Anwendungsinstallation schlägt fehl (Nextcloud)
Pinky
Post by Pinky »
Tag zusammen,
ich bin gerade auf folgendes Problem gestoßen und frage mich wie ich das am besten Debugge:
Debian 12.11 (64-bit)
Hetzner cloud
25.0 (Build 3398)
Ich versuche eine weitere Nextcloud-Instanz unter einem meiner Kunden zu installieren. Leider schlägt die Installation fehl.
Ich nutze zur Installation die von Keyhelp zur Verfügung gestellte "Anwendungsinstallation".
In der Kachel "Nextcloud" ist im Dropdown "Neuste Version" ausgewählt und bei Klick auf den Button "Installieren" lädt der Browser eine ganze Weile. Im Anschluss lande ich in einem Gateway timeout.
Gateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
Wenn ich im Anschluss erneut die url des Panels aufrufe bin ich ausgeloggt. (Edit: Nachdem ich den Prozess noch mehrfach probiert habe stelle ich fest, dass ich nicht immer ausgeloggt bin. Mal so mal so, könnte also ein unabhängiges Problem sein.) Die Logs die mir das Panel zur Verfügung stellen geben da zunächst keine Information was genau schiefgelaufen sein könnte.
Weiß da jemand weiter wo ich auf Fehlersuche gehen könnte?
Nextcloud installation startet
Gateway Timeout
Generell keine Auffälligkeiten
Re: Anwendungsinstallation schlägt fehl (Nextcloud)
Am Besten den manuellen Installer verwenden.
Dann klappt es.
die Nextcloud Download Server sind manchmal sehr langsam. Am besten zu einem späteren Zeitpunkt probieren oder manuell installieren.
Pinky
Post by Pinky »
hm. Schade aber nagut.
Danke euch!
Nach dem klick auf "Installieren" wird noch keine installation durchgeführt. Das geschieht erst verzögert nach bis zu 60 Sekunden. Ein Klick auf Installieren legt die zur Installation notwendigen Daten lediglich verschlüsselt in der Datenbank ab. Das sollte nicht länger als 3 Sekunden dauern.
Wie sieht die Serverauslastung zum Zeitpunkt aus? Ggf. auch einfach mal den Server neu starten (damit die Dienste alle mal sauber neu starten).
Wenn es dann immernoch nicht geht, dann einmal in die Webserver-Protokolle (var/log/apache/keyhelp/*), KeyHelp Fehlerprotokolle (var/log/keyhelp/php-error.log) etc schauen
