Hostname richtig einrichten?  [GELÖST]
queermeet
Post by queermeet »
Hallo zusammen!
Ich habe bei IONOS meine Domain eingerichtet, den DNS per A Record auf meinen Server verwiesen und dann die Domain bei Keyhelp eingerichtet, die Website ist auch erreichtbar, aber jetzt das Problem:
Ich habe als Hostname keyhelp.dominikmusic.site eingerichtet, aber ich kann Keyhelp nur über die IP erreichen
In welches Log muss ich gucken? Muss ein spezieller Port freigegeben sein?
Danke.
Edit: Domainnamen angegeben
blickgerecht
Re: Hostname richtig einrichten?
Post by blickgerecht »
Es würde vermutlich helfen, du würdest die gesamte Domain angeben. Dann könnte man das besser nachvollziehen und besser helfen …
Grüße
Roland
queermeet
Post by queermeet »
blickgerecht wrote: Tue 10. Jun 2025, 12:42 Es würde vermutlich helfen, du würdest die gesamte Domain angeben. Dann könnte man das besser nachvollziehen und besser helfen …
Entschuldigung, ich habe den Beitrag editiert
Re: Hostname richtig einrichten?  [GELÖST]
Dein Hostname keyhelp.dominikmusic.site ist nicht auflösbar.
 host keyhelp.dominikmusic.site
Host keyhelp.dominikmusic.site not found: 3(NXDOMAIN)
Dann musst du im DNS schauen ob der A Record dafür existiert.
queermeet
Post by queermeet »
danke
NicoMSH
Post by NicoMSH »
queermeet wrote: Tue 10. Jun 2025, 12:52danke
aktiviere die Keyhelp interne DNS, das hat bei mir geholfen. danach waren auch alle Zertifikate gültig und die das keyhelp war unter der Subdomain erreichbar
Domains -> DNS-Editor -> Deine Domain (sollte vorher angelegt sein) -> DNS für diese Domain deaktivieren haken raus -> speichern
Was soll das bringen? Er hat die Domain bei IONOS im DNS, da wird der DNS im Keyhelp nichts bringen.
NicoMSH
Post by NicoMSH »
Florian wrote: Thu 12. Jun 2025, 12:12 Was soll das bringen? Er hat die Domain bei IONOS im DNS, da wird der DNS im Keyhelp nichts bringen.
ich habe die Domain keyhelp.uaena.info in DNS bei Host-Unlimited als A-Record, trotzdem war sie nur über die IP erreichbar. Nachdem ich die interne DNS von keyhelp aktiviert habe (haken raus) ging es plötzlich. Ich teile nur meine Erfahrung. Entschuldigung
alles gut. Warum das bei Dir geholfen hat kann ich mangels Kenntnis über Dein Setup nicht beurteilen
DNS Änderungen greifen nur wenn Sie auf dem verantwortlichen Nameserver der Domain gemacht werden, den man über einen Whois erfragen kann. Ist es der Keyhelp Server dann ab in den DNS-Zone-Editor, nutzt man andere DNS für die Domain dann muss man dort Änderungen vornehmen.
queermeet
Post by queermeet »
Um hier nochmal einzusteigen.
Wie könnte ich denn theoretisch meine domains über Keyhelp verwalten?
Ich müsste dort, wo die Domain liegt, den NS Eintrag auf den legen, der mir im Keyhelp DNS editor angezeigt wird, richtig?
nein. Du musst bei Deinem Domainanbieter die Nameserver der Domain auf die Nameserver Deines Keyhelp Servers updaten.
queermeet
Post by queermeet »
Ja, das meinte ich ja.
Also meine Domain liegt bei Strato und hat aktuell die NS von IONOS und ich müsste jetzt Keyhelp öffnen, den DNS Editor öffnen und den NS kopieren?
wenn die Domain bei Strato liegt, gehst du dort hin und sagst du möchtest die Nameserver aktualisieren/updaten oder wie immer das bei denen heißt.
Dann trägst du dort die Nameserver Deines Keyhelp Servers ein, da Dein Server keyhelp.dominikmusic.site heißt sind das standardmäßig ns.keyhelp.dominikmusic.site und ns2.keyhelp.dominikmusic.site
Die Domain dominikmusic.site sollte natürlich auch angelegt sein und Dein Server sollte als Nameserver über 2 IPs verfügen ansonsten kann es bei bestimmten TLDs zu Problemen führen.
queermeet
Post by queermeet »
Danke
Filli
Post by Filli »
Florian wrote: Thu 12. Jun 2025, 14:31 Hallo,
Mein server verfügt derzeit leider nur über eine IP Adresse.
Bei welchen TLD endungen ist denn eine 2 IP Adresse wichtig?
Betrifft das .de .app .info .net?
