Nextcloud Installation schlägt fehl / läuft in ein E500 [SOLVED]
Ich bin mir nicht 100% sicher hierbei
Debian 12
25.0 (Build 3398)
Ich führe auf meinem VServer die Installation mittels setup-nextcloud.php aus. Die Dateien werden entpackt, jedoch die folgenden Schritte werden nicht angesprungen, die Installation rennt sofort in ein E500. Ich erhalte die Fehlermeldung...
Internal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
More details can be found in the server log.
Das Serverlog lieferte mir keine hilfreichen Infos zur Behebung des Fehlers...
Installation von Nextcloud, bzw. funktionsfähige Nextcloud
Fehlermeldung, wie eben genannt...
setup-nextcloud hochladen und ausführen. Schritt 1, installation im selben Ordner wie er durch Einrichtung einer Subdomain entstant.
Reiche ich gerne nach
-> Was kann ich hier tun, damit Nextcloud erfolgreich installiert werden kann und auch lauffähig ist? <-
Re: Nextcloud Installation schlägt fehl / läuft in ein E500
Wenn ein 500er geworfen wird, gibt es auch zugehörige Logfileeinträge. In welchem Logfile hast du denn geschaut?
Ins Apache Logfile. Aber, wenn Du bestimmte infos brauchst, sag mir einfach wovon Du etwas brauchst...
Dieses Skript: "setup-nextcloud.php" wurde nicht von uns erstellt, für etwaige Probleme mit dem Script bitte an dessen Hersteller wenden.
Du kannst Nextcloud aber ganz einfach mittels der Archiv Variante Installieren. Hier der Link: https://download.nextcloud.com/server/r ... latest.zip
Archiv auf den Webserver übertragen (Das geht zum Beispiel über den Dateimanager) -> Entpacken (geht auch im Dateimanager) -> und im Browser auf den Ordner mit dem entpackten Archiv zugreifen, um die Installation abzuschließen, Datenbank einzurichten etc.
-> Kein KeyHelp Problem -> Verschoben nach Offtopic
By the way ich habs mal spaßeshalber mit der setup-nextcloud.php Variante versucht. Die Nextcloud-Download-Server sind halt richtig lahm zur Zeit (bzw. generell). Während das Script dann versucht, Nextcloud von nextcloud.com herunterzuladen läuft er in ein Timeout rein (max_execution_time überschritten für PHP Scripte).
-> Wähle also die Archiv-Variante, wie oben beschrieben, damit umgehst du das Problem.
[Thu Apr 17 12:17:20.500660 2025] [proxy_fcgi:error] [pid 6736:tid 6842] [client XXX] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Warning: require_once(/home/users/XXX/www/wolke.XXX/lib/versioncheck.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/users/XXX/www/wolke.XXX/index.php on line 11; PHP message: PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/home/users/XXX/www/wolke.XXX/lib/versioncheck.php' (include_path='.:') in /home/users/XXX/www/wolke.XXX/index.php:11\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /home/users/XXX/www/wolke.XXX/index.php on line 11'
Ich schaue einmal, ob das ganze nicht mit PHP8.4.5 zusammen passt und, ob es in einen Unterordner der Subdomain läuft. Bis eben hatte ich das ganze direkt in den Ordner der Subdomain installieren wollen...
Re: Nextcloud Installation schlägt fehl / läuft in ein E500 [SOLVED]
Die Ordner-/ Datei Rechte beider Apps sind auf 755 gesetzt....
