Kann man den Server der Mail-Autoconfig anpassen?  [GELÖST]
bernhard
Post by bernhard »
Hallo allerseits!
Ich habe einen neuen Server für einen Kunden aufgesetzt, der mehrere Domains damit betreiben wird - inklusive Mailadressen.
So weit, so gut. Keyhelp macht das sehr einfach. ABER:
Mein Server-Panel ist via keyhelp.serverdomain.at erreichbar. Alle Subdomains *.serverdomain.at zeigen auf die IP des Servers.
Ist es möglich, dass man der Mail-Autokonfig beibringt, anstatt des "keyhelp.serverdomain.at" nur "serverdomain.at" anzuzeigen? Oder "mail.serverdomain.at" wäre auch OK - ich mag da nur nicht die Domain des Panels stehen haben, die geht eigentlich niemanden etwas an...
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, das einzustellen oder über Umwege zu realisieren. Ich könnte KeyHelp neu installieren und dann den Hostname des Servers auf "serverdomain.at" lassen. Das hätte aber zur Folge, dass über "serverdomain.at" dann das KeyHelp Panel ausgespielt wird, was ich nicht möchte. Ich möchte unter "serverdomain.at" und "www.serverdomain.at" die Webseite über das Produkt anzeigen.
Mein Wunsch:
  • keyhelp.serverdomain.at --> KeyHelp Panel
  • www.serverdomain.at --> Webseite über mein Produkt
  • serverdomain.at --> Einstellung für alle Mail-Autoconfig Einträge
Vielen Dank für eure Hilfe!
blickgerecht
Re: Kann man den Server der Mail-Autoconfig anpassen?
Post by blickgerecht »
Schau mal, ist das nicht dein Thema?
viewtopic.php?p=51977
Grüße
Roland
blickgerecht wrote: Thu 12. Dec 2024, 00:12 Schau mal, ist das nicht dein Thema?
Korrekt.
Explizit sollte diese Aussage für den TE relevant sein:
Florian wrote: Tue 6. Aug 2024, 08:43 ...Er will nur die Domain sehen. Die Alternative wird nur angezeigt wenn ein SSL Zertifikat für die Domain aktiv ist, daher auch der Grund warum der Hostname primär angezeigt wird, da hierfür in der Regel ein SSL Zertifikat existiert
bernhard
Post by bernhard »
Tatsächlich! Danke. Das ist mir bei meiner Suche leider nicht untergekommen! Schade...
Auch wenn ich die Begründung verstehe, fände ich es schön, wenn man für das Panel und für den Mail-Server in der Autoconfig unterschiedliche URLs vergeben könnte. Dann müsste das Panel halt sicherstellen, dass für beide ein SSL Zertifikat besteht.
Trotzdem danke :)
Re: Kann man den Server der Mail-Autoconfig anpassen?  [GELÖST]
Man kann mit KeyHelp 25.0 dann wählen, welche Domain man seinen Nutzen propagieren möchte:
Auswahl:
(x) Die Haupt-Server-Domain (Verhalten wie bisher)
( ) Die Domain passend zur Email Adresse (Der Teil der sonst unter "Alternativer Servername" auftauchte) [Domains muss über SSL/TLS Zertifikat verfügen]
( ) Eine beliebige auf dem Server befindliche SSL/TLS geschützte Domain
Entsprechend der Auswahl wird der Name als erstes im Verbindungsdaten-Fenster angezeigt, bzw. bei der Autokonfiguration verwendet.
Weiterhin kann man auswählen, ob man die alternativen Domains überhaupt anzeigen möchte.
Top :-)
Ich freu mich auf 25.0 speziell wegen des PHP Interpreters :-)
technotravel
Post by technotravel »
Alexander wrote: Wed 8. Jan 2025, 17:37 Man kann mit KeyHelp 25.0 dann wählen, welche Domain man seinen Nutzen propagieren möchte:
Auswahl:
Spitze!!!!!
Danke - bin sehr gespannt auf 25 :D
P.S.: wird sich das auch die autoconfig auswirken, die einem Mailclient angeboten wird?
P.P.S.: ok - ja, habe grade diesen Thread entdeckt, super!
bernhard
Post by bernhard »
GENIAL!! Vielen Dank! :)
Grissom
Post by Grissom »
nach dem Update auf 25 habe ich mir die neuen Optionen einmal näher angesehen. Gehe ich recht in der Annahme, daß man die Sub-Domain für die Mailserveradressierung als auch die für Webmail weiterhin für jede einzelne Domain manuell anlegen muss? Wäre es nicht sinnvoll in der Konfiguration ein Feld "Subdomain" jeweils beim Email-Server als auch Webmail einzurichten, in das man dann z.B. "mail" und "webmail" einträgt und diese ihre Zertifikate erhalten, sobald die Hauptdomain angelegt wird?
Von Mailcow kenne ich das so, daß man in der mailcow.conf eine Zeile
ADDITIONAL_SAN=smtp.*,cert1.example.com,cert2.example.org,whatever.*
anlegen kann, die eben genau dafür sorgt. Oder gibt es in irgendeiner Keyhelp-Conf auch diese Möglichkeit, ohne daß das beim nächsten Update überschrieben würde?
Das würde die Liste der Domains deutlich übersichtlicher halten und Benutzer würden auch nicht womöglich in das Problem laufen, Mailadressen mit der Domain "mail.meinedomain.tld" anzulegen, denn die Krücke über einen eigenen Maildomainuser diese zu verwalten schmeißt die Übersichtlichkeit der Domainliste doch ziemlich durcheinander.
Grüße
Christian
Wieso musst du die Subdomains für Mailserveradressierung anlegen?
Wieso nutzt du z.B. nicht einfach den Serverdomain oder die direkt den Domainnamen (sofern SSL gesichert), ohne eine etwaige "mail." subdomain?
Grissom
Post by Grissom »
Naja, also es sind ja nicht unbedingt wenige hier im Forum, die offenbar gern mit "mail" Subdomains arbeiten...sei es "historisch bedingt", als klare Abgrenzung von Mail zu anderen Diensten, zur Verwendung in Load Balancing Umgebungen, etc. Gründe gäbe es dafür einige. Man kann es natürlich ganz einfach machen, indem man in der Konfiguration bei "SSL/TLS Zertifikaten" eine Textarea einfügt, in der man Zeile für Zeile alle subdomains (mail, webmail, imap, smtp,....) einträgt, für die bei Anlage einer Domain automatisiert ebenfalls Zertifikate angelegt werden sollen.
