11-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-cookies-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-cookies-perl_6.00-2_all.deb ...
Entpacken von libhttp-cookies-perl (6.00-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-daemon-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-daemon-perl_6.01-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-daemon-perl (6.01-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-negotiate-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-negotiate-perl_6.00-2_all.deb ...
Entpacken von libhttp-negotiate-perl (6.00-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-multiplex-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libio-multiplex-perl_1.13-1_all.deb ...
Entpacken von libio-multiplex-perl (1.13-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsocket6-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsocket6-perl_0.25-1_amd64.deb ...
Entpacken von libsocket6-perl (0.25-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libio-socket-inet6-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libio-socket-inet6-perl_2.71-1_all.deb ...
Entpacken von libio-socket-inet6-perl (2.71-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-http-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-http-perl_6.06-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-http-perl (6.06-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwww-robotrules-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libwww-robotrules-perl_6.01-1_all.deb ...
Entpacken von libwww-robotrules-perl (6.01-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwww-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libwww-perl_6.05-2_all.deb ...
Entpacken von libwww-perl (6.05-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblwp-protocol-https-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblwp-protocol-https-perl_6.04-2ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von liblwp-protocol-https-perl (6.04-2ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-ip-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-ip-perl_1.26-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-ip-perl (1.26-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-dns-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-dns-perl_0.68-1.2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-dns-perl (0.68-1.2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmail-dkim-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmail-dkim-perl_0.40-1_all.deb ...
Entpacken von libmail-dkim-perl (0.40-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnetaddr-ip-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnetaddr-ip-perl_4.071+dfsg-1_amd64.deb ...
Entpacken von libnetaddr-ip-perl (4.071+dfsg-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmail-spf-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmail-spf-perl_2.9.0-2_all.deb ...
Entpacken von libmail-spf-perl (2.9.0-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-cidr-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-cidr-perl_0.17-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-cidr-perl (0.17-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-libidn-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-libidn-perl_0.12.ds-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-libidn-perl (0.12.ds-1build4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-rblclient-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-rblclient-perl_0.5-2_all.deb ...
Entpacken von libnet-rblclient-perl (0.5-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-server-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-server-perl_2.007-3_all.deb ...
Entpacken von libnet-server-perl (2.007-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libparse-syslog-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libparse-syslog-perl_1.10-2ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von libparse-syslog-perl (1.10-2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsys-hostname-long-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsys-hostname-long-perl_1.4-3_all.deb ...
Entpacken von libsys-hostname-long-perl (1.4-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libunix-syslog-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libunix-syslog-perl_1.1-2build5_amd64.deb ...
Entpacken von libunix-syslog-perl (1.1-2build5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket make wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../make_3.81-8.2ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von make (3.81-8.2ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket manpages-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../manpages-dev_3.54-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von manpages-dev (3.54-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket pax wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../pax_1%3a20120606-2+deb7u1_amd64.deb ...
Entpacken von pax (1:20120606-2+deb7u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket postgrey wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../postgrey_1.34-1.2_all.deb ...
Entpacken von postgrey (1.34-1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-support wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python-support_1.0.15_all.deb ...
Entpacken von python-support (1.0.15) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket pyzor wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../pyzor_1%3a0.5.0-2fakesync1_all.deb ...
Entpacken von pyzor (1:0.5.0-2fakesync1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket razor wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../razor_1%3a2.85-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von razor (1:2.85-4build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket re2c wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../re2c_0.13.5-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von re2c (0.13.5-1build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket spamassassin wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../spamassassin_3.4.0-1ubuntu2.1_all.deb ...
Entpacken von spamassassin (3.4.0-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket sa-compile wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../sa-compile_3.4.0-1ubuntu2.1_all.deb ...
Entpacken von sa-compile (3.4.0-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket spamc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../spamc_3.4.0-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von spamc (3.4.0-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket amavisd-new wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../amavisd-new_1%3a2.7.1-2ubuntu3_all.deb ...
Entpacken von amavisd-new (1:2.7.1-2ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libauthen-sasl-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libauthen-sasl-perl_2.1500-1_all.deb ...
