Domain nicht mehr erreichbar nach Verzeichnisschutz [SOLVED]
Da ich nicht weiß, ob es an Keyhelp liegt oder nicht, poste ich es lieber hier mal...
Ich hab eine Domain (Topcu-Tabakwaren.de) die liegt seit ein Jahr bei mir aufm Server. Domain lief ohne Probleme.
Hatte dann für ein Ordner ein Verzeichnisschutz angelegt und seitdem findet Keyhelp diese Domain nicht mehr ( Die angeforderte Domain konnte auf diesem Server nicht gefunden werden. )...
Domain zeigt auf die ServerIP - sollte also passen alles...
Vhost ist aber angelegt und sieht soweit gut aus..
Leider habe ich dazu auch keine Logeinträge zu den Problem...
Jemand vielleicht noch ein Tip für mich ?
Re: Domain nicht mehr erreichbar nach Verzeichnisschutz
Kannst du da etwas ins Detail gehen? Wie genau hast du den Verzeichnisschutz denn konfiguriert?
Ich bin über Keyhelp (als Benutzer nicht Admin) auf -> Sicherheit -> Verzeichnisschutz gegangen.
Habe dann für den Ordner lahr (der liegt im www ordner der Domain) diesen hinzugefügt.
Username und Passwort rein und auf speichern gegangen.
DOmain war dann gar nicht mehr erreichbar und keyhelp meldet immer das diese nicht existiert..
Schutz wieder entfernt - leider immer noch das gleiche Problem...
der Meldung nach kennt der Webserver die Domain nicht.
Prüfe, dass der Vhost auch geladen wird, erstelle zur Not die Konfiguratioon mit der Keyhelp Toolbox neu
Mit der Toolbox mal die Datein neu schreiben lassen. Keine Änderung...
VHOST ist angelegt im Keyhelp ordner. - Apache2 meldet keine Fehler beim restart...
Edit: jetzt geht gar keine Domain mehr nach dem neugenerieren der Datein...
Erst SSL Fehler und dann wieder Domain Existiert nicht...
Wundert mich nur, das das Problem nach fast nen Jahr aufgetaucht ist ^^
Da wäre es schön, wenn Keyhelp von Hause aus nur mit den IP's arbeitet die im Panel ausgewählt sind
Nun weiss ich fürs nächste mal Bescheid und andere evtl. nun auch
und wie immer - Supper Support hier...
Wenn ich Florian richtig verstehe, hat ein Docker-Container, der ja definitiv nichts mit Keyhelp zu tun hat, sich den Port zugeordnet.
Das Panel ansich arbeitet also so, wie es soll...Nur Docker hat da dazwischengefunkt...
Deswegen hatte ich es auch hier gepostet - da ich nicht genau wusste ob es ein KH Problem ist oder was anderes...
Hatte zwar Docker auf die extra IP gelegt und den Apache auch schon nur auf eine IP lauschen lassen, vermute aber mal das Updates dieses wieder überschrieben hatte und ich auch nicht mehr dran gedacht hatte dann
