Dovecot client_limit = 1000  [GELÖST]
Jein, die Lösung habe ich bei Plesk gefunden. Allerdings konfiguriert KeyHelp Dovecot, also ist es schon irgendwie ein KeyHelp Problem.
Betriebssystem : Debian 11.11 (64-bit)
Kernel : Kernel 5.10.0-35-amd64
Mail Delivery Agent (MDA) : Dovecot 2.3.13
KeyHelp : 25.2 (Build 3483)
Bei Aktualisieren der SSL Zertifikate über keyhelp-toolbox kam plötzlich folgende Warnung.
doveconf: Warning: service auth { client_limit=1000 } is lower than required under max. load XXXX
Keine Warnung
Warnung
SSL Zertifikate erneuern und viele Postfächer aus dem Server haben
Die Lösung findet sich hier: https://talk.plesk.com/threads/setting- ... ns.373846/
Ich habe darauf eine Datei "/etc/dovecot/local.conf" mit folgendem Inhalt angelegt.
default_client_limit = 3000
Jetzt ist die Meldung verschwunden.
Gut oder nicht ist nun die Frage...
Re: Dovecot client_limit = 1000  [GELÖST]
was soll daran schlecht sein?
Den Wert anzupassen ist die logische Folge aus der Warnung. Das sollte auch nur auftreten wenn process_limit und mail_max_userip_connections entsprechend hoch gesetzt worden in den Mailservereinstellungen.
Danke Florian!
Na wenn das so passt ist ja gut.
Ich kannte diesen speziellen Fehler bisher nicht.
