RSPAMD "Reqest Failed" beim anlernen einer Mail
Post by Fezzi »
Sehr wahrscheinlich ein RSPAMD Problem/Fehler
Debian 12.8 (64-bit)
24.2 (Build 3326)
Ich lerne gerade mit RSPAMD umzugehen.. soweit so gut... ist ja ein ziemlich maechtiges Tool und bisher gab es beim Anlernen eigentlich keine Probleme...
Beim Anlernen in der GUI kommt ein "Request Failed" beim scannen der Source einer Mail (Mail in der Anlage)
Dass es normal durchlaeuft...
"Request Failed"
Siehe die Original Mail in der Anlage als ZIP...
Der Logfile zeigt folgendes an:
2024-12-20 10:37:10 #1512(controller) <619ed2>; csession; rspamd_controller_error_handler: http error occurred: IO read error: unexpected EOF
2024-12-20 10:37:19 #1512(controller) <prfoy8>; monitored; rspamd_monitored_dns_cb: DNS reply returned 'no error' for list.dnswl.org while 'no records with this name' was expected when querying for '1.0.0.127.list.dnswl.org'(likely DNS spoofing or BL internal issues)
Danke schon mal in Voraus fuer Eure Hilfe... die Mail scheint etwas "besonderes" zu sein.
Spam Mail.zip
(2.99 MiB) Downloaded 88 times
Re: RSPAMD "Reqest Failed" beim anlernen einer Mail
Fezzi wrote: Fri 20. Dec 2024, 10:55 ... die Mail scheint etwas "besonderes" zu sein.
ja es scheint so ... bisher hat sich auch noch niemand getraut den Anhang zu downloaden :lol:
Aber seit dem letzten rspamd Update sehe ich bei mir eine deutlich erhöhte CPU Load und dein log deutet auf einen IO read error hin ... aber ob es durch eine Überlast oder den Code der Email verursacht wurde lässt sich nicht erkennen (könnte sich auch um Schadcode handeln).
Was ist denn so besonders an dieser Email, sind exotische Anhänge vorhanden?
Post by Fezzi »
Eigentlich nichts Besonderes... zumindest nichts was die mir bekannten Scanner kennen...
Ich musste es zippen weil bei Hochladen der Betreff Name angemeckert wurde... Die Mail enthaelt einen PDF Anhang...
Es laesst sich jedoch weder mit noch ohne Anhang lernen und bricht mit dem "Request Failed" und dem selben error log Eintrag ab.
Sehr seltsam jedenfalls... und Zwei haben sich getraut das ZIP zu laden... :lol:
EDIT:
Hier mal plain die source als .txt in der Anlage...
GolfMail.txt
(4.06 MiB) Downloaded 93 times
Hallo Fezzi!
ich schätze es wird dann eher keine Spam Mail sein die zum anlernen für rspamd geeignet wäre ...
Wenn das System ausreichend Resourcen hat (CPU/RAM) sollte es mit den knapp 5 MB keine IO Probleme verursachen.
Fezzi wrote: Fri 20. Dec 2024, 15:01 Ich musste es zippen weil bei Hochladen der Betreff Name angemeckert wurde... Die Mail enthaelt einen PDF Anhang...
Gibt es spezielle Sonderzeichen oder Codierung (auch wg. dem Betreff blocking hier beim upload)?
Vieleicht ist es doch eher Malware ... aber was mich etwas verwundert, rspamd sollte dies managen können, hoffe ich zumindest mal das beim anlernen kein Schadcode ausgeführt werden kann und nachladen verhindert wird ... wäre sonst gruselig :roll:
Ich denke es wird wohl nicht durch KH verursacht ... eher rspamd GUI oder PHP limits in Verbindung mit dieser Email oder dem Anhang.
aber noch was ... warum werden denn bei rspamd Anhänge beim learn_spam mit einbezogen ...
das sollte sich doch normalerweise auf den header und allenfalls auf den content beschränken, oder liege ich da falsch?
P.S.
versuche es mal mal nur mit dem Mail content ohne Anhang
Post by Fezzi »
Servus Ralph,
Ressourcen Probleme sollte es keine geben, ich habe mehr als genug davon.. (10 Kerne / 24 GB RAM)... und das System ist nur zum testen...
Ich denke auch dass es kein KH Problem ist sondern ein RSPAMD Problem.... warum habe ich aber bisher nicht verstanden.
Ich habe den Scan Versuch sowohl mit als auch ohne Anlage gemacht... beide enden nach mehreren Sekunden mit dem "Request Failed".
Bisher habe ich so einige Hundert Mails scannen lassen (mit und ohne Anlagen) und das Problem trat nie auf... aber diese Mail mag RSPAMD einfach nicht...
Ich schiebe das jetzt erst mal beiseite.... habe mich schon zu lange damit aufgehalten... werde es jedoch weiter verfolgen...
Happy Holidays.. und danke fuer Deine Gedanken/Ideen...