Entpacken von libauthen-sasl-perl (2.1500-1) ...
libasan0:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
libatomic1:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
libgmp10:amd64 (2:5.1.3+dfsg-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libisl10:amd64 (0.12.2-1) wird eingerichtet ...
libcloog-isl4:amd64 (0.18.2-1) wird eingerichtet ...
libitm1:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
libmpfr4:amd64 (3.1.2-1) wird eingerichtet ...
libquadmath0:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
libtsan0:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
libmpc3:amd64 (1.0.1-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
binutils (2.24-5ubuntu14.2) wird eingerichtet ...
libclamav7 (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) wird eingerichtet ...
clamav-base (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) wird eingerichtet ...
clamav-freshclam (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) wird eingerichtet ...
* Starting ClamAV virus database updater freshclam
...done.
cpp-4.8 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
cpp (4:4.8.2-1ubuntu6) wird eingerichtet ...
libgcc-4.8-dev:amd64 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
gcc-4.8 (4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) wird eingerichtet ...
gcc (4:4.8.2-1ubuntu6) wird eingerichtet ...
libarchive-zip-perl (1.30-7) wird eingerichtet ...
libberkeleydb-perl (0.54-1) wird eingerichtet ...
libc-dev-bin (2.19-0ubuntu6.14) wird eingerichtet ...
linux-libc-dev:amd64 (3.13.0-141.190) wird eingerichtet ...
libc6-dev:amd64 (2.19-0ubuntu6.14) wird eingerichtet ...
libconvert-binhex-perl (1.123-1) wird eingerichtet ...
libio-stringy-perl (2.110-5) wird eingerichtet ...
libnet-ssleay-perl (1.58-1) wird eingerichtet ...
libio-socket-ssl-perl (1.965-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libnet-smtp-ssl-perl (1.01-3) wird eingerichtet ...
libmailtools-perl (2.12-1) wird eingerichtet ...
libmime-tools-perl (5.505-1) wird eingerichtet ...
libconvert-tnef-perl (0.18-1) wird eingerichtet ...
libconvert-uulib-perl (1:1.4~dfsg-1build3) wird eingerichtet ...
libcrypt-openssl-bignum-perl (0.04-4build1) wird eingerichtet ...
libcrypt-openssl-rsa-perl (0.28-1build1) wird eingerichtet ...
libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1) wird eingerichtet ...
libencode-locale-perl (1.03-1) wird eingerichtet ...
liberror-perl (0.17-1.1) wird eingerichtet ...
libhttp-date-perl (6.02-1) wird eingerichtet ...
libfile-listing-perl (6.04-1) wird eingerichtet ...
libfont-afm-perl (1.20-1) wird eingerichtet ...
liburi-perl (1.60-1) wird eingerichtet ...
libhtml-tagset-perl (3.20-2) wird eingerichtet ...
libhtml-parser-perl (3.71-1build1) wird eingerichtet ...
libio-html-perl (1.00-1) wird eingerichtet ...
liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) wird eingerichtet ...
libhttp-message-perl (6.06-1) wird eingerichtet ...
libhtml-form-perl (6.03-1) wird eingerichtet ...
libhtml-tree-perl (5.03-1) wird eingerichtet ...
libhtml-format-perl (2.11-1) wird eingerichtet ...
libhttp-cookies-perl (6.00-2) wird eingerichtet ...
libhttp-daemon-perl (6.01-1) wird eingerichtet ...
libhttp-negotiate-perl (6.00-2) wird eingerichtet ...
libio-multiplex-perl (1.13-1) wird eingerichtet ...
libsocket6-perl (0.25-1) wird eingerichtet ...
libio-socket-inet6-perl (2.71-1) wird eingerichtet ...
libnet-http-perl (6.06-1) wird eingerichtet ...
libwww-robotrules-perl (6.01-1) wird eingerichtet ...
libnet-ip-perl (1.26-1) wird eingerichtet ...
libnet-dns-perl (0.68-1.2build1) wird eingerichtet ...
libmail-dkim-perl (0.40-1) wird eingerichtet ...
libnetaddr-ip-perl (4.071+dfsg-1) wird eingerichtet ...
libmail-spf-perl (2.9.0-2) wird eingerichtet ...
libnet-cidr-perl (0.17-1) wird eingerichtet ...
libnet-libidn-perl (0.12.ds-1build4) wird eingerichtet ...
libnet-rblclient-perl (0.5-2) wird eingerichtet ...
libnet-server-perl (2.007-3) wird eingerichtet ...
libparse-syslog-perl (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libsys-hostname-long-perl (1.4-3) wird eingerichtet ...
libunix-syslog-perl (1.1-2build5) wird eingerichtet ...
make (3.81-8.2ubuntu3) wird eingerichtet ...
manpages-dev (3.54-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
pax (1:20120606-2+deb7u1) wird eingerichtet ...
postgrey (1.34-1.2) wird eingerichtet ...
