Postfix Received: from private LAN-IP - MS SPF Fehler
Es scheint einige Microsoft Kisten bekommen es nicht hin den SPF record richtig zuzuordnen wenn "Received: from" die private Netzwerk IP 192.168.x.x wie folgt enthält:
Received: from [192.168.1.2] (example.com [1.2.3.4])
	by mail.example.com (Postfix) with ESMTPSA id 92CD297DEA;
Ich habe das vorhin mit einem sehr aktuellen Thunderbird getestet, der kann die LAN-IP ja auch verstecken ... aber wäre das nicht besser über die header_checks machbar, soweit es RFC konform ist? Könnte natürlich auch daran liegen das ich im laufenden Betrieb von TB die VPN kurz deaktiviert habe und versendet, normalerweise sollte doch wenn überhaupt die ISP IP da angezeigt werden?
Re: Postfix Received: from private LAN-IP - MS SPF Fehler
Was ich damit meine ist ... da sollte die LAN IP (falls vom Client übermittelt) eventl. ersetzt werden durch "localhost".
Ist eigentlich ein bekanntes Thunderbird Problem wird aber von denen ignoriert, warum auch immer ...
In den TB settings kann "mail.smtpserver.default.hello_argument" gelöscht und neu angelegt werden als "string"
Wert: localhost
Keine Ahnung ob es bei anderen Clients auch vorkommt, ich finde jedenfalls sollte die LAN IP "falls übermittelt" serverseitig im Received: from umgeschrieben werden.
