Sender_Relayhost
MLan
Sender_Relayhost
Post by MLan »
Debian 12.9
25.0 (Build 3398)
Ich muss E-Mails einiger Domains über einen separaten Relayhost versenden
und habe das so geregelt:
/etc/postfix/main.cf
#versand über relay nur für die Absender-Domains in sender_relayhost
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/etc/postfix/sender_relayhost
@domain1.de [in-v3.mailjet.com]:587
@domain2.de [in-v3.mailjet.com]:587
Versand vom domain1.de,domain2.de über Relay
Versand aller anderen direkt
Wenn ich SRS im Admin Panel einschalte, werden alle Mails direkt ohne Relayhost versendet.
Gruß und vielen Dank für das tolle Keyhelp
Re: Sender_Relayhost
das ist bekannt. Ich habe bisher nur diese Abhilfe gefunden:
viewtopic.php?p=52057#p52057
Das ist soweit logisch, weil durch das SRS @domain1.de und @domain2.de nicht mehr die "richtigen" Domains sind, sondern irgendwas mit srs.domain1.de verkehrtherum@serverdomain.de
Das geht also nur, wenn für @domain1.de und @domain2.de kein SRS aktiviert ist. Du kannst es generell aktivieren, musst dann aber unter
/etc/default/postsrsd
bei
SRS_EXCLUDE_DOMAINS
die beiden Domains (kommasepariert) als Ausnahme eintragen (für die wird dann aber auch kein SRS durchgeführt)
MLan
Post by MLan »
mhagge wrote: Wed 12. Mar 2025, 10:11 Das ist soweit logisch, weil durch das SRS @domain1.de und @domain2.de nicht mehr die "richtigen" Domains sind, sondern irgendwas mit srs.domain1.de verkehrtherum@serverdomain.de
bei
SRS_EXCLUDE_DOMAINS
Danke mhagge , habe es gerade probiert, funktioniert aber leider auch nicht wie gewünscht.
MLan
Post by MLan »
Florian wrote: Wed 12. Mar 2025, 10:06 Hallo,
Ok danke, werd mir das mal reinziehen
Dienste neu gestartet?
Ein identisches Konstrukt habe ich hier so problemlos am laufen
MLan
Post by MLan »
mhagge wrote: Wed 12. Mar 2025, 10:32 Dienste neu gestartet?
ja natürlich
systemctl restart postsrsd.service
systemctl restart postfix.service
ich weiß nicht ob der Exclude da was bringt.
Das Problem an der Sache ist der notwendige Eintrag "default_transport = smtp:127.0.0.1:10027" in de main.cf. Dadurch wird eine relayhost Konfig ausgehebelt.
Wenn da einer eine andere Lösung findet nur her damit.
Also meine Config ist nahezu identisch.
In meiner main.cf ist (u.a.) enthalten:
sender_dependent_default_transport_maps = hash:/etc/postfix/bysender
Der einzige Unterschied ist, dass ich in der Transport-Map keinen Port angegeben habe, das sieht bei mir so aus
@domain1.de smtp:[relay-cluster-eu01.hornetsecurity.com]
@domain2.de smtp:[relay-cluster-eu01.hornetsecurity.com]
und dann halt die Ausnahme beim PostSRSD
Funktioniert hier schon seit einigen Jahren problemlos
MLan
Post by MLan »
mhagge wrote: Wed 12. Mar 2025, 10:53 Also meine Config ist nahezu identisch.
SRS haben wir doch noch gar nicht so lange ;)
Also ich gebs erstmal auf, läuft nicht zufriedenstellend, egal wie ich es konfiguriere.
Man könnte es mit einer 2.Postfix Instanz regeln, aber das lassen wir mal lieber.
Also SRS bleibt dann auf den entspechenden Servern mit RelayHost aus.
Vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Mlan
MLan wrote: Wed 12. Mar 2025, 14:59 SRS haben wir doch noch gar nicht so lange ;)
Nicht menügesteuert. Von Hand ging es aber auch vorher schon ohne Probleme ;)