Warning: The home dir /var/lib/postgrey you specified can't be accessed: No such file or directory
Adding system user `postgrey' (UID 114) ...
Adding new group `postgrey' (GID 121) ...
Adding new user `postgrey' (UID 114) with group `postgrey' ...
Not creating home directory `/var/lib/postgrey'.
Creating config file /etc/postgrey/whitelist_clients with new version
Creating config file /etc/postgrey/whitelist_recipients with new version
Creating config file /etc/default/postgrey with new version
* Starting postfix greylisting daemon postgrey
...done.
python-support (1.0.15) wird eingerichtet ...
pyzor (1:0.5.0-2fakesync1) wird eingerichtet ...
razor (1:2.85-4build2) wird eingerichtet ...
re2c (0.13.5-1build2) wird eingerichtet ...
spamc (3.4.0-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
amavisd-new (1:2.7.1-2ubuntu3) wird eingerichtet ...
Creating/updating amavis user account...
Starting amavisd: amavisd-new.
libauthen-sasl-perl (2.1500-1) wird eingerichtet ...
clamav (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) wird eingerichtet ...
clamav-daemon (0.99.2+addedllvm-0ubuntu0.14.04.2) wird eingerichtet ...
* Clamav signatures not found in /var/lib/clamav
* Please retrieve them using freshclam
* Then run '/etc/init.d/clamav-daemon start'
liblwp-protocol-https-perl (6.04-2ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libwww-perl (6.05-2) wird eingerichtet ...
spamassassin (3.4.0-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Adding system user `debian-spamd' (UID 116) ...
Adding new group `debian-spamd' (GID 123) ...
Adding new user `debian-spamd' (UID 116) with group `debian-spamd' ...
Creating home directory `/var/lib/spamassassin' ...
SpamAssassin Mail Filter Daemon: disabled, see /etc/default/spamassassin
sa-compile (3.4.0-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Running sa-compile (may take a long time)
Trigger für python-support (1.0.15) werden verarbeitet ...
exec | mkdir -p -m 0755 /var/spool/spamassassin/
exec | chown amavis:amavis /var/spool/spamassassin/
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/amavis/15-content_filter_mode => /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/amavis/50-user => /etc/amavis/conf.d/50-user
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/spamassassin/spamassassin => /etc/default/spamassassin
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/spamassassin/local.cf => /etc/spamassassin/local.cf
exec | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -create'
exec | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -register'
Register successful. Identity stored in /var/lib/amavis/.razor/identity-ru9XdC4XUO
exec | su - amavis -s /bin/bash -c 'pyzor discover'
downloading servers from http://pyzor.sourceforge.net/cgi-bin/inform-servers-0-3-x
exec | usermod -aG amavis clamav
exec | chmod 0600 /etc/amavis/conf.d/50-user
exec | service amavis restart
Stopping amavisd: amavisd-new.
exec | service spamassassin restart
Restarting SpamAssassin Mail Filter Daemon: No /usr/bin/perl found running; none killed.
spamd.
[AWStats]
exec | apt-get install -y awstats
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
libnet-xwhois-perl
Vorgeschlagene Pakete:
libgeo-ipfree-perl
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
awstats libnet-xwhois-perl
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 799 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 3.312 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main awstats all 7.2+dfsg-1ubuntu0.1 [778 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libnet-xwhois-perl all 0.90-4 [21,0 kB]
Es wurden 799 kB in 0 s geholt (1.905 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket awstats wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 69950 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../awstats_7.2+dfsg-1ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von awstats (7.2+dfsg-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnet-xwhois-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnet-xwhois-perl_0.90-4_all.deb ...
Entpacken von libnet-xwhois-perl (0.90-4) ...
Trigger für man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
awstats (7.2+dfsg-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libnet-xwhois-perl (0.90-4) wird eingerichtet ...
exec | rm -f /etc/cron.d/awstats
exec | rm -f /etc/awstats/awstats.conf
[Fail2ban]
exec | apt-get install -y fail2ban
python-pyinotify whois
python-gamin mailx python-pyinotify-doc
fail2ban python-pyinotify whois
0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 184 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 927 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe fail2ban all 0.8.11-1 [129 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main python-pyinotify all 0.9.4-1build1 [24,5 kB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main whois amd64 5.1.1 [30,2 kB]
Es wurden 184 kB in 0 s geholt (644 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket fail2ban wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 70774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../fail2ban_0.8.11-1_all.deb ...
