SRS Aktivierung - betroffene files?  [GELÖST]
Bisher hatte ich SRS nach Implementierung noch nicht aktiviert ... dazu habe ich folgende Fragen:
- wird nach Aktivierung nur die main.cf verändert oder sind noch weitere bestehende config. files betroffen?
- kann es Probleme verursachen bei nachträglicher Aktivierung mit vielen Kunden bei externen u. internen Weiterleitungen?
Re: SRS Aktivierung - betroffene files?  [GELÖST]
es gibt Änderungen in main.cf und master.cf
Probleme sind bisher nicht bekannt außer das bekannte Phänomen wenn man einen Smarthost nutzen will.
Das SRS ist so gestaltet, dass es nur bei externen Weiterleitungen greift.
Florian wrote: Thu 22. May 2025, 16:16 Hallo,
Danke, das wäre momentan schon eine Erleichterung :roll:
Na ja, ich bin müde vom manuellen Eingreifen bei SPF Problemen, da tobt gerade ein Scanner Sturm (Web App Attacks) der Aufmerksamkeit verlangt.
Ich war wg. SRS immer etwas skeptisch ... also wenn mir ein Host pausenlos ohne Ende via SRS Malware und Phising Mails weiterleiten würde, wäre meine Reaktion irgendwann ein permanentes IP blocking und das könnte ich mir auch umgedreht vorstellen ...
scheint alles zu funktionieren, der Status sieht gut aus und die Weiterleitungen zeigen bisher keine rejects mehr in den logs ...
# ps aux | grep postsrsd
postsrsd     995  0.0  0.0   2228  1572 ?        Ss   May17   0:17 /usr/sbin/postsrsd -f 10001 -r 10002 -d host1.mydomain.tld -s /etc/postsrsd.secret -a = -n 4 -N 4 -u postsrsd -l 127.0.0.1 -c /var/lib/postsrsd -X
postsrsd 2902299  0.0  0.0   2228   108 ?        S    17:09   0:00 /usr/sbin/postsrsd -f 10001 -r 10002 -d host1.mydomain.tld -s /etc/postsrsd.secret -a = -n 4 -N 4 -u postsrsd -l 127.0.0.1 -c /var/lib/postsrsd -X
postsrsd 2907390  0.0  0.0   2228   108 ?        S    17:25   0:00 /usr/sbin/postsrsd -f 10001 -r 10002 -d host1.mydomain.tld -s /etc/postsrsd.secret -a = -n 4 -N 4 -u postsrsd -l 127.0.0.1 -c /var/lib/postsrsd -X
postsrsd 2907612  0.0  0.0   2228   108 ?        S    17:26   0:00 /usr/sbin/postsrsd -f 10001 -r 10002 -d host1.mydomain.tld -s /etc/postsrsd.secret -a = -n 4 -N 4 -u postsrsd -l 127.0.0.1 -c /var/lib/postsrsd -X
