Bug in Keyhelp 25 oder Problem bei rspamd?  [GELÖST]
Ich hab hier inzwischen eine Handvoll Server auf Keyhelp 25 geupdatet. Dabei fällt mir auf, dass unter Errors in der rspamd-Weboberfläche bei allen geupdateten Server seit dem Update haufenweise Fehlermeldungen wie folgende stehen:
got IO timeout with server fuzzy2.rspamd.com:11335(135.181.136.158:11335), after 1/1 retransmits
(fuzzy1 kommt genauso vor).
Bug oder Feature? Die Fehlermeldung sieht ja eher so aus, als wenn es ein Problem bei den rspamd-Servern wäre, aber der zeitliche Zusammenhang mit den Keyhelp-Update ist halt auch nicht von der Hand zu weisen
otto58
Re: Bug in Keyhelp 25 oder Problem bei rspamd?
Post by otto58 »
Ohne davon Ahnung zu haben, streue ich mal meinen log ein. Gegen 12:30 habe ich wohl das Update gemacht. Eine Stunde später taucht der timeout das erste Mal auf. Seit 14:35 kommt die Meldung jetzt minütlich.
3.2.2025, 14:35:37	controller	2082360	csession	80f1c6	got IO timeout with server fuzzy1.rspamd.com:11335(135.181.136.158:11335), after 1/1 retransmits
3.2.2025, 13:25:53	normal	2082361	task	345483	got IO timeout with server fuzzy1.rspamd.com:11335(135.181.136.158:11335), after 1/1 retransmits
3.2.2025, 12:36:22	controller	2082360	map	ifa1ka	regexp map is empty/code]
Ich habe es auf einem Ubuntu 24 Test-System mit KeyHelp 25.0 jetzt auch sehen können. Auf einem Debian 12 System trat es nicht auf.
Also hab ich von diesem Ubuntu 24 Server ein Snapshot des selben Servers mit KeyHelp 24.2 zurückgespielt und erhalte den selben Fehler.
Es scheint also nichts mit dem Update zutun zu haben.
Ok, Danke! Ich hatte in dem Moment keinen Server mehr, auf dem noch Keyhelp 24.2 lief - insofern konnte ich das jetzt nicht mehr sehen ;)
Re: Bug in Keyhelp 25 oder Problem bei rspamd?  [GELÖST]
Ich habe das Test-Szenario jetzt noch einmal auf dem Server durchlaufen.
Diesmal konnte ich es bei 24.2 auch nicht mehr nachstellen und nach dem Update auf 25.0 erschien auch kein Fehler mehr.
Also scheint alles okay und es war nur ein temporäres Problem.
omexlu
Post by omexlu »
Nice, danke Alexander.
Wie kann ich das Update auf 25 erzwingen? Den Task Control-Panel aktualisieren scheint nicht zu klappen?
[03-Feb-2025 15:37:02] INFO | maintenance log okay
[03-Feb-2025 15:37:02] INFO | trying to connect to updateserver
[03-Feb-2025 15:37:02] INFO | current version is up to date, no update needed.
Einfach noch einmal versuchen ;). Ich hatte es temporär deaktiviert, solange ich diesen Vorfall hier untersuchte.
