Konfiguration von Nextcloud
Pinky
Post by Pinky »
Debian 12.11 (64-bit)
Hetzner cloud
25.0 (Build 3398)
Tag zusammen,
ich habe eine Nextcloud-Instanz eingerichtet, die nun auch in die Produktiven Beterieb soll, daher würde ich gerne noch ein paar Fehlermeldungen eliminieren um den Betrieb möglichst performant zu gestalten.
Nextcloud teilt mir mit:
Das PHP OPcache-Modul ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert. Der OPcache-Puffer ist fast voll.
Um sicherzustellen, dass alle Skripte im Cache gehalten werden können, wird empfohlen,
"opcache.memory_consumption" in der PHP-Konfiguration mit einem Wert höher als "128" zu setzen.
Der "OPcache interned strings"-Puffer ist fast voll. Um sicherzustellen, dass sich wiederholende Strings
 effektiv zwischengespeichert werden können, wird empfohlen, "opcache.interned_strings_buffer"
 mit einem Wert größer als "8" in der PHP-Konfiguration zu setzen.. Weitere Informationen
 finden Sie in der Dokumentation ↗.
Die Dokumentation von Nextcloud ist leider nicht hilfreich.
Beim Versuch die Werte "höher" zu setzen scheitere ich allerdings. Nicht an der Konfiguration selbst, sondern die Fehlermeldung verschwindet nicht.
Folgendes habe ich beim Benutzer unter PHP, "Nicht überschreibbare direktiven" eingetragen:
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1
Erhöhe ich die Werte, erhöht sich auch der eingetragene Wert in der Fehlermeldung. Das zeigt mir, dass die Werte "ankommen", aber die Fehlermeldung verschwindet nicht, egal wie hoch ich die Werte setze. Da scheint es also noch ein anderes Problem zu geben.
Hat jemand eine Idee?
Re: Konfiguration von Nextcloud
Pinky wrote: Mon 16. Jun 2025, 19:24 Hat jemand eine Idee?
Forensuche verwenden!
ignorieren.
Das Thema ist bekannt, da findet man auch bei Nextcloud unzählige Forenbeiträge. Die Meldung hat keinen Einfluss auf die Funktion.
Daniel
Post by Daniel »
Den Wert kann man bei manchen Systemen fast ständig erhöhen - da gibt es selten ein Limit.
Einfach ignorieren
Daniel Marckardt
