PHP Extensions Calendar  [GELÖST]
cifi76
Post by cifi76 »
Hallo, ich betreibe ein Shopsystem und würde gerne das DHL Label nutzen.
Nun bekomme Ich Fehlermeldungen von meinem Shop !
Grund: Es fehlen die PHP Extensions Calendar auf dem Server
Wie und wo muss man diese Installieren ?
Ich habe Ubuntu 16.4 laufen !
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Michael
Re: PHP Extensions Calendar
für die OS PHP Version lässt sich diese auf üblichem Wege mittels apt-get installieren.
Für KeyHelp eigene PHP Versionen müsste dies bei Bedarf manuell z.B. über PECL compiliert werden. Hierbei ist zu beachten das dies bei einem automatischen Update der KeyHelp PHP Version ggf. überschrieben würde, für die betreffende Version sollte das Autoupdate dann ggf. deaktiviert werden.
cifi76
Post by cifi76 »
Habe gestern Nacht noch ein wenig Google durchschaut ABER gefunden habe ich nichts was mich hier weiter bringen würde.
Es gibt ja hier nur eine PHP OS Version, und wie bekommt man die anderen ? Auch finde Ich keinerlei Anleitungen im Netz wie man vorgehen muss....
Wäre sehr nett wenn das jemand hier erklären könnte. Bin ehrlich gesagt Laie in dieser Hinsicht
Danke für eure Hilfe
Gruß Michael
das KeyHelp Onlinehandbuch findet sich unter https://kb.keyhelp.de
Dort wäre die Bedienung von KeyHelp und auch wie zusätzliche KeyHelp PHP Versionen installiert werden beschrieben.
Wie geschrieben ist es für die OS PHP Version ohne weiteres möglich PHP Module per apt-get nachzuinstallieren. Sollten hierzu Fragen bestehen müssten diese aber entsprechend spezifisch gestellt werden. Sofern Sie Kunde der Keyweb AG sind können Sie hierzu natürlich auch ein entsprechendes Supportticket erstellen und uns mit der Modulinstallation beauftragen.
cifi76
Post by cifi76 »
Soweit klappt nun alles nur die OS PHP Versionen bekomme Ich nicht installiert. Leider steht dazu auch nichts im Handbuch wie man da vorgehen muss. Hat das von euch schon jemand gemacht ? Bin wirklich über jeden Tipp sehr dankbar !
Gruß Michael
Für die OS Version sollte
apt-get update ; apt-get install php-calendar
ausreichend sein. Diesen Befehl via Console ausführen und es sollte installiert werden.
Anschließend noch
service php7.0-fpm restart
damit die neuen Konfigurationen geladen werden.
cifi76
Post by cifi76 »
Hallo, das mit dem Calendar geht schon unter der OS Version. Ich benötige jedoch noch die PHP 7.1 OS Version das ist das Problem das Ich habe.
Danke und Grüße Michael
PHP 7.1 steht als OS Version nicht zur Verfügung. Ein manueller Wechsel kann die Funktionsfähigkeit von KeyHelp unterbinden.
Für die KeyHelp PHP 7.1 Version müsste das Modul entsprechend manuell kompiliert werden (z.B. via PECL).
Weil ich auch gerade Bedarf an genau der Calendar-Extension hatte habe ich mal aufgeschrieben, was man dort tun muss. Das ganze hier auf einem Debian 9-System
=== Vorbereitung ===
Paket Autoconf installieren, falls benötigt (hier fehlte es)
$ apt install autoconf
=== Download und Entpacken des Source-Codes (am Beispiel PHP 7.1.19) ===
Der Source-Code muss genau zu der Version passen, die auch in Keyhelp aktiv ist.
$ cd /usr/local/src
$ mkdir php_source
$ cd php_source
$ wget http://be2.php.net/get/php-7.1.19.tar.gz/from/this/mirror
$ mv mirror mirror.tar.gz
$ gunzip mirror.tar.gz
$ tar xvf mirror.tar
=== Extension vorbereiten (PHPize) ===
$ cd ext/calendar
$ /opt/keyhelp/php/7.1/bin/phpize
=== Extension erstellen ===
$ ./configure --with-php-config=/opt/keyhelp/php/7.1/bin/php-config
$ make
=== Extension in die PHP-Installation kopieren ==
$ cp libs/calendar.so /opt/keyhelp/php/7.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/
=== Extension über php.ini aktivieren ===
$ nano /opt/keyhelp/php/7.1/etc/php.ini
dort
extension=calendar.so
einfügen (entweder im Bereich extensions, oder am Ende der Datei, die Stelle ist egal)
=== PHP 7.1 neustarten ===
$ service keyhelp-php71-fpm restart
=== automatische Aktualisierung in Keyhelp abschalten ===
Da bei einer Aktualisierung von PHP durch Keyhelp die Extension wieder entfernt werden würde am besten die automatische Aktualisierung in Keyhelp im Bereich "Server-Einstellungen" -> "Installierte PHP-Interpreter" deaktivieren. Bei PHP-Updates muss die Erstellung der Extension für die neue PHP-Version erneut durchgeführt werden
Re: PHP Extensions Calendar  [GELÖST]
PHP-Interpreter wurden aktualisiert - Imagick + Calendar sind nun Teil der Pakete, 7.3 steht zur Verfügung.
( https://www.keyhelp.de/news/php-interpreters-update/ )
