To do bei IP-Adress-Wechsel
xeppel
Post by xeppel »
moin,
mein Hoster wechselt das RZ und mein Server bekommt eine neue IP. jetzt ist die Frage was ich - neben DNS der Domain - auf meinem Server/KH tun muss. Wenn er dann mit der neuen IP bootet, kann ich ganz normal auf das Admin Panel zugreifen und steht dann unter "Aktive IP-Adressen" die neue IP sodass ich die einfach ankreuzen muss ? Oder muss ich vor dem Umzug am besten noch etwas tun ?
Re: To do bei IP-Adress-Wechsel
Für eine Änderung über die UI:
Konfiguration -> IP Adressen -> einen Haken bei den neuen IPs setzen
Das Ganze funktioniert auch über die Konsole:
keyhelp-toolbox
aufrufen und "IP-Adressen aktualisieren" wählen -> hier auch die neuen IPs auswählen.
=> Anschließend werden in beiden Fällen die notwendigen Konfigurationsdateien aktualisiert.
Solltest du vom Standard abweichende DNS Einstellungen betreiben (Einfach mal einen Blick unter "DNS-Editor" werfen. In der Liste wären diese dann mit dem "Geändert" tag markiert), müsstest du hier alle einmal durchgehen und ggf. dort die IPs auch noch aktualisieren.
omexlu
Post by omexlu »
Also die vorgehensweise:
- Snapshot von USA nach DE transferieren lassen (von der Cloud).
- Über die Konsole anmelden oder Panel über die neue IP.
- Dann "keyhelp-toolbox" -> "IP-Adressen aktualisieren" oder im Panel.
- Da ich einen externen DNS-Dienst nutze müsste ich dort nur die neue IP der Domains setzen (DKIM usw. bleibt gleich)?
Frage diesbezüglich, hier werden wohl alle Dienste mit der neuen IP gesetzt:
- Wird hierbei auch die IP im Netwerk-Interface aktualisiert (Linux Intern)?
- Wird die alte nicht mehr verfügbare IP auch gelöscht?
Danke im voraus.
Ja. Ggf. auch schonmal die TTL dort runtersetzen, damit es zum Zeitpunkt des Umzugs schneller geht.
Nein. Die IPs dort müssen selbst hinzugefügt oder entfernt werden.
Aus dem Netzwerkinterface wie gesagt nicht, aber in allen (für KeyHelp) relevanten Konfigurationsdateien tauchen anschließend nur noch die neuen IPs auf, je nachdem welche du im o.g. Menüs ausgewählt hast.
omexlu
Post by omexlu »
Danke sehr, Alexander.
Muss ich mich informieren wie ich das Netzwerk-Interface easy anpassen kann, sonst funzt auch nichts :D