Entpacken von fail2ban (0.8.11-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-pyinotify wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python-pyinotify_0.9.4-1build1_all.deb ...
Entpacken von python-pyinotify (0.9.4-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket whois wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/whois_5.1.1_amd64.deb ...
Entpacken von whois (5.1.1) ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-16) werden verarbeitet ...
fail2ban (0.8.11-1) wird eingerichtet ...
* Starting authentication failure monitor fail2ban
...done.
python-pyinotify (0.9.4-1build1) wird eingerichtet ...
whois (5.1.1) wird eingerichtet ...
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/fail2ban/jail.d/keyhelp.local => /etc/fail2ban/jail.d/keyhelp.local
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/fail2ban/filter.d/keyhelp-phpmyadmin.conf => /etc/fail2ban/filter.d/keyhelp-phpmyadmin.conf
exec | service fail2ban restart
* Restarting authentication failure monitor fail2ban
...done.
[Logrotate]
exec | apt-get install -y logrotate
logrotate is already the newest version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/logrotate/keyhelp-apache => /etc/logrotate.d/keyhelp-apache
[PhpMyAdmin 4.7.5 Multilanguage]
exec | rm -f /tmp/keyhelp_update/phpmyadmin.tar.gz
exec | rm -rf /home/keyhelp/www/phpmyadmin/*
exec | mkdir -p -m 0755 /tmp/keyhelp_update
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/phpmyadmin
exec | wget -nv --no-check-certificate --output-document /tmp/keyhelp_update/phpmyadmin.tar.gz https://install.keyhelp.de/files/tools/phpmyadmin/phpMyAdmin-4.7.5-all-languages.tar.gz
2018-01-28 21:46:21 URL:https://install.keyhelp.de/files/tools/phpmyadmin/phpMyAdmin-4.7.5-all-languages.tar.gz [10185976/10185976] -> "/tmp/keyhelp_update/phpmyadmin.tar.gz" [1]
exec | tar --strip 1 -xf /tmp/keyhelp_update/phpmyadmin.tar.gz -C /home/keyhelp/www/phpmyadmin
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/phpmyadmin/4.7.5/config.inc.php => /home/keyhelp/www/phpmyadmin/config.inc.php
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/phpmyadmin/.htaccess => /home/keyhelp/www/phpmyadmin/.htaccess
db | DROP DATABASE IF EXISTS `phpmyadmin`
db | CREATE DATABASE `phpmyadmin`
db | GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON phpmyadmin.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY '***PMA_PASS***'
db | FLUSH PRIVILEGES
exec | rm -rf /home/keyhelp/www/phpmyadmin/setup
exec | chmod 0600 /home/keyhelp/www/phpmyadmin/config.inc.php
exec | chown -R keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/phpmyadmin
exec | mysql -u'root' -p'***DB_SETUP_PASS***' 'phpmyadmin' < /home/keyhelp/www/phpmyadmin/sql/create_tables.sql
[Roundcube 1.3.3 Multilanguage]
exec | rm -rf /home/keyhelp/www/roundcube/*
exec | rm --force /tmp/keyhelp_update/roundcube.tar.gz
exec | mkdir --parents --mode 0755 /tmp/keyhelp_update/
exec | mkdir --parents --mode 0755 /home/keyhelp/www/roundcube
exec | wget -nv --no-check-certificate --output-document /tmp/keyhelp_update/roundcube.tar.gz https://install.keyhelp.de/files/tools/roundcube/roundcubemail-1.3.3.tar.gz
2018-01-28 21:46:29 URL:https://install.keyhelp.de/files/tools/roundcube/roundcubemail-1.3.3.tar.gz [5339032/5339032] -> "/tmp/keyhelp_update/roundcube.tar.gz" [1]
exec | tar --strip 1 -xf /tmp/keyhelp_update/roundcube.tar.gz -C /home/keyhelp/www/roundcube
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/roundcube/config.inc.php => /home/keyhelp/www/roundcube/config/config.inc.php
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/roundcube/plugins/managesieve/config.inc.php => /home/keyhelp/www/roundcube/plugins/managesieve/config.inc.php
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/roundcube/plugins/password/config.inc.php => /home/keyhelp/www/roundcube/plugins/password/config.inc.php
db | DROP DATABASE IF EXISTS `roundcube`
db | CREATE DATABASE `roundcube`
db | GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcube.* TO 'roundcube'@'localhost' IDENTIFIED BY '***RC_PASS***'
exec | chmod 0600 /home/keyhelp/www/roundcube/plugins/password/config.inc.php
exec | chmod 0600 /home/keyhelp/www/roundcube/config/config.inc.php
exec | chown -R keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/roundcube
exec | mysql -u'root' -p'***DB_SETUP_PASS***' 'roundcube' < /home/keyhelp/www/roundcube/SQL/mysql.initial.sql
