KH Install - Abbruch bei MariaDB
technotravel
Post by technotravel »
Ziemlich sicher
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12
OpenVZ
(z.B. 22.0 - Build 2366)
latest (fresh install)
KH Installation bricht bei MariaDB ab
KH ist korrekt installiert
s.o.
s.u.
Wollte meinen problematischen Zwergserver (nur 768M RAM) neu installieren.Nach dem Aufspielen des Debian12 Images (13 ist dort noch nicht verfügbar) habe ich /etc/fstab bearbeitet wg Quota (wg siehe hier) und reboot.
Danach noch die locale aktualisiert und die Installation von KH gestartet. Lief korrekt durch bis MariaDB, dann dieses:
Warning: Database error: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 510
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php:264
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php(354): Database\DatabaseConnection->query()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php(624): Database\DatabaseConnection->fetchColumn()
#2 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php(181): Database\DatabaseConnection->loadServerInformation()
#3 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Install/KeyHelpInstaller.php(386): Database\DatabaseConnection->__construct()
#4 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Install/KeyHelpInstaller.php(267): Install\KeyHelpInstaller->databaseOperation()
#5 /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php(848): Install\KeyHelpInstaller->installComponent()
#6 {main}
  thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 264
Woran könnte das liegen?
Re: KH Install - Abbruch bei MariaDB
technotravel wrote: Sun 14. Sep 2025, 19:57 Wollte meinen problematischen Zwergserver (nur 768M RAM) neu installieren.Nach dem Aufspielen des Debian12 Images (13 ist dort noch nicht verfügbar)
Wenn Du Trixie haben willst, mache erst ein dist-upgrade mit Bormitteln, und installiere dann KeyHelp.
Was sagt systemctl status mariadb.service
technotravel
× mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-09-14 12:12:23 CDT; 58min ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 281 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 286 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 294 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 477 ExecStart=/usr/sbin/mariadbd $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 477 (code=exited, status=1/FAILURE)
     Status: "MariaDB server is down"
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds work.
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [ERROR] Can't open and lock privilege tables: Table 'mysql.servers' doesn't exist
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 250914 12:12:23
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [ERROR] Fatal error: Can't open and lock privilege tables: Table 'mysql.db' doesn't exist
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de mariadbd[477]: 2025-09-14 12:12:23 0 [ERROR] Aborting
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 14 12:12:23 hostus.meinevserver.de systemd[1]: Failed to start mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
Aber wie gesagt: ein jungfräuliches System ... wie kann das sein? :o
Das deutet auf dein Problem hin. Die Ursache würde ich hier vermuten:
technotravel wrote: Sun 14. Sep 2025, 19:57 Zwergserver (nur 768M RAM)
Hmm, unschöne Fehler.
Aber da es ein frisches System ist, warum probierst Du es nicht einfach noch mal?
Minimal Image von Provider, dist-upgrade auf Trixie, dann KeyHelp installieren.
Wenn es dann wieder so aussieht, ins install log gucken, irgendwas ging bei MariaDB schief.
Da da schon mal KeyHelp drauf lief, wird es wohl nicht am Platz scheitern, aber Du kannst mal df -h testen, just to be sure.
Das zeigt auf jeden Fall, dass es Maria nicht gut geht.
technotravel
journalctl -xeu mariadb.service sagt u.a. dieses:
Sep 14 13:19:50 hostus.meinevserver.de mariadbd[1732]: 2025-09-14 13:19:50 0 [Warning] failed to retrieve the MAC address
Sep 14 13:19:50 hostus.meinevserver.de mariadbd[1732]: 2025-09-14 13:19:50 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 32768 (request: 131204)
Seltsam das, mit der MAC address ...
Trixie ... ja, vielleicht probier ich das tatsächlich mal, obwohl ich es für diesen Server nicht wirklich brauche ...
Das sind beides "nur" Warnungen.
Erklärt aber nicht, warum essentielle Tabellen fehlen.
Trixie ist sicher jetzt noch kein Muss, aber Du hattet es halt erwähnt (ich habe noch kein KH auf Trixie).
Ich denk mal ohne Swap wird das nicht funktionieren. Ging damals bei meinem Test mit dem Strato 1GB RAM Serverchen auch nicht ohne. Und das ist immerhin schon mal einiges mehr an RAM. Mit Swapfile lief es dann durch.
Edit: Eventuell auch mal zram oder/und zswap anschauen.
Blubby
Post by Blubby »
Das Problem hatte ich vor einiger Zeit auch
viewtopic.php?p=53782#p53782
Ich habe es allerdings auch auf größeren (Hetzner) Cloudservern getestet, mal lief es durch aber meistens nicht. Ich habe es seinerzeit nicht zuverlässig hingekriegt und so habe ich mich erstmal anderen Aufgaben gewidmet.
