Teamspeak 3 und zusätzliches Webinterface
Wie es in der Überschrift schon steht habe ich auf mein vServer einen Teamspeak 3 server laufen.
Aller dings wollte ich zur administration und erstellung unserer sandbox (test Teamspeaks) das web interface von Psychokiller nutzen.
Habe dazu auch die folgende anleitung genutzt https://www.bennetrichter.de/anleitunge ... tallieren/
Nun der fehler wenn ich jedes mal drauf conecten möchte komme ich auf folgende seite
Not Found
The requested URL /ts3wi/ was not found on this server.
Hoffe das ihr mir da in dieser angelegenheit weiter helfen könnt.
Re: Teamspeak 3 und zusätzliches Webinterface
Wenn du nach der Anleitung gegangen bist, hast du auch das WWW Verzeichnis benutzt?
KeyHelp bez. die VHosts haben aber andere ^^
Dazu musste dann noch evtl. nen Alias eintrag oder leg dir einfach ne Subdomain mit an wo du das WI hochlädst
da her frage ich mich wo der fehler liegen kann.
Ich muss auch noch sagen das wir auf unseren alten vServer von keyweb ohne KeyHelp
das problem nicht hatten.
und wie meinst du bitte (KeyHelp bez. die VHosts haben aber andere) (Dazu musste dann noch evtl. nen Alias eintrag oder leg dir einfach ne Subdomain mit an wo du das WI hochlädst) das. Bitte etwas genauer definiren bitte.
Das wi ist ja eigentlich sowas wie eine website die nur über ne phade angabe auf gerufen wird
wenn ich da richtig denke.
Also, du musst deinen Webserver ja sagen wo nen HTDOCS Ordner ist der von außen per Domain oder IP erreichbar ist.
Dazu musst du im /etc/apache2/ ja eine vhost Datei anlegen, damit der Webserver weiß wo überall Inhalte abgelegt sind.
Ich denke aber, das es besser wäre, wenn du sowieso schon KeyHelp benutzt, einfach bei einer bestehenden Domain eine Subdomain mit anlegst wie z.b. ts3-wi.deine-domain.xyz und in diesen Ordner dann das Interface hochlädst.
Standartmäßig wird meistens der Ordner /var/www benutzt - Keyhelp benutzt aber andere Pfade für die Webseiten wie z.b. /home/users/KUNDE/www/ wo die Homepages hochgeladen werden
Dann kannst du das Interface auch aufrufen.
und das ganze via ip auf rufen möchte.
zu copyren wo eigentlich auch direckt das keyhelp liegt aller dings ohne erfolg.
Wegen einer subdomain oder domain müsste ich dazu nicht erst mal eine haben.
Im warsten sinne haben wir nur den blanken server mit dem keyhelp ohne eine domain
da unsere web seite aus sicherheits gründen bei einem anderen anbieter liegt für
den fall das mal eins aus fählt zumindest eins ereichbar ist.
sv3n wehre super wenn dieses mal machen könntest.
und sry habe leider in denn sachen nicht viel erfahrung
da dieses zu vor ein freund user von mir alles gemacht hat und er
aus gesundheitlichen gründen für längerer zeit nicht mehr erreichbar ist.
Diese hat einen Nameserver.
Dort legst du eine neue Subdomain an welche auf deinen KeyHelp Server zeigt.
Dann kannst du die Subdomain in KeyHelp eintragen.
Einfach als "normale" Domain anlegen. Das geht auch mit einer Subdomain.
Und sobald diese dann konnektiert ist kannst du anfangen dein TeamSpeak einzurichten.
Vorausgesetzt er hat Zugriff auf die NS Einträge und weiß was er machen muss, was ich gerade nicht glaube
@Blackspec
Was willst Du denn mit KeyHelp auf den Server, wenn du dort keine Domains drauf hast?
Kleiner Tip, schaue dir doch einmal mal den Inahlt vom Ordner /etc/apache2/keyhelp/ an
Dazu ein kurzer Blick in die .conf datein könnte Dir sehr gut weiter helfen
z.b.:
# alias
Alias /awstats-icons "/usr/share/awstats/icon"
Alias /phpmyadmin "/home/keyhelp/www/phpmyadmin"
Alias /webmail "/home/keyhelp/www/webmail"
Alias /webstats "/home/keyhelp/www/kh.webstats"
Alias /webftp "/home/keyhelp/www/webftp"
# webmail
<Directory "/home/keyhelp/www/webmail">
Require all granted
AllowOverride All
</Directory>
Es Muss ja nicht auf den gleichen Server liegen wie der Ts3 Server
Aber ACHTUNG - Ich vermute das durch Updates bei KeyHelp die keyhelp.conf auch überschrieben wird?
Also immer schön nen Kopie auch machen von Datein die man bearbeitet
Das sollte man aber wissen. Sonst wird das eh nix
Aus meiner Sicht unterstützt KeyHelp auch bei Standard-Sysadmin-Wartungsarbeiten. In sofern ist KeyHelp nie verkehrt.
Basiswissen ist aber noch besser
Die habe ich mir jetzt auch mal angeguckt. Wenn du nach dieser vorgehen willst, dann solltest du deinen Server am Besten in den Ursprungszustand zurückversetzen (geht je nach Anbieter unterschiedlich) und auf KeyHelp verzichten. Dann sollte die Anleitung auch funktionieren. Die ANleitung setzt Pfade voraus welche KeyHelp intern verändert. Daher wird das mit dem 1:1 abarbeiten der ANleitung nichts.BlackSpec wrote: ↑Fri 9. Mar 2018, 17:05 Habe dazu auch die folgende anleitung genutzt https://www.bennetrichter.de/anleitunge ... tallieren/
sprich wenn ich es von dir richtig ver standen habe musste ich volgende abschnitte ergenzen
zu sehen im code:
# alias
Alias /ts3wi "/var/www/ts3wi"Code: Select all
# ts3wi
<Directory "/var/www/ts3wi">
Require all granted
AllowOverride All
</Directory>Re: Teamspeak 3 und zusätzliches Webinterface
auch wenn keyhelp die wege verändern sollte es doch immer hin ein weg geben damit es funktioniert
und auf desen suche bin ich.
User sollte keyhelp sein mit Gruppe keyhelp glaub ich.
Webserver danach reloadet ?