db | INSERT INTO `roundcube`.`system` (`name`,`value`) ( SELECT 'mysql-version' AS `name`, `value` FROM `roundcube`.`system` WHERE `name` = 'roundcube-version')
[Rainloop 1.11.0.203 (Community Edition)]
exec | rm -rf /home/keyhelp/www/rainloop/*
exec | rm --force /tmp/keyhelp_update/rainloop.zip
exec | mkdir --parents --mode 0755 /home/keyhelp/www/rainloop
exec | wget -nv --no-check-certificate --output-document /tmp/keyhelp_update/rainloop.zip https://install.keyhelp.de/files/tools/rainloop/rainloop-community-1.11.0.203.zip
2018-01-28 21:46:31 URL:https://install.keyhelp.de/files/tools/rainloop/rainloop-community-1.11.0.203.zip [6052952/6052952] -> "/tmp/keyhelp_update/rainloop.zip" [1]
exec | unzip -q /tmp/keyhelp_update/rainloop.zip -d /home/keyhelp/www/rainloop
exec | find /home/keyhelp/www/rainloop -type d -exec chmod 0755 {} \;
exec | find /home/keyhelp/www/rainloop -type f -exec chmod 0644 {} \;
exec | mkdir --parents --mode 0755 /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/
exec | mkdir --parents --mode 0755 /home/keyhelp/www/rainloop/rainloop/v/1.11.0.203/app/domains
exec | mkdir --parents --mode 0755 /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/plugins/change-password-custom-sql/
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/rainloop/application.ini => /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/application.ini
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/rainloop/default.ini => /home/keyhelp/www/rainloop/rainloop/v/1.11.0.203/app/domains/default.ini
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/rainloop/change-password-custom-sql/ChangePasswordCustomSqlDriver.php => /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/plugins/change-password-custom-sql/ChangePasswordCustomSqlDriver.php
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/rainloop/change-password-custom-sql/index.php => /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/plugins/change-password-custom-sql/index.php
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/rainloop/change-password-custom-sql/plugin-change-password-custom-sql.ini => /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/plugin-change-password-custom-sql.ini
db | DROP DATABASE IF EXISTS `rainloop`
db | CREATE DATABASE `rainloop`
db | GRANT ALL PRIVILEGES ON rainloop.* TO 'rainloop'@'localhost' IDENTIFIED BY '***RL_PASS***'
exec | chmod 0600 /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/application.ini
exec | chown -R keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/rainloop
[Quota]
exec | apt-get install -y quota quotatool
libnet-ldap-perl rpcbind portmap
quota quotatool
Es müssen 560 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.512 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main quota amd64 4.01-3 [542 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe quotatool amd64 1.4.12-1 [17,2 kB]
Vorkonfiguration der Pakete ...
Es wurden 560 kB in 0 s geholt (1.316 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket quota wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 70958 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../quota_4.01-3_amd64.deb ...
Entpacken von quota (4.01-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket quotatool wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../quotatool_1.4.12-1_amd64.deb ...
Entpacken von quotatool (1.4.12-1) ...
quota (4.01-3) wird eingerichtet ...
quotatool (1.4.12-1) wird eingerichtet ...
exec | service quota stop
* Turning off quotas...
...done.
exec | cp /etc/fstab /etc/fstab-backup
exec | echo "# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=77b28396-34cb-4d6a-8ec5-ce7cecadd311 / ext4 errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=fbbbb40b-dffe-4d8f-9c28-cfd32d25d83d none swap sw 0 0" > "/etc/fstab"
exec | mount -o remount /
exec | quotacheck -avmug
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider switching to journaled quota to avoid running quotacheck after an unclean shutdown.
quotacheck: Scanning /dev/sda1 [/]
-\quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: No such file or directory. Usage will not be subtracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: No such file or directory. Usage will not be subtracted.
quotacheck: Checked 12087 directories and 78677 files
quotacheck: Old file not found.
done
exec | service quota start
* Checking quotas...
