Unverschlüsselte Mailserver Verbindung
Vista
Post by Vista »
Debian 12.12
25.2 (Build 3483)
Ich weiß nicht, ob es ein KeyHelp Fehler ist, aber ich bekomme bei einer neuen KeyHelp Installation keine Unverschlüsselte Verbindung (IMAP/ SMTP) mehr hin.
Bei einer älteren Installation klappt es hingegen ohne Probleme.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Vista
Re: Unverschlüsselte Mailserver Verbindung
Post by Fezzi »
Spontan würde ich sagen, und das ist auch gut so.
Weshalb willst Du eine (unsichere) unverschlüsselte Verbindung? Hast Du da eine spezielle Anforderung?
bei einem Keyhelp Server war bei den Maildiensten immer schon der Zwang zur Verschlüsselung aktiv. Wenn man da was ändern will muss man es in der Konfiguration der Dienste ändern.
Vista
Post by Vista »
Ob gut oder nicht gut, sei nun dahingestellt.
Problem ist, dass es eine Software gibt die mit Verschlüsselung nicht klarkommt.
Über das alte KeyHelp System funktioniert es, über das neue nicht.
Ich finde dazu leider auch keine Log Einträge.
Gibt es Möglichkeiten der Einstellung, dass man es nicht verschlüsselt nutzen kann?
Vista
/etc/postfix/main.cf
smtpd_tls_auth_only = yes
/etc/dovecot/conf.keyhelp.d/10-ssl.conf
ssl = required
Das sind die Konfigs die Verschlüsselung erzwingen, Diese können bei Bedarf geändert werden. Beim Dovecot sollte das wie gewohnt über eine local.conf erfolgen.
Vista wrote: Thu 18. Sep 2025, 10:09 Über das alte KeyHelp System funktioniert es, über das neue nicht.
Dann müßtest du aber auch da schon manuell in die Konfiguration eingegriffen haben...
Vista wrote: Thu 18. Sep 2025, 10:09 Gibt es Möglichkeiten der Einstellung, dass man es nicht verschlüsselt nutzen kann?
Natürlich gibt es die. Du mußt halt nur manuell in die Konfiguration eingreifen (Hint: smtpd_tls_security_level / smtpd_tls_auth_only)
Oder die Software hat Probleme mit aktuellerem TLS und Ciphers
Florian wrote: Thu 18. Sep 2025, 10:47 Oder die Software hat Probleme mit aktuellerem TLS und Ciphers
Dann sollte man selbige auch ersetzten.
Ich biete keinen Support mehr für Windows 10 und Outlook 2016.
Irgendwann ist ja mal Schluss mit lustig :mrgreen:
