DNS Cache Flush  [GELÖST]
jannisgo
DNS Cache Flush
Post by jannisgo »
Ubuntu 24.04.2 LTS
25.0 - Build 3398
DNS-Abfragen liefern alte Ergebnisse ⇒ Let's Encrypt Tests vorher schlagen lokal fehl
Möglichkeit, DNS Cache flushen zu können
⇒ auf Ubuntu bereits gemacht, Erfolg mit resolvectl statistics geprüft.
DNS-Abfrage im KeyHelp Panel liefert weiterhin alte Daten zurück. TTL muss invalidated werden, da gerade frisch umgezogen.
"Frisch" migriert von anderem KeyHelp-Server.
Re: DNS Cache Flush  [GELÖST]
Grundsätzlich legt man den TTL manuell VOR einem Umzug auf 600 Sekunden.
Das hat aber gar nix mit KeyHelp zu tun.
Oder irgendwelchen flushes.
Bei DNS Problemen ist das Caching der letzten Stufe (dein Rechner / Server / Handy) das geringste Problem.
Schon der Pfad zu Let's Encrypt beinhaltet soviele Hops auf welche du gar keinen Einfluss hast.
Die kannst du gar nicht flushen.
Also musst du vorab die TTL setzen.
Dafür ist die nämlich gedacht.
jannisgo
Re: DNS Cache Flush
Post by jannisgo »
Ok, habe ich nicht bedacht, da ich die Migration mit Hilfe des KeyHelp Migrations Skripts gemacht habe - hätte vermutet dass das diese Aufgabe mit erledigt...
Heißt: Jetzt die 24 Stunden abwarten, die da eingestellt sind / waren?
Vielen Dank schon mal!
Re: DNS Cache Flush
wieso sollte der Migrator die TTL ändern? Bei der Migration ist es ja schon zu spät. Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass der Quellserver der DNS der Domains ist.
Jetzt musst du warten wenn die TTL 24 Stunden ist.
