Eigene Mails nicht durch rspamd schicken, wie?
f0tuser3
Post by f0tuser3 »
ich möchte wissen, wie man postfix so konfigurieren kann, dass vom server/user/smtp 465/587 eingelieferte mails NICHT durch rspamd laufen und den header damit aufblähen.
24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-55-generic x86_64)
KeyHelp : 25.0 (Build 3398)
Operating System : Ubuntu 24.04 (64-bit)
Danke und Grüße
Re: Eigene Mails nicht durch rspamd schicken, wie?
Moderativer Hinweis:
Thread nach Bedienung verschoben.
Das ist heute schon der zweite Thread von dir, den ich in die passende Forensektion verschieben mußte.
Achte bitte zukünftig darauf, deine Threads in der passenden Foensektion zu eröffnen.
Beschreibt das deinen Fall und die Lösung?
viewtopic.php?p=53010#p53010
Das Problem zeigt sich auch bei System Mails (root, postmaster etc.) ...
Ich verwende zusätzlich eine IP Back & Whitelist mit rspamd und die Whitelist beinhaltet ganz oben:
# cat /etc/rspamd/local.d/allowip.map
127.0.0.1
multimap.conf
BLOCKLIST_IP {
        type = "ip";
        map = "${LOCAL_CONFDIR}/local.d/blockip.map";
        prefilter = true;
        action = "reject";
        description = "IP blacklist";
        symbol = "BLOCKLIST_IP";
        score = 12;
ALLOWLIST_IP {
        type = "ip";
        map = "${LOCAL_CONFDIR}/local.d/allowip.map";
        prefilter = true;
        action = "accept";
        description = "IP whitelist";
        symbol = "ALLOWLIST_IP";
        score = -12;
f0tuser3
Post by f0tuser3 »
Hallo, ich dachte das man da bei master.cf ansetzt?
f0tuser3
Post by f0tuser3 »
hat dazu noch jemand eine idee?
btw,
in /etc/rspamd/local.d/multimap.conf
steht bei mir:
# Created by KeyHelp.
# DO NOT CHANGE ANYTHING IN THIS FILE,
# CHANGES WILL BE LOST ON NEXT UPDATE!
Du bist nicht auf meine Nachricht weiter oben eingegangen, deswegen kann zumindest ich diesbezüglich keine weitere Auskunft geben.
