NotifyClamd: Can't connect to clamd on localhost:3310: Connection refused  [GELÖST]
juergschwarz
Post by juergschwarz »
Noch keine Ahnung. Sorry
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12.11 (64-bit)
(z.B. 22.0 - Build 2366)
25.0 (Build 3398)
Emails mit Anhang werden mit ***UNCHECKD*** markiert
Emails sollten auch mit Anhang auf Viren geprüft werden. (Besonders mit Anhang)
Grok sagt zu der analyse der rspamd.log folgendes:
[Vielen Dank für die neuen Log-Ausgaben aus /var/log/rspamd/rspamd.log. Die Logs liefern entscheidende Informationen, insbesondere die Fehlermeldung clamav.lua:117: clamav: failed to scan, maximum retransmits exceed, die bestätigt, dass Rspamd versucht, ClamAV für den Virenscan zu verwenden, aber die Verbindung fehlschlägt. Dies ist die Hauptursache für die „UNCHECKED“-Markierung von E-Mails und hängt direkt mit dem ursprünglichen Fehler Can't connect to clamd on localhost:3310: Connection refused zusammen.
Email mit Anhang senden an eigene Adresse
Lasse ich freshclam laufen, erhalte ich folgende Ausgabe am ende:
ERROR: Fri May 23 10:53:59 2025 -> NotifyClamd: Can't connect to clamd on localhost:3310: Connection refused
Ich habe sämtlche Lösungsvorschläge welche mir Grok in diesem Zusammenhang angegeben hat ausprobiert. Keine Chance.
Auf Wunsch kann ich diese hier noch angeben. Ist aber ziemlich viel.
Danke
Re: NotifyClamd: Can't connect to clamd on localhost:3310: Connection refused  [GELÖST]
Post by Fezzi »
@TE:
Du hast den Post von Fezzi als Lösung markiert. In dem verlinkten Artikel werden zwei mögliche Lösungen genannt, welche der beiden Lösungen hast du jetzt angewendet? Solches Feedback wäre hilfreich für andere Leute, die über diesen Thread hier stolpern... :roll:
Nur zur Info: Ab kommenden KeyHelp Update ist das nicht mehr relevant, da kommuniziert ClamAV über ein Socket.
