Bug bei den PHP Versionen [GELÖST]
Wenn unter Server-Einstellungen alle PHP Versionen zum installieren auswählt oder einzeln nacheinander und man möchte eine bestimmte für eine Hauptdomain oder aber auch für die Subdomain nutzen.
Dass es zu einen Fehler kommt, wenn man jedoch nur eine einzige zusätzliche Version installiert, kommt es zu keinem Fehler.
Re: Bug bei den PHP Versionen
und zu welchem fehler kommt es?
b0snaX
b0snaX wrote:SIDO - Astronaut (feat. Andreas Bourani)
Kommt es nunmal zu einem Fehler, der weder bei den Panel-Aufgaben-Logs sonst zu irgendeine Fehler Meldung kommt.
Kann ich nun mal nichts genaueres dazu schreiben.
Warum der restart des Webserver fehlschlägt und man soll darüber nicht diskutieren sondern.
Ich möchte, dass man es überprüft und behebt.
Da ich nämlich das schon öfters hatte, auch bei einer frischen Installation von Anfang an, ist das nun mal gewiss.
[12-Feb-2018 14:41:02] INFO --> load tasks ... 2 found
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> task type IDs: 500, 600
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: __construct()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: writeConfig()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: checkDirectory()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: directory "/etc/bind/keyhelp_domains/" already exists
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: getNameserver()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: 2 nameservers found
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: getIPs()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: 2 ips found
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: generate zone file for domain "domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] INFO --> Bind: write zone file for domain "domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: generateKeyhelpConf()
[12-Feb-2018 14:41:02] INFO --> Bind: write config file "named.conf.keyhelp"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: checkSyntax()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Bind: syntax ok
[12-Feb-2018 14:41:02] INFO --> Bind: reload bind config
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: applyAllConfigChanges()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: checkDirectories()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: cleanAll()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: cleanVhosts()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: cleanCustomVhosts()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: cleanPhpFpmPools()
[12-Feb-2018 14:41:02] INFO --> Apache: deleting unused config file "/opt/keyhelp/php/5.3/etc/php-fpm.d/budachmanu_php53.conf"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: cleanHtpasswd()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: getUserIdsWithModifiedDomains()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: we will now apply configs changes of user id "2"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: config data loaded for user id "2" ("budachmanu")
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> load domain "allnetworks.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> domain without ssl option
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> load domain "www.domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: add vhost container for domain "domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: add vhost container for domain "www.domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: save config to "/etc/apache2/keyhelp/vhosts/budachmanu.conf"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> PHP-FPM: add php-fpm pool "[budachmanu]" for domain "domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> save config to "/etc/php/7.0/fpm/keyhelp_pool/budachmanu.conf"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> PHP-FPM: add php-fpm pool "[budachmanu]" for domain "www.domain.de"
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: reloadApache()
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: syntax ok
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> Apache: reloading apache
[12-Feb-2018 14:41:02] DEBUG --> apache reported an error while reloading, we sleep for some seconds and try again...
[12-Feb-2018 14:41:12] ERROR --> Apache: failed to reload
Feb 12 15:27:02 server1 systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
Feb 12 15:27:02 server1 systemd[10137]: apache2.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/apachectl: No such file or directory
Feb 12 15:27:02 server1 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=226
Feb 12 15:27:02 server1 systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.
Feb 12 15:27:12 server1 systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
Feb 12 15:27:12 server1 systemd[10147]: apache2.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/apachectl: No such file or directory
Feb 12 15:27:12 server1 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=226
Feb 12 15:27:12 server1 systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.
Bis auf das ist da nun mal nichts weiteres..
das fragliche System ist ein Debian 9? Der entsprechende Reload Fehler des Apache ist bereits bekannt und würde im nächsten Update behoben.
Als Workaround hilft hier ein "service apache2 restart" auf der Shell und das nachträgliche Bearbeiten einer Domain in KeyHelp.
