Evtl. nen Bug?  [GELÖST]
Fiesi
Evtl. nen Bug?
Post by Fiesi »
seit Installation von KeyHelp auf nen frischen Server motze der logrotate rum.
/etc/cron.daily/logrotate:
Job for apache2.service failed because a fatal signal was delivered to the control process.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
error: error running shared postrotate script for '/home/users/*/logs/error.log
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1
Beim Nachschauen fiel mir dann folgendes auf:
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using DOMAIN.DE. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Nach nen Servername Eintrag in der apache2.conf war es behoben ^^
Keine Ahnung was "schief" gelaufen ist bei der Installation und ob andere das Problem auch hatten/haben.
KeyHelp legt wohl den Servernamen dort nicht mit an ;)
hase
Re: Evtl. nen Bug?
Post by hase »
das kenne ich auch. abe festegestellt, das es immer dann auftritt wenn noch keinde logs existieren :roll:
viele Grüße
Andi
Re: Evtl. nen Bug?  [GELÖST]
gemäß Fehlermeldung verfügt das System nicht über einen FQDN, hier sollte ggf. einmal die /etc/hosts geprüft werden.
