Umschreiben des Betreffs mit ***SPAM*** bei ausgehenden Mails
encendedor
Post by encendedor »
Zumindest bei einem durch KeyKelp vewalteten System
Debian 12.10
keine
25.0 (Build 3398)
Ausgehende Mails werden im Betreff als ***SPAM*** markiert, Anpassung in rspamd hat keine Wirkung
Prüfung und Umschreiben des Betreffs nur bei eingehenden Mails
Ein- und ausgehende Mails werden geprüft und der Betreff bei erreichen des definierten Scores umgeschrieben
Diverse Anpassungen in rspamd ausprobiert
Ausgehende Mails werden bei entsprechenden Scores mit ***SPAM*** im Betreff markiert. Im konkreten Fall ist angebliches Phishing das Problem, dieser Score wird z.B. wegen Links von Url-Shortening-Diensten im ausgehenden Mail hinzugefügt.
Ich habe bereits
/etc/rspamd/override.d/settings.conf
und alternativ
/etc/rspamd/override.d/options.inc
mit folgendem Inhalt probiert:
authenticated {
    priority = high;
    authenticated = yes;
    apply {
        groups_enabled = ["phishing", "antivirus"];
        groups_disabled = ["policies", "headers", "subject", "hfilter", "rbl"];
        subject = "%s";
localhost_ip {
    priority = high;
    ip = "127.0.0.0/24";
    apply {
        subject = "%s";
Auch mit einem "default" nach apply und mit symbols habe ich es probiert und obwohl laut config (im Beispiel options.inc /etc/rspamd/rspamd.conf) die entsprechenden Files mit priority=10 und ohne merge geladen werden sollten, ignoriert rspamd diese Einstellungen.
PS: Ich habe bereits die Methode, die hier beschrieben wird
viewtopic.php?t=13711
versucht. Dies entfernt zwar die Header, schreibt den Betreff aber trotzdem um.
Die Redundanz dieses Beitrags zum Kommentar im verlinkten Thema deshalb, da das andere als gelöst markiert ist und vermutlich nicht mehr beachtet wird. Falls das jemanden stört, bitte ich um Nachsicht.
Re: Umschreiben des Betreffs mit ***SPAM*** bei ausgehenden Mails
du kannst die Frage gern auch mal bei den Rspamd-Entwicklern stellen: https://github.com/rspamd/rspamd/discussions
encendedor
Danke für den Tipp. Habe ich soeben gemacht.
encendedor
Mit
rspamadm configdump settings
kann man prüfen, welche settings geladen wurden. So lange
/etc/rspamd/rspamd.conf.override
die Zeile
settings = "/var/lib/rspamd/keyhelp/account_settings.conf"
enthält, wird das File
offensichtlich ignoriert. Ich habe die Zeile auskommentiert und nun funktioniert es und bei ausgehenden Nachrichten wird der Betreff nicht mehr umgeschrieben.
Als Hinweis, du hast damit die Benutzerdefinierten Spam-Regeln ausgeschalten. Kunden können nun nicht mehr individuell per Postfach unter dem Tab "Erweiterte Einstellungen" -> "Verwende benutzerdefinierte Spam-Bewertungen" Einstellungen setzen.
(bzw., sie können es noch, aber das hat keinen Effekt mehr.)
Eine umfassende Lösung müsste also beide Konfigurationen vereinen.
encendedor
Ich weiß, die nutzt aber niemand. Natürlich wäre eine Lösung sauberer, in der beide settings Abschnitte funktionieren. Ich habe es gerade so gelöst, indem ich
/etc/rspamd/local.d/settings.conf
mit folgendem Inhalt angelegt habe
.include "/var/lib/rspamd/keyhelp/account_settings.conf"
Jetzt wird laut
beides geladen und funktioniert auch. Offensichtlich überschreibt ein Einbinden als dynamic map über den "settings =" String alles andere. Der Nachteil wird vermutlich sein, dass rspamd immer neu gestartet werden muss, wenn ein User etwas in den benutzerdefinierten Spam-Regeln ändert.
