Teamspeak 3 Lässt sich nicht starten Dringend Hilfe Gesucht  [GELÖST]
BlackSpec
Post by BlackSpec »
Hallo erst mal!!!
Habe da folgendes Anliegen.
Haben heute einen server wechsel vor genommen von einen Ältern Model auf ein neues mit KeyHelp.
Nun wollte ich unseren Teamspeak3 server wieder insterlieren da ich ja zu vor n neuen Teamspeak3 server installieren muss bevor ich unser Backup über spielen kann habe ich mich an die arbeit geamcht nach volgender anleitung https://www.bennetrichter.de/anleitunge ... erstellen/ gefolgt was soweit auch alles gut geklapt hat habe auch soweit wie es iher im forum behandelt wurde die Ports in der Frewall frei gegeben unter Allow.
jetzt kommt folgender schwer punkt wo ich den server starten möchte mit dem befehl (./ts3server_startscript.sh start) bekomme ich folgende aussage über putty.
Starting the TeamSpeak 3 server
Please set the environment variable TS3SERVER_LICENSE to "accept" in order to accept the license agreement.
Alternatively, create a file named ".ts3server_license_accepted" in the working directory or start the server with the command line parameter "license_accepted= 1".To view the license agreement set TS3SERVER_LICENSE to "view" in order to print the license to the console.
Alternatively view the file "LICENSE" in your favorite text viewer yourself.
TeamSpeak 3 server could not start.
Kann mir eventuell jemand sagen an welcher stelle ich einen feheler mach.
habe auch zur konntrolle ein mal iptabels -L -nv --line-numbers aus geführt.
root@******:~# iptables -L -nv --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1     470K  747M Bogus      all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2     470K  747M Always     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3    21524 3155K Banned     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4    21524 3155K fail2ban   all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
5    19739 3048K Allow      all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
1        0     0 Bogus      all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2        0     0 Always     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3        0     0 Banned     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4        0     0 Allow      all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 301 packets, 79713 bytes)
Chain Allow (2 references)
1        1    28 Friend     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 8
2     4705  645K ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:9987 /* Teamspeak 3 */
3        0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:30033 /* Teamspeak 3 */
4      367 22020 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:10011 /* Teamspeak 3 */
5        0     0 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp spt:2010 /* Teamspeak 3 */
6        0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:41144 /* Teamspeak 3 */
7        0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:2008 /* Teamspeak 3 */
8        0     0 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:51234 /* Teamspeak 3 */
9        0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:51234 /* Teamspeak 3 */
10       7   448 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 255 limit: avg 1/sec burst 5
11       0     0 DROP       icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 255
12       0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
13       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:53
14       7   554 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:53
15       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:20
16       6   288 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:21
17      15   600 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 30000:30500
18     223 12384 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22
19      29  1308 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:80
20      21  1052 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:443
21      57  3004 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:25
22       6   280 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:587
23       1    40 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:110
24       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:143
25       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:993
26       0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:995
27   14295 2361K REJECT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
Chain Always (2 references)
1      223 28039 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2     448K  744M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state RELATED,ESTABLISHED
3    21532 3155K Friend     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain Banned (2 references)
Chain Bogus (2 references)
1        0     0 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp flags:0x03/0x03
2        0     0 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp flags:0x06/0x06
3        0     0 DROP       all  --  *      *       169.254.0.0/16       0.0.0.0/0
4        0     0 DROP       all  --  *      *       172.16.0.0/12        0.0.0.0/0
5        0     0 DROP       all  --  *      *       192.0.2.0/24         0.0.0.0/0
6        0     0 DROP       all  --  *      *       192.168.0.0/16       0.0.0.0/0
7        0     0 DROP       all  --  *      *       10.0.0.0/8           0.0.0.0/0
8        0     0 DROP       all  --  !lo    *       127.0.0.0/8          0.0.0.0/0
Chain Friend (2 references)
1        8   480 ACCEPT     all  --  *      *       87.118.86.92         0.0.0.0/0
2        0     0 ACCEPT     all  --  *      *       62.141.48.14         0.0.0.0/0
3        0     0 ACCEPT     all  --  *      *       84.19.186.226        0.0.0.0/0
4        0     0 ACCEPT     all  --  *      *       193.22.254.22        0.0.0.0/0
5        0     0 ACCEPT     all  --  *      *       95.169.160.29        0.0.0.0/0
6    21525 3155K RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain f2b-keyhelp-phpmyadmin (1 references)
1       49  2308 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain f2b-sshd (1 references)
1       15   900 REJECT     all  --  *      *       59.63.166.105        0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
2      223 12384 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain fail2ban (1 references)
1       49  2308 f2b-keyhelp-phpmyadmin  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 80,443
2     1990  118K f2b-sshd   tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 22
Re: Teamspeak 3 Lässt sich nicht starten Dringend Hilfe Gesucht
Hast du denn die Lizenz wie angegeben auf "gesehen" gesetzt?
Davon steht nichts in deinem Beitrag und auch nicht im Tutorial...
BlackSpec
Post by BlackSpec »
Alleine bei der installation gab es keinerlei eine anzeige auf die license um sie als gelesen zu decklarieren selbst mit dem mit gelieferten command lies die license sich nicht bestätigen. Deswegen bin ich auf Hilfe suche was das sein könnte das ich Den Teamspeak nicht starten kann.
https://support.teamspeakusa.com/index. ... iew/344/16
Hast du denn die Datei ".ts3server_license_accepted" angelegt?
Wenn ich es richtig verstanden habe muss die im Verzeichnis des Binary liegen.
BlackSpec
Post by BlackSpec »
Dieses habe ich bereits auch probiert in dem ich nleeres text flie genommen habe
und es als .ts3server_license_accepted habe und in ligend stand license_accepted= 1
habe als txt flie und sowie auch als ini und dat flie hoch gelade alles ohne erfolg.
BlackSpec wrote: Tue 27. Feb 2018, 20:24 Dieses habe ich bereits auch probiert in dem ich nleeres text flie genommen habe
Verstehe ich jetzt ehrlich nicht ganz.
Das hat nix mit TXT / INI / DAT oder sowas zu tun.
Am Einfachsten geht das indem du im FTP Programm (WinSCP) im Onlineordner mit rechts auf eine leere Stelle klickst und dann den Menupunkt "Neu ==> Datei" wählst. Dies erzeugt eine leere Datei auf dem Server. Diese Datei muss zwingend
heissen. Wichtig Punkt am Anfang, hinten nix und auch kein Inhalt.
Allerdings kann ich dir nicht genau sagen WO diese Datei hin muss. Sie soll im "working directory" liegen. Das kann das Verzeichnis sein aus welchem Teamspeak aufgerufen wird, oder auch das Verzeichnis in welchem das Teamspeak Binary liegt.
Ich würde ganz pragmatisch einfach diese Datei in allen möglichen Verzeichnissen anlegen, solange bis es funktioniert.
Oder mich im Teamspeak Forum anmelden. Anscheinend spricht man dort auch Deutsch.
https://forum.teamspeak.com/threads/134 ... 3-1-0-Beta
Die sollten eigentlich wissen wie das geht :mrgreen:
BlackSpec
Post by BlackSpec »
Danke für deine Hilfe er Leuft er Leuft.
es war genau wie du geschrieben hast
hab aller dings flie zila benutzt
einfach im dem haupt verzeichnis des Teamspeak's ne lere datei mit dem namen
erstellen.
Supi!
