Dateien im Datei-Manager nicht bearbeitbar trotz richtiger Rechte  [GELÖST]
Muesli
Post by Muesli »
ja
Ubuntu 22.04 (64-bit)
VMWare
25.0 (Build 3398)
Im Datei-Manager sind Dateien nicht bearbeitbar, obwohl die Rechte augenscheinlich richtig gesetzt sind.
Die Datei soll anklickbar sein, so dass man sie bearbeiten kann.
Die Datei ist nicht anklickbar.
Mir unerklärlich, wieso ausgerechnet diese zwei Dateien nicht bearbeitbar sind.
Muesli
Re: Dateien im Datei-Manager nicht bearbeitbar trotz richtiger Rechte
Post by Muesli »
Ich habe eine neue Erkenntnis:
Es betrifft nur Dateien, die über den Datei-Manager in Keyhelp geändert wurden. Ich habe es noch mit 1 weiteren getestet und konnte es nachvollziehen.
Der Dateiinhalt sieht prinzipiell so aus:
Dann dachte ich, vielleicht liegt's an einer Codierung und habe folgendes Ergebnis bekommen:
Hier sieht man, dass die 2 gestern gemeldeten Dateien und meine heute gestestete Datei alle "Generic INItialization configuration [mysql]" sind, aber die anderen .ini Dateien nur "ASCII text". Vom Aufbau her sind alle gleich. Ein [oracle] Teil mit SELECT statement und ein [mysql] Teil mit INSERT statement.
Moderativer Hinweis:
@Muesli:
Könntest du bitte zukünftig darauf achten, Konsolenausgaben, Inhalte von Konfigurationsdateien, Auszüge aus Logfiles o.ä. nicht als Screenshot, sondern als Text innerhalb von CODE Tags in deine Posts einzufügen? Codeschnipsel sind so leichter lesbar und die Interaktion gestaltet sich einfacher.
Danke.
Muesli
Post by Muesli »
Jolinar wrote: Wed 16. Apr 2025, 09:41 Moderativer Hinweis:
@Muesli:
Danke.
Entschuldigung. Mach ich gerne.
Muesli
Post by Muesli »
Noch eine neue Erkenntnis:
Ich habe alle .ini Dateien nochmal mit dos2unix wieder ins Unix Format zurückverwandelt. Danach kann ich sie im Datei-Manager auch wieder bearbeiten. Sobald ich aber wieder eine Datei speichere, wird sie ins DOS Format gewandelt und ich kann sie dann nicht mehr bearbeiten (nicht anklickbar).
Warum werden die Dateien ins DOS Format umgewandelt, wenn man sie im Datei-Manager bearbeitet?
Ich prüfe im KeyHelp unter anderem nach dem Mime-Type, ob eine Datei sicher zum Editieren geöffnet werden kann.
Eine Standard-ini hat i.d.R. text/plain. Aufgrund des Inhalts interpretiert der "file" Befehl es aber als anderer Mime-Type.
Kannst du auch nochmal diesen Befehl ausführen und das ergebnis posten:
file --mime-type --mime-encoding <PFAD ZUM ORDNER>/*
Bei mir wurde es als
application/x-wine-extension-ini; charset=us-ascii
erkannt. Ich will nur nur gegenprüfen, ob das bei dir auch so ist. Danke!
Ich hab jetzt schon für die kommende KeyHelp-Version ergänzt, dass solche Dateien künftig auch geöffnet werden können.
(Quasi, wenn mime-type mit "-ini" endet -> kann geöffnet werden)
Sie werden nicht vom Dateimanager umgewandelt, der Linux "file" Befehl interpretiert sie nur aufgrund des Inhalts als anderer mime type.
Im KeyHelp nutze ich den "file" Befehl um den Mime-Type zu bestimmen und entsprechend zu entscheiden, ob eine Datei geöffnet werden kann oder nicht.
Muesli
Post by Muesli »
Alexander wrote: Wed 16. Apr 2025, 10:25 Kannst du auch nochmal diesen Befehl ausführen und das ergebnis posten:
Bei mir kommt folgendes Ergebnis:
root@keyhelp:/home/users/powerbi/files# file --mime-type --mime-encoding /home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/*
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/config.ini:                      text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/copy_from_oracle_to_mysql.py:    text/x-script.python; charset=utf-8
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/copy_from_oracle_to_mysql-v1.py: text/x-script.python; charset=utf-8
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/eng_part_main_group.ini:         text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ifsdata_to_powerbi_2025-03.log:  text/plain; charset=utf-8
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ifsdata_to_powerbi_2025-04.log:  text/plain; charset=utf-8
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/original.hex:                    text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_commodity_statistic.ini:      text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_customer_statistic.ini:       text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_part_statistic.ini:           text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_salesman_statistic.ini:       text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_supplier_statistic.ini:       text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_supplier_statistic_test.ini:  text/plain; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/run_all.sh:                      text/x-shellscript; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/test.hex:                        text/plain; charset=us-ascii
Ich habe eine ini-Datei in test.ini kopiert und im Datei-Manager bearbeitet und gespeichert. Im Ergebnis sind auf jeden Fall die Zeilenenden verändert worden:
diff -u original.hex test.hex
--- original.hex        2025-04-16 10:01:50.570114307 +0200
+++ test.hex    2025-04-16 10:01:50.574114466 +0200
@@ -1,63 +1,66 @@
-00000000: 5b6f 7261 636c 655d 0a71 7565 7279 203d  [oracle].query =
-00000010: 0a20 2020 2053 454c 4543 5420 636f 6d70  .    SELECT comp
-00000020: 616e 792c 0a20 2020 2020 2020 2020 2020  any,.
+00000000: 5b6f 7261 636c 655d 0d0a 7175 6572 7920  [oracle]..query
+00000010: 3d0d 0a20 2020 2053 454c 4543 5420 636f  =..    SELECT co
+00000020: 6d70 616e 792c 0d0a 2020 2020 2020 2020  mpany,..
Muesli
Post by Muesli »
OH SORRY!
Ich hatte doch eben erst alles mit dos2unix bereinigt. Deswegen ist das vorige Ergebnis von file nutzlos.
Hier nochmal, nachdem ich die 2 Dateien eng_part_main_group.ini und ro_commodity_statistic.ini geändert und gespeichert habe und so sieht das dann aus:
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/eng_part_main_group.ini:         application/x-wine-extension-ini; charset=us-ascii
/home/users/powerbi/files/copy_ifsdata_to_powerbi/ro_commodity_statistic.ini:      application/x-wine-extension-ini; charset=us-ascii
Re: Dateien im Datei-Manager nicht bearbeitbar trotz richtiger Rechte  [GELÖST]
Normalerweise normalisiere ich die Zeilenumbrüche überall... außer an der Stelle :lol: :oops: .
Versuch mal den Fix:
wget https://install.keyhelp.de/misc/php81/HttpVariables -O /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Utilities/HttpVariables.php ; chown keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Utilities/HttpVariables.php
ACHTUNG, der Fix ist nur für Ubuntu 22 Systeme!
Muesli
Post by Muesli »
Sieht gut aus! VIELEN DANK!
