Wie bekomme Let's encrypt für die root Domain
Filli
Post by Filli »
ich stehe leider ein bissel auf dem schlauch. Ich hätte gerne ein SSl Zertifikat für meine Server Hauptdomain.
mein Server Hostname ist filliserv.de, dies entspricht auch meiner Hauptdomain die ich für den Server nutzen möchte.
A record ist zu filliserv.de ist auch auf die Server IP registriert. Ich finde aber nirgendwo die möglichkeit ein letzsencrypt zertifikat dafür zu bekomen.
Unter der Domainverwaltung sehe ich nur die vom system dazu angelegten subdomains user.filliserv.de Hier kann ich dann auch ein SSl via encrypt anfordern, allerdings ist das ja dann auch nur für die subdomain user.filliserv.de gültig. Und dies funtioniert dann auch nur dann wenn ich vorher diese subdomain auch ncoh bei meinen registrar einrichte und den a record auf meine server IP setze.
wenn ich dann versuche bei Domain eine neue Hauptdomain anzulegen die filliserv.de heist bekomme ich immer den fehler das diese domain bereits existiert.... sie ist aber dort nicht in der Liste mit aufgeführt, Ich vermute mal weil sie Root gehört???
Re: Wie bekomme Let's encrypt für die root Domain
das geht so nicht.
Wenn du die Domain filliserv.de nutzen willst, darf der Server nicht so heißen. Dann musst du ihn umbenennen, z.B. server.filliserv.de
LE für die Serverdomain aktivierst du unter SSL-Zertifikate- > Serverdienste absichern
Filli
Post by Filli »
Manchmal kann die Lösung so einfach sein, und ich probiere hier schon ewig rum...
Vielen Dank für das sehr schnelle Feedback :)