...done.
* Turning on quotas...
...done.
[Apparmor]
exec | apt-get install -y apparmor
apparmor is already the newest version.
[7-Zip]
exec | apt-get install -y p7zip-full
p7zip-rar
p7zip-full
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 903 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 3.922 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe p7zip-full amd64 9.20.1~dfsg.1-4+deb7u2build0.14.04.1 [903 kB]
Es wurden 903 kB in 0 s geholt (1.697 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket p7zip-full wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 71024 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../p7zip-full_9.20.1~dfsg.1-4+deb7u2build0.14.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von p7zip-full (9.20.1~dfsg.1-4+deb7u2build0.14.04.1) ...
p7zip-full (9.20.1~dfsg.1-4+deb7u2build0.14.04.1) wird eingerichtet ...
[Hide LTS Notice]
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/update-manager/release-upgrades => /etc/update-manager/release-upgrades
exec | rm -f /var/lib/update-notifier/release-upgrade-available
[Update MotD]
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/motd/80-keyhelp => /etc/update-motd.d/80-keyhelp
exec | chmod +x /etc/update-motd.d/80-keyhelp
[Nano]
exec | apt-get install -y nano
nano is already the newest version.
[NTP]
exec | apt-get install -y ntpdate
ntpdate is already the newest version.
exec | ntpdate -u pool.ntp.org
28 Jan 21:47:31 ntpdate[12412]: step time server 37.120.173.148 offset 1.197698 sec
libopts25
ntp-doc
libopts25 ntp
Es müssen 477 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.683 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libopts25 amd64 1:5.18-2ubuntu2 [55,3 kB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main ntp amd64 1:4.2.6.p5+dfsg-3ubuntu2.14.04.12 [421 kB]
Es wurden 477 kB in 0 s geholt (561 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libopts25:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 71088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libopts25_1%3a5.18-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libopts25:amd64 (1:5.18-2ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ntp wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../ntp_1%3a4.2.6.p5+dfsg-3ubuntu2.14.04.12_amd64.deb ...
Entpacken von ntp (1:4.2.6.p5+dfsg-3ubuntu2.14.04.12) ...
libopts25:amd64 (1:5.18-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
ntp (1:4.2.6.p5+dfsg-3ubuntu2.14.04.12) wird eingerichtet ...
* Starting NTP server ntpd
...done.
Trigger für libc-bin (2.19-0ubuntu6.14) werden verarbeitet ...
[Kernel]
exec | apt-get -y install linux-generic-lts-xenial
linux-headers-4.4.0-111 linux-headers-4.4.0-111-generic
linux-headers-generic-lts-xenial linux-image-4.4.0-111-generic
linux-image-extra-4.4.0-111-generic linux-image-generic-lts-xenial
fdutils linux-lts-xenial-tools
Empfohlene Pakete:
thermald
linux-image-4.4.0-111-generic linux-image-extra-4.4.0-111-generic
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
linux-generic-lts-xenial linux-headers-generic-lts-xenial
3 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 67,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 303 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-image-4.4.0-111-generic amd64 4.4.0-111.134~14.04.1 [20,9 MB]
Holen: 2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-image-extra-4.4.0-111-generic amd64 4.4.0-111.134~14.04.1 [35,7 MB]
Holen: 3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-generic-lts-xenial amd64 4.4.0.111.95 [1.800 B]
Holen: 4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-image-generic-lts-xenial amd64 4.4.0.111.95 [2.530 B]
Holen: 5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-headers-4.4.0-111 all 4.4.0-111.134~14.04.1 [9.922 kB]
Holen: 6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-headers-4.4.0-111-generic amd64 4.4.0-111.134~14.04.1 [772 kB]
Holen: 7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main linux-headers-generic-lts-xenial amd64 4.4.0.111.95 [2.508 B]
Es wurden 67,3 MB in 1 min 1 s geholt (1.091 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-4.4.0-111-generic wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 71131 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-4.4.0-111-generic_4.4.0-111.134~14.04.1_amd64.deb ...
Done.
Entpacken von linux-image-4.4.0-111-generic (4.4.0-111.134~14.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-extra-4.4.0-111-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-extra-4.4.0-111-generic_4.4.0-111.134~14.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von linux-image-extra-4.4.0-111-generic (4.4.0-111.134~14.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-generic-lts-xenial_4.4.0.111.95_amd64.deb ...
