Nutzung mit externem Nameserver  [GELÖST]
select name from me;
Keyhelp verwaltet angelegte Domains mit einem lokalen Nameserver.
Ich nutze jedoch einen externen Nameserver für eine Domain.
Was sollte man hierbei in Keyhelp einstellen? Kann man den Nameserver für die Domain deaktivieren?
Viele Grüße, Christian
Daniel
Re: Nutzung mit externem Nameserver
Post by Daniel »
grundlegend müssen hier keine weiteren Änderungen vorgenommen werden. Da hier der Nameserver nicht authoritative für die Domain antwortet.
Die DNS-Zone bzgl. dieser Domain auf dem Keyhelp-Server kann somit ignoriert werden.
Daniel Marckardt
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Hätte ich spontan auch vermutet. Aber zumindest beim E-Mail Versand gab es bei mir ein Problem. Ich hatte noch keine Zeit das ausreichend zu analysieren. Ich hoffe meine Beschreibung ist ausreichend und vollständig.
Am Beispiel:
Der A Record für beispiel.tld zeigt auf den "Server mit Keyhelp".
Der MX Record für beispiel.tld zeigt auf einen anderen Server, z.B. mx1.externer-server.tld.
Wenn nun z.B. ein Skript an foo@beispiel.tld sendet, verlässt die E-Mail den "Server mit Keyhelp" nicht und in den Logs steht sinngemäß, dass das Postfach foo@beispiel.tld nicht gefunden wurde.
Wenn ich auf dem "Server mit Keyhelp" für die Domain beispiel.tld einen MX Record hinterlegen, wird die E-Mail korrekt versendet, wenn ich mich nicht irre.
Irgendwie fühlt sich das aber nicht "richtig" an. Besser wäre es vielleicht, wenn man die Domain einfach komplett aus der Nameserverkonfiguration entfernen könnte, oder?
sofern ein externer Mailserver für E-Mails zuständig ist, so müsste hier lediglich der Haken bei "Ist E-Maildomain" entfernt werden. Wenn dies der Fall ist wird auch die Postfix Konfiguration entsprechend angepasst.
Daniel
Re: Nutzung mit externem Nameserver  [GELÖST]
Post by Daniel »
wie mein Kollege bereits schrieb kann man dieses Problem über die Deaktivierung der E-Mailfunktionalität für die betroffene Domain umgehen.
Ich möchte hierzu noch anmerken, dass es ggf. sinnvoll wäre die passenden DNS-Einträge von dem eigentlichen Nameserver auf dem Keyhelpserver und dessen automatisch angelegten DNS-Zone manuell anzugleichen.
Wir werden intern eine mögliche "Deaktivierung" dieser Zonen im Falle der Nutzung von externen Nameservern und in Keyhelp angelegten Domains besprechen und diese während der Überarbeitung und Erweiterung der DNS-Zonenverwaltung (des Nameservers) mit einpflegen.
Edit: Feature-Request - #0000096
Daniel Marckardt
Das ist super! Vielen Dank für die Antworten und die geplante Erweiterung. :)