Bitte beachten Sie folgende Installations-Voraussetzungen:
Betriebssystem: Ubuntu LTS oder Debian
Arbeitsspeicher: mindestens 2 GB RAM / empfohlen ab 4 GB RAM
Architektur: 64-Bit Betriebssystem (amd64 / arm64)
die Installation muss auf einem sauberen System (Minimal-Image), frei von installierter / konfigurierter Software erfolgen. Sämtliche benötigten Dienste werden durch KeyHelp installiert und konfiguriert
die Installation muss als root-Benutzer erfolgen
Quelle: https://www.keyweb.de/de/keyhelp/keyhelp/
768 MB Ram sind einfach zu wenig.
Da helfen auch keine Tricks.
Denn das einzige was besser ist als viel Ram ist mehr Ram.
Da stimme ich dir zu. Mit 1GB RAM oder noch weniger kann man Keyhelp zwar installieren, aber Sinn macht es eher keinen, weil man nie die volle Funktionalität wird nutzen können. Man ballert sich das RAM und den Speicher mit Software voll, die man hinterher nicht nutzen kann mangels RAM.
Also besser selbst nur das installieren, was man für den jeweiligen Verwendungszweck wirklich braucht. Ich habe auf einem zweiten 1GB Serverchen z.B. nur Apache und Munin laufen, für die Überwachung der anderen Server und die grafische Darstellung.
tab-kh wrote: Mon 15. Sep 2025, 08:37 Ich habe auf einem zweiten 1GB Serverchen z.B. nur Apache und Munin laufen
Und wenn du das System noch schlanker machen willst, schmeiß den dicken Indianer raus und setz auf einen schmalen Webserver, zB. Caddy.
:mrgreen: :geek: :ugeek:
Ich verstehe ehrlich nicht warum man heutzutage mit sowenig Ram überhaupt arbeiten WILL?
Jedes neue Handy hat mehr Arbeitsspeicher und hier soll ein komplettes Linux inclusive sämtlicher Dienste mit weniger als einem Gigabyte klarkommen?
WARUM???
Wenn schon, dann machen wir uns doch mal einen Spass und eröffnen einen neuen Tread: „Wie wenig Ram braucht dein KeyHelp?“
Derjenige mit dem wenigsten Ram gewinnt!
technotravel wrote: Sun 14. Sep 2025, 20:25
Der mysql max_open_files request: 131204 ist schon sehr hoch für ein Zwergensystem ...
Du brauchst auf jeden Fall ein ausreichendes SWAP file oder swap partition.
Versuche es mal damit:
nano /lib/systemd/system/mariadb.service
# suche nach LimitNOFILE u. anpassen:
LimitNOFILE=133000
# speichern und:
systemctl restart mysql
systemctl status mysql
falls weiterhin Probleme auftreten noch anpassen:
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/90-tuning.cnf
technotravel
Tobi wrote: Mon 15. Sep 2025, 09:57
WARUM???
Also in meinem Fall: das Serverlein ist spottbillig - gab es mal als Special für nur 1$ / Monat ... und der Preis ist immer noch so. Aber mit jeder neuen Debian Version wird es schwieriger, KH darauf zu installieren. Jaja - die Vorgabe von den 2GB RAM ist mir bekannt :D
Ich benutze den Server nur als Failover für meinen Asterisk Telefonie-Server. Alles fertig kompiliert und konfiguriert, aber abgeschaltet. Aber sollte mein Hauptserver (der den täglich genutzten Asterisk beherbergt) mal abrauchen, brauch ich bloss den auf dem Zwerg zu starten und warten, bis sich die geänderte DNS Konfiguration propagiert hat, und meine Telefonie geht wieder. Und der Asterisk funktioniert auch mit den minimalen Ressourcen des Zwergen sehr zufriedenstellend.
Ansonsten benutze ich auf diesem Mickerling eigentlich kaum was von all dem, das mit KH installiert wird, wie Bind, Mail, Rspamd und Antivirus (also grade mal den Apache für das Panel). Wozu dann überhaupt KH installieren? Nun - es erspart mir viel Zeit und Mühe. Firewall einrichten, F2B, regelmäßige Updates, Cronjobs einrichten usw usf kann man sicher auch alles händisch auf der Konsole machen, aber ich habe mich halt an den Luxus von KH gewöhnt :mrgreen:
Ich werde jetzt noch ein bisschen experimentieren, vielen Dank für alle Anregungen! Vielleicht kriege ich ja KH doch noch zum Laufen (und gewinne den ersten Preis haha), ansonsten gehe ich entweder zurück zur Konsolenarbeit oder muss mir einen anderen Zwerg suchen (mit min 2GB RAM natürlich).