Entpacken von linux-generic-lts-xenial (4.4.0.111.95) über (4.4.0.31.21) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-generic-lts-xenial_4.4.0.111.95_amd64.deb ...
Entpacken von linux-image-generic-lts-xenial (4.4.0.111.95) über (4.4.0.31.21) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-headers-4.4.0-111 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-headers-4.4.0-111_4.4.0-111.134~14.04.1_all.deb ...
Entpacken von linux-headers-4.4.0-111 (4.4.0-111.134~14.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-headers-4.4.0-111-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-headers-4.4.0-111-generic_4.4.0-111.134~14.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von linux-headers-4.4.0-111-generic (4.4.0-111.134~14.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-headers-generic-lts-xenial_4.4.0.111.95_amd64.deb ...
Entpacken von linux-headers-generic-lts-xenial (4.4.0.111.95) über (4.4.0.31.21) ...
linux-image-4.4.0-111-generic (4.4.0-111.134~14.04.1) wird eingerichtet ...
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-111-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-111-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-111-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-111-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-111-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 4.4.0-111-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-111-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-111-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-111-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-111-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-111-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-31-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-31-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
done
linux-image-extra-4.4.0-111-generic (4.4.0-111.134~14.04.1) wird eingerichtet ...
done
linux-image-generic-lts-xenial (4.4.0.111.95) wird eingerichtet ...
linux-headers-4.4.0-111 (4.4.0-111.134~14.04.1) wird eingerichtet ...
linux-headers-4.4.0-111-generic (4.4.0-111.134~14.04.1) wird eingerichtet ...
linux-headers-generic-lts-xenial (4.4.0.111.95) wird eingerichtet ...
linux-generic-lts-xenial (4.4.0.111.95) wird eingerichtet ...
[Cron-Daemon]
exec | apt-get install -y cron
cron is already the newest version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/cron/keyhelp => /etc/cron.d/keyhelp
exec | chmod 0644 /etc/cron.d/keyhelp
Notification email sent to gscnet@yahoo.de
=> Installation finished successfully! <=
Finished install: 2018-01-28 21:50:29
Duration: 853 second(s)Re: install auf frischenUbuntu 14.04 Server VM- Proxmox, alles grün(OK) aber viele Fehler
Symptome hervorrufen.
die Logfiles sehen für mein dafürhalten auch OK aus. Die Fehlermeldung (speziell bzgl. der Session) deutet eher daraufhin, dass nach dem Reboot die HDD oder zumindest /tmp nicht beschreibbar ist. Weiteres ist aus der Ferne hier aber leider nur schwer zu sagen.
also, die gefühlte 100erste Installation Ubuntu 14.04 Server hat nun endlich trotz jede immer alles grün funktioniert. Der Server läuft.
Die installation auf Debian 8.8 ca. 10 X führte immer zum gleichen Ergebnis:
ERROR sources.list
ERROR Maria DB
installation unmöglich.
Debian 9, kommt (noch) nicht in Frage PHP 7
Ubuntu 16. wie Debian 9.
Nun habe ich zwei Server (beide Virtualisiert auf Proxmox 4.4-1) laufen, Froxlor IP: 3.180 PORT 80- zwei Domains und KeyHelp IP: 3.181 PORT 8008 drei Domains.
Wenn ich nun die KeyHelp Domains aufrufe dann werde ich immer auf den PORT 80 weitergeleitet und erhalte die Oberfläche des Froxlor Servers, also IP: 3.180 PORT 80.
Für beide, Froxlor und KeyHelp sind die jeweiligen IPs und Ports in der Firewall (IPCOP-nicht Virtuell, physischer Server mi 6x NIC ) eingerichtet und freigegeben. Beide Server liegen in echter DMZ.
Nun noch eine kleine Anmerkung zur Doku bei Domain einrichten, es wäre schön wenn es einen Hinweis geben würde das eine Domain gleich mit www.xxxxxxxx.com/de/etc... muss da ansonsten nur die Subdomain das www. enthält, ist aber doof wenn ich gar keine Subdomains will, hab es dann nach langem suchen und probieren selbst herausgefunden.
Und dann hätte ich gerne die Statistiken für jede Domain einzeln, findeaber keine Hinweise wie ich dies einrichte, wäre schön wenn es dazu eine Anleitung gäbe.
