Backup Remote Repository Abgebrochen  [GELÖST]
macoku
Post by macoku »
beim Backup auf einen Remote-Repository wird folgneder Fehler angezeigt:
" Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space)".
Bei frischem install so ca. 100 MB hat er gesichert, wo ich jetzt alles eingerichtet ist und die Fesplatte ca. 60 GB groß ist läuft die Sicherung nicht durch. (Server und Backup im seben Netzwerk)
5 TB stehen mir zur Verfügung, backup des Servers liegt bei 60 GB, woran könnte es liegen.
Gibt es eine Möcglichkeit den Backup auf max, 2 GB zu splitten?
nikko
Re: Backup Remote Repository Abgebrochen
Post by nikko »
Kommt diese Meldung auch beim lokalen Backup? Läuft hier ggfls die Platte voll? Oder die inodes?
nikko
Post by nikko »
...oder erst bei der Übertragung zum Backup-Server?
Dann setze bitte die Übertragung mal auf passiv....
ist auf dem Server selbst denn genügend Speicher vorhanden? Sofern /backup dort innerhalb der selben Partition liegt wie / muss dort mind. 50% frei sein damit dort das Backup zusammengepackt werden kann.
macoku
Post by macoku »
nikko wrote: Sun 25. Feb 2018, 22:24 Kommt diese Meldung auch beim lokalen Backup? Läuft hier ggfls die Platte voll? Oder die inodes?
Danke für deine schnelle Antwort,
Lokaler und remote Backup, hier die Eckdaten:
Server HDD:
/dev/sda1 = 151G, Used 54G, Avial 89G = 39 % in Use
FTP-Server:
hat 4TB frei von 5TB.
11:16:03 - 26. Februar 2018 Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) Remote Manuell | Durch Benutzer gestartet
11:10:47 - 26. Februar 2018 Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) Lokal Manuell | Durch Benutzer gestartet
01:00:01 - 26. Februar 2018 Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) Remote Automatisch | Geplantes Backup
20:21:07 - 25. Februar 2018 Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) Remote Manuell | Durch Benutzer gestartet
19:55:39 - 25. Februar 2018 Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) Remote Manuell | Durch Benutzer gestartet
macoku
Post by macoku »
nikko wrote: Sun 25. Feb 2018, 22:25 ...oder erst bei der Übertragung zum Backup-Server?
hab schon mit dem Protokoll getestet, bring nichts.
Es hat ja mit SFTP-Protokoll gesichert bis 500 MB, wo ich dann im /home/users/xx/ die Daten eines Domains ca. 50GB reinkopiert habe, sichert er nicht mehr.
Die Sicherung nach einem Frisch-Installation hat ja Funktioniert.
Schau mal in den Log des Backups (Panel-Aufgaben-Logs), dort ist am Anfang alles aufgelistet: Wie viel freier Speicher ermittelt wurde, wie viel als Reserve eingeplant ist, wie viel alle anderen laufenden Backup-Jobs benötigen.
macoku
Post by macoku »
Alexander wrote: Mon 26. Feb 2018, 11:35 Schau mal in den Log des Backups (Panel-Aufgaben-Logs), dort ist am Anfang alles aufgelistet: Wie viel freier Speicher ermittelt wurde, wie viel als Reserve eingeplant ist, wie viel alle anderen laufenden Backup-Jobs benötigen.
Hier wo es Funktioniert hat:
[25-Feb-2018 11:33:02] DEBUG --> start backup process, task id: "1"
[25-Feb-2018 11:33:02] DEBUG --> prepare processing dir
[25-Feb-2018 11:33:02] DEBUG --> write pid file
[25-Feb-2018 11:33:02] DEBUG --> check remote connection
[25-Feb-2018 11:33:02] DEBUG --> estimate disk space needed for this job
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> write "allocated" file
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> free: 143,132.59 MiB
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> reserve: 7,683.49 MiB (5%)
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> this backup task: 239.80 MiB
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> all running backup tasks: 239.80 MiB
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> generate archive directories
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> backup type is "server"
[25-Feb-2018 11:33:03] DEBUG --> backup config
[25-Feb-2018 11:33:04] DEBUG --> backup user databases
[25-Feb-2018 11:33:04] DEBUG --> backup non-user databases
[25-Feb-2018 11:33:05] DEBUG --> backup home directories
[25-Feb-2018 11:33:05] DEBUG --> backup mail directories
[25-Feb-2018 11:33:05] DEBUG --> create one backup file
[25-Feb-2018 11:33:05] DEBUG --> file name is /backup/processing/task-1/server-srv03-20180225113305.7z
[25-Feb-2018 11:33:05] DEBUG --> compressing file
[25-Feb-2018 11:33:05] DEBUG --> ... with compressing level set to: "fast"
