AzuraCast Installation Portfrage  [GELÖST]
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
bin gerade dabei AzuraCast zu installieren und werde gerade nach den Ports gefragt
AzuraCast ist derzeit so konfiguriert, daß des die folgenden Ports benutzt:
http = 80
https = 443
KeyHelp nutzt diese doch auch bzw. wenn ich Webseiten aufrufe, laufen diese ja auch über diese Ports.
Also muss ich doch AzuraCast dann entsprechend andere geben bzw. jetzt bei der Installation sagen.
z.B.
http = 90
https = 543
Stehe gerade auf dem Schlauch. Hatte schon mal ein Panel installiert, da wurde ich auch nach einem Port gefragt und hatte da aber dann 9015 vergeben (IP:9015)
Danke schon mal
PS. Ich würde so oder so eine Subdomain einrichten dafür
EDIT:
Der Webserver von AzuraCast muss auf den Standardports, 80 für HTTP und 443 für HTTPS, bedient werden. Standardmäßig ist AzuraCast bereits auf diese Weise eingerichtet
Das habe ich gerade bei AzuraCast auf deren Seiten entdeckt, verstehe ich das jetzt richtig, das ich die Ports so belassen kann?
Stehe echt aufm Schlauch :?
Ich bin Ostwestfale: STUR . HARTNÄCKIG . KÄMPFERISCH
Re: AzuraCast Installation Portfrage  [GELÖST]
das wurde hier schon mal besprochen:
viewtopic.php?t=10048
Theoretisch ist es kein Problem, die Ports zu ändern und dann die Weboberfläche über eine mod_proxy Anweisung erreichbar zu machen.
Ob die Anwendung das zulässt bzw. noch normal funktioniert können wir nicht beurteilen.
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Ah ok danke :)
Also muss ich die Ports abändern. Habe schon gesehen, nach der Installation geht das auch noch.
Dann kann ich erstmal weitermachen, danke
RR_Tappi
Network azuracast_default Error
Post by RR_Tappi »
Es lief bis jetzt recht gut, aber nachdem ich alle Angaben gemacht habe und es dann installiert werden sollte, bekam ich folgende Fehlermeldung:
failed to create network azuracast_default: Error response from daemon: Failed to program Filter chain: iptales failed: iptables --wait -I Forward -o br-8ff01fa0494a -j Docker: iptables v1.8.9 (nf_tables): Chain 'Docker' does not exist
So wie ich das jetzt verstehe, fehlen irgendwie nf_tables? Wenn ich es richtig verstanden habe...
Danke schon mal
Edit: Ahh ist verschoben worden, hatte mich gerade gewundert.
Problem ist aber gelöst, ich habe einfach mal
systemctl restart docker
gemacht und schon lief es
Ist also doch erledigt und gelöst
Nein, nicht nf_tables fehlt, sondern die Docker Chain.
Hast Du Docker installiert? Brauch die Software Docker?
Edit: OK, jetzt gesehen, hat sich erledigt :-)
