Cronjob-Fehler-Mails werden lokal gesendet, obwohl Mail-Server zu Mailbox.org umgezogen
racmo
Post by racmo »
Hallo Community,
wir haben kürzlich unseren Mail-Server komplett zu Mailbox.org umgezogen, inklusive aller E-Mails, die zuvor über Keyhelp liefen. Das betrifft auch die E-Mail für Fehler in Cronjobs.
Leider versucht der Server nun, diese Mails lokal an das alte Postfach zu senden, das nicht mehr existiert. Dadurch gehen die Fehlermeldungen verloren.
Unter Konfiguration > Benachrichtigungen > Allgemeine Einstellungen haben wir bereits auf SMTP umgestellt. Gibt es irgendwo eine weitere Einstellung, die ich übersehe, um sicherzustellen, dass diese Mails korrekt über den neuen SMTP-Server versendet werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Cronjob-Fehler-Mails werden lokal gesendet, obwohl Mail-Server zu Mailbox.org umgezogen
Du hast zwar KeyHelp nun mitgeteilt, das es seine Benachrichtigungen über den SMTP senden soll, die Conjob Benachrichtigungen laufen aber direkt über das System, nicht über KeyHelp.
Ggf. hilft dir das weiter:
https://blog.healthchecks.io/2021/11/ho ... cron-jobs/
select name from me;
Es kann sein, dass falsche DNS Einträge verwendet werden.
Beispiel: Du hast einen externen DNS Server, der für den MX Record auf Maibox.org zeigt, aber der DNS Server von Keyhelp ist zusätzlich aktiv und zeigt auf sich selbst.
Melde Dich per SSH an und gib mal
dig MX DEINEDOMAIN.TLD
ein. Zeigt er die drei Mailbox.org Server?
Viele Grüße, Christian
Kann nicht schaden, den DNS-Status zu checken. Zusätzlich schau auch mal nach, was bei der Domain im Tab "E-Mail" eingestellt ist, hier sollte entweder E-Mail komplett deaktiviert sein oder andernfalls zumindest "Domain kann ausschließlich nur für den Versand von E-Mails verwendet werden" aktiviert sein.