[25-Feb-2018 11:33:13] DEBUG --> compressing done
[25-Feb-2018 11:33:13] DEBUG --> sha1 checksum: 85514eb210b87e945b7b02cdb9c3b27d50444392
[25-Feb-2018 11:33:13] DEBUG --> remove archive directory
[25-Feb-2018 11:33:13] INFO  --> perform rm -rf /backup/processing/task-1/archive/
[25-Feb-2018 11:33:14] INFO  --> move file to remote repository
[25-Feb-2018 11:33:16] DEBUG --> cleanup
[25-Feb-2018 11:33:16] INFO  --> perform rm -rf /backup/processing/task-1/
[25-Feb-2018 11:33:16] INFO  --> backup finished
hier mit Fehler
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> start backup process, task id: "8"
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> prepare processing dir
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> write pid file
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> estimate disk space needed for this job
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> write "allocated" file
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> free: 90,726.23 MiB
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> reserve: 7,683.49 MiB (5%)
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> this backup task: 91,750.61 MiB
[26-Feb-2018 11:11:01] DEBUG --> all running backup tasks: 91,750.61 MiB
[26-Feb-2018 11:11:01] ERROR --> canceled backup process: insufficient_disk_space
[26-Feb-2018 11:11:01] INFO  --> perform rm -rf /backup/processing/task-8/
[26-Feb-2018 11:17:01] DEBUG --> start backup process, task id: "9"
[26-Feb-2018 11:17:01] DEBUG --> prepare processing dir
[26-Feb-2018 11:17:01] DEBUG --> write pid file
[26-Feb-2018 11:17:01] DEBUG --> check remote connection
[26-Feb-2018 11:17:02] DEBUG --> estimate disk space needed for this job
[26-Feb-2018 11:17:02] DEBUG --> write "allocated" file
[26-Feb-2018 11:17:02] DEBUG --> free: 90,726.21 MiB
[26-Feb-2018 11:17:02] DEBUG --> reserve: 7,683.49 MiB (5%)
[26-Feb-2018 11:17:02] DEBUG --> this backup task: 91,750.61 MiB
[26-Feb-2018 11:17:02] DEBUG --> all running backup tasks: 91,750.61 MiB
[26-Feb-2018 11:17:02] ERROR --> canceled backup process: insufficient_disk_space
[26-Feb-2018 11:17:02] INFO  --> perform rm -rf /backup/processing/task-9/
Re: Backup Remote Repository Abgebrochen  [GELÖST]
wie dem Backuptask zu entnehmen ist, so ist hier nicht genügend Platz auf der lokalen HDD verfügbar, da das Backup selbst ca. 90GB belegen würde.
macoku
Post by macoku »
Martin wrote: Mon 26. Feb 2018, 12:26 Hallo,
Okay, Verstanden, dein versuche ich einen Alias auf dem Backup-Pfad zu bauen, mal sehen ob es dann klappt.
Danke für die schnelle Antworten.
MLan
Post by MLan »
Ich habe ab und an selbes Problem mit dem Remote-Repository gehabt (debian 9.3)
Habe aber auf dem Backupstore Platz ohne Ende.
In den KH logs war nichts zu finden außer "insufficient_disk_space" , was so nicht stimmen kann.
Das trat immer dann auf, wenn sich verschiedene Kundenbackups überschnitten haben.
Nachdem ich die Kundenbackups zeitlich weiter auseinander gelegt habe, läuft das problemlos durch.
Gruß Mlan
select name from me;
Vermutlich hast Du auf Deinem Keyhelp Server nicht genug Platz um diese Backups gleichzeitig laufen zu lassen.
Da kommt einiges zusammen.
Viele Grüße, Christian
zum erstellen der Backupdateien vor dem Upload auf den Remotestorage benötigt KeyHelp entsprechend Platz auf der lokalen HDD (bzw. in /backup, sofern dies eine eigene HDD/Partition ist). Hierfür rechnet KeyHelp vor dem Backup die Quotas des bzw. der User zusammen und schlägt eine SIcherheitsmarge von 5% auf, sodass sichergestellt ist das zum erstellen des Backups hinreichend Speicher zur Verfügung steht.
MLan
Post by MLan »
select name from me; wrote: Thu 8. Mar 2018, 08:43 Vermutlich hast Du auf Deinem Keyhelp Server nicht genug Platz um diese Backups gleichzeitig laufen zu lassen.
mein komplettes /home hat 2.1GB, dazu kommen noch ca 500MB mysql
Auf dem Server sind noch 9.1 GB frei. Das sollte doch eigentlich reichen.
Oder ist das doch zu wenig ?
Ich hab zwar noch 1TB iSCSI Storage eingehängt, aber den wollte ich eigentlich außen vor lassen.
Gruß MLan
Wie oben bereits erwähnt, gibt das Log vom entsprechenden Backup-Job Aufschluss darüber, wieviel Platz für das Backup notwendig ist, wieviel zur Verfügung steht, wieviel als Reserve zurückgehalten wird und wieviel die anderen, aktuell laufenden Backup-Jobs verbrauchen.
Als Beispiel hier die Daten vom Beitrag weiter oben:
